SDR приёмники. Всё о них
попробовал, все время одно и то же. вы знаете кстати, можно как проверить, из эфира этот треск или из самой схемы? потому что у меня такое ощущение, что это что-то внутреннее
еще такой вопрос, схема же ловит сигнал ровно на 4мгц, а какую роль играет колебательный контур? фильтра?
Изменено пользователем kote kote
Без входных избирательных цепей Ваш приемник одинаково будет принимать как 4 Мгц, так и 8-12-16- и тд Мгц... А в случае применения случайной индуктивности на входе в купе с входной ёмкостью на входе его предпочтения и вовсе трудно прогнозировать :( А судя по вашему скину, помехи все таки внешние (при большом их уровне, даже без антенны их прием будет :( )...
Владение русской орфографией - это как владение кунг-фу, настоящие мастера не применяют его без необходимости :)
понятно, а зачем нужна Ant2? и еще вопрос, связь между антенной и контуром обязательно должна быть через магнитопровод? на схеме сердечник обозначен, но ведь он сильно увеличивает индуктивность и витков требуется тогда гораздо меньше, чем 25 как на схеме :huh:
в общем пересобрал контур, поменял некоторые конденсаторы, теперь показывает следующую схему(в приложении)
вроде похоже на настоящие эфирные сигналы, но меня смущает, что это картина остается и с отключенным кварцем, а при вращении ручки переменного конденсатора спектры сигналов только меняют интенсивность, как считаете, в чем тут дело? и еще как-то странно, что все симметрично относительно середины, в онлайн приемниках, я смотрел, относительно центральной глухой полосы все-таки спектр разный.
А кварцевый генератор работает? Осциллографом смотрели?
Вообще то странно, что на отключение кварца не реагирует. А симметрия вполне объяснима, в полном SDR используются 2 канала, у Вас используется упрощенная, одноканальная схема, поэтому подавления зеркального канала не происходит. А изменение интенсивности сигнала происходит при настройке входного контура на принимаемую частоту. А лучше сделайте приемник из первого поста этой темы.....
Здравствуйте!
У меня несколько технических вопросов по тв тюнеру.
В даташите на KSH148 сказано что они есть двух видов по выходу, симметричные и асимметричные.
Я так понял луче симметрийным выходом. А также двух стандартов CCIR и OIRT, какой взять?
И еще один вопрос, как насчет участков между диапазонами VHF-L - VHF-H - UHF перекрываются ли они?
Какой выход - в этой конструкции без разницы. Перекрывает диапазон 45-850МГц непрерывно.
Это понятно. Но луче симметричный, вроде от синфазных помех избавляет!?
Да подскажите пожалуйста, где взять описалово на команды передаваемые по И2Ц в тюнер.
До этого собрал простенькую схемку Тасика и все заработало на ура!
вот решился на такую.
Изменено пользователем ogres
Это при использовании его в телеке.
Биты управления в даташнике на микросхему синтезатора что внутри тюнера стоит. http://p-45.narod.ru/files/TDA6508_6508A_6509_6509A_1.pdf
PDF я видел, хотелось небольшой пример так сказать в байтах увидеть при инициализации, настройке, переключения диапазов и тд. и тп.
Во первых не надо цитировать предыдущий пост. Во вторых - в даташите исчерпывающая информация как управлять тюнером, если не понятно - то курить книжки про I2C.
Вот разве что ассемблеровский исходник в помощь - как раз и есть примерчик P45V08.rar
Доброй ночи всем.
Весь интернет перерыл но так и не нашел ответа на вопрос, почему частота гетеродина должна быть в четыре раза больше частоты принимаемого сигнала? Объясните пожалуйста по теоретической части.
Для работы большинства схем нужен сигналы гетеродина равный частоте принимаемого сигнала, но сдвинутые по фазе на 90 гр. Чаще всего фазовращатель реализуется на D-триггерах МС 74НС74, логика работы которых предусматривает деление входной частоты на 4. Существуют схемы цифровых фазовращателей и с делением на 2. Используя пассивный LС фазовращатель можно принимать и на частоте гетеродина, а применив смесители Полякова на встречно-параллельных диодах вести прием и на удвоенной частоте гетеродина.
Не совсем понял это обусловлено смесителем который делит входную частоту на 4 или всетаки ВЧ фазовращателем?
В начале вы начали говорить про фазовращатели а закончили смесителем на встречно параллельных диодах.
Вч фазовращатель делит частоту гетеродина на 4!
Подскажите примерно номинал R* в самой первой схеме.
Эта величина зависит от начального тока стока полевика I.
Закоротите затвор и исток, затем померяйте его тестером, включив тестер между стоком и напряжением +5В.
Величина сопротивления должна быть такой, чтобы напряжение сток-исток равнялось половине напряжения питания, то есть 2,5В. Следовательно, на резисторе также должно падать 2,5В(когда затвор с истоком закорочены).
Найдём феличину сопротивления по формуле: R=(2.5/I). Величина тока в формуле выражается в амперах, а сопротивление - в омах. Если величина тока выражается в миллиамперах, тогда величина сопротивления - в килоомах.
Выберите резистор с ближайшим к расчитанному по формуле сопротивлением.
Вродибы живой пока КП307. Ток 5 мА, значит 500 Ом резистор. Наверное лучше паралельно 2 на 1кОм, чем 470 Ом из стандартных (в 0805 корпусе 490 ненайду у себя, это факт)
