Rel@x
SDR приёмники. Всё о них
eu1sw, с палками я ничего поделать не могу, они от звуковой карты.
С усиление5м на ВЧ тоже ступор, я ожидал получить некоторую регулировку триммером, но то что получилось показывает что кривая подавления зеркалки в основном зависит от точности формирователя фаз гетеродина.
Все это печально. Впрочем я знал что нечто такое будет потому что раньше возился с настройкой фазовых ППП и все в общем безрезультатно.
Остается только передека детектора, с более точным услитеем I/Q и другм формирователем фаз, а если и тот не заработает как хотелось то проект в корзину.
Edited by geran
попробуем еще раз...
пускай +24 (с учётом затухания... но затухание втрое??? )
-174 дБм/Гц + 36 дб (полоса 4 кГц) + 10 дБ (Кшума тюнера) + 40 дБ (усиление тюнера) + 24 дБ (усиление детектора) = -64 дБм ( http://cxem.net/izmer/izmer55.php ) примерно 140 мкв...
да и сюда стоит заглянуть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76530&view=findpost&p=989614
и несколькими постами выше
да и вообще, перечитал я тему - всё в теме уже есть, нужно только не лениться, и про фазовращатель и про подавление уже говорили аж прям с 12 страницы
Высококачественные конденсаторы Panasonic для надежности вашей электроники!
Электролитические алюминиевые конденсаторы Panasonic отличаются повышенной надежностью, длительным сроком службы, низким импедансом и выдерживают большой ток пульсаций, в то время как семейства полимерных конденсаторов Panasonic SP-CAP, POSCAP, OS-CON и HYBRID характеризуют сверхнизкий ESR и увеличенная емкость, работа при высоких напряжениях и в расширенном температурном диапазоне. Приобретая продукцию Panasonic, вы гарантированно получаете самое передовое решение для ваших задач. Для облегчения вашего выбора, мы подготовили подборку полезных материалов.
Читать статьи
eu1sw
Я конечно почитал соображения Rel@x о том какие жутко разбросные попадаются экземпляры 74НС04 и не проникся доверием к информации. Смею предположить что разброс параметров у таких современных микросхем мал.
Тогда мы должны иметь более-менее равномерное подавление зеркалки в пределах хотя бы 96кгц- ведь это не так много, 96кгц на частоте 37,3мгц? Ошибка фазы будет но не драматическая. Так я рассуждал.
Но по факту моих экспериментов выходит что ошибка фазы значительно, вероятно на порядок больше! Но такого ведь не может быть! А эксперименты есть.
Потом он пишет что мол отказался от этой микры потому что мол надо ее жутко сильно подбирать и пишет далее что его симпле-SDR на кривом смесителе встречно-параллеьном показыват равномерное подавление почти в 50дб.
Хм..! С одной стороны хочется не поверить, но все время не верить нельзя. Однако на мой взгляд разбаланс фазофращателя будет в такой конструкции еще более ощутим. Синтез поступившей информации у меня получился такой:
Что-то помешало автору удовлетворительно настроить довольно разумно сделанную схему на 74нс04 и мне тоже помешало. Точнее нет, я ее настроил, но убедился что подавление сильно плавает даже в пределах 48кгц я уж молчу про 96кгц.
Тогда вспоминая схемы я вспомнил что для четкости переключения и по другим данным для точной подстройки фазы применяется сдвиг потенциала до +2,5в на счетных входах триггера и варьируя это напряжжене можно в небольших пределах подстраиваеть фазовые сдвиги. Но без смещения триггер не работает. Хотя наверное можно заставить, но не суть.
А суть в том что фазовращатель нагружается логическим элементом у которого есть уровни "пуска" и даже возможен гистререзис некоторый и даже его разброс. Не это ли разброс нам мешает?
Суть предлагаемой доработки такая:
отделяем выход строенного инвертора от формирователя каналов 0 и 90* трансформатором на колечке. Вторичку одним концом подключаем к +2,5в или к регулятору плавному. Тогда не трогая фазовращатель получаем подачу смещения и вероятно это поможет получить более точное формирование импульсов по длительностии а не по сдвигу фаз. Фазу мы и так можем отрегулировать.
Может быть в варианте свесителя на диодах мы имеем более быстродействующие элементы (диоды) и они не требуют логических элементов и точнее работают? Ведь нужно не только иметь нужный фазовый сдвиг но еще и длительность импульсов несколько нормированную.
Если все это длинно то короче: предлагаю подать смещение на входы логики в последних каскадах. Предлагаю через трансформатор, но может быть можно и просто резисторы от входов не на корпус на на смещение. А строенный инвертор тогда точно отделять кондером. Что скажете?
Они не пропадают, а маскируются. Сопсна я вам про Фому, а вы мне про Ерему
Ну я не могу ск-зать точно откуда эти палки и куда их девать но они меня щас не очень инетерсуют. Они пропадают при включении приемника. Edited by geran
Приделал к детектору все для подачи смещения на входы последних инверторов. Вроде нормально все получилось
Регулируя от 1,5 до 3в смещение многое меняется. Ближе к 3 в наблюдается улучшение равномерности подавления
зерк. канала. Наверное это стоит использовать. Со смещением 2,5в было получено беспрецедентное подавление зеркалки на одной частоте, около 55дб.
Есть мысли по поводу замены микры на 74АС04.
Похоже дело было
1. в неравномерности диапазона напряжения влючения и выключения выходных инверторов
2. в неравномерности включения/выключения ключей 4066
3. в искажении формы сигнала и сползании к синусоиде
4. наложение разных факторов друг на друга
Трансформатор намотал на колечке, из феррита не знаю какого, но низкую дает индуктивность
2 х10 витков.
Вебинар "Как создать BLE-устройство на базе новейшего беспроводного микроконтроллера STM32WB55"
27 ноября 2019 года компания КОМПЭЛ приглашает разработчиков, технических руководителей и энтузиастов беспроводной связи на вебинар, посвященный новинке 2019 года – мультипротокольному беспроводному микроконтроллеру STM32WB55, который позволяет создавать устройства на базе стандартов BLE 5.0; BLE Mesh; 802.15.4/ZigBee и Thread. На вебинаре мы покажем, как с помощью привычных инструментов STM32Cube и STM32CubeMX можно создать свое первое, надежно работающее BLE-приложение.
Зарегистрироваться на вебинар
Люди, таки кто, повторивший успешно, в НЕ SMD исполнении опубликует печатку?
Всем добрый день.
Подскажите плиз как правильно сделать замену с 74hc4052 на 74hc4053 микруху.
Собрал схему роки но вместо 4052 поставил 561кп1. Не нравиться как он работает. Вернее подавая с гсс на вход трансформатора на выходе ОУ уровни ну очень разные .... в 10 раз! Может так должно быть в моем случае?
Заранее благодарен.
Разобрался все оказалось просто на 4053 3и5 - это канал I И 1и2 - это второй канал.Вход 4и15. И можно подавать на к157ул1. :)
Но все таки есть что то не понятное с этой схемой Rocky! Почему используется именно вариант поворота фазы 0 и 270 градусов? Почему не 0 и 90 или 90 и 180 или 180 и 270??? И почему не все ноги на 4052 сведены по каналам - 4,11,1,12 - I канал и Q канал - 2,15,5,14 ???
Я конечно еще не попробовал но думаю если свести ноги как я написал то и проблема что писал выше ,пытался разузнать, решиться ! ;)
Отпишусь...
Я всю тему не осилил читать.Скажите пожалуйста,есть ли такая программа,что бы sdr приемник можно было использовать как сканер частот желательно с возможностью ведения журнала обнаруженных частот????
Успешно о повторении не будем говорить, это не так, но о серьезной переделке с обнадеживающим результатом можно.
Что я делал то и могу выложить.
Чтобы привести детектор в лучшую кондицию надо спараллелить свободные ключи 4066 с использующимися.
Также выбросить оконечный усилитель на 2 оу и применить т.н. "инструментальный" усилитель на 6 ОУ.
А я эту схему детектора "сдал в архив"... :D
Особенно приятно почитать отзывы разрабов о том что приемник собирается на коленке за вечер. Смехопанорама.
Detektor_37mHz.zip
Edited by geran
А может всё таки проблема в другом? Я, смеху ради, собрал панорамную приставочку к трансиверу... первая ПЧ 68,33 МГц, всё работает...
Уважаемый eu1sw, хотя бы конспективно, на чем делали, и какие результаты? Чем обусловлен выбор такой ПЧ?
Edited by S_N_A_B_B_E_R
ну, такое значение первой ПЧ в трансивере Yaesu FT-897... я тут не при чём :)
снимаю сигнал после первого смесителя, до руфинг фильтра
собрано по мотивам http://us5ean.at.ua/news/dpsdr_panorama_v1_0/2010-02-05-35
только PLLка - LM7001
З.Ы. всё будет подробно изложено, но несколько позже, я в командировке сейчас...
одключаем выходы I Q GND к линейному входу аудиокарты
Этого не понял. Точнее что куда, то что в линейный это понятно но что за "I", "Q"?
И какого номинала конденсаторы обведенные красным?
Привет всем. У меня вопросы. Раньше я не занимался sdr техникой. Вот решил посмотреть что к чему... Собрал пиемник из первого поста а точнее вот этот, только добавл дпф на 7мГц по входу.
В обшем заработал но не сразу, точнее сразу но плохо :). В кратце.. в качестве источника гетеродина использовал генератор на "сишке" подал чтоту 14,100мГц чтобы прослушать "семерку". На компе установлена программа Winrad. вроде как слышно станции но очень слабо, решил попробыать дать с генратора на приемник 7,050мГц Прекрасно стало слышно станции на "семерке" то есть получается что частота генератора равна частоте приема а не как там написано (F ген = F прм х2)или я чего то не понимаю?
Следующий ворос по (частота приема = частота кварца + - 96кГц(48кГц)) это я так понимаю что в зависимости от звуковухи можно перестраиватся по частоте от центраьной гетеродина, то есть, если у меня центральная генератора 7,050 то я могу, если звуковая позволяет 96к, перестроится + 48 и - 48. Как бы звук позволяет, если бы не одно но. А дело вот в чем, почемуто я вижу центральную частоту, а с лева и справа от центра я вижу одно и тоже только как бы в инверсии, с права в LSB а слева в USB. То есть если к примеру на частоте 7,070 работает станция в LSB то на частоте 7,030 я слыше её же только в USB :) так должно быть? вроде как нет:) подскажите плиз как оно должно быть на самом деле и от чего зависит.
Edited by ur5fyg
Ребят,занимаюсь SDR уже довольно долго. Приемник по оригинальной схеме автора работает. Что раздули то ветку так? Все приемники практически одинаковы. Я применяю смеситель на диодах,микрухи не нравятся из за шума. Переверни-трансивер. Всем удачи на бэндах! 73! de RN3QMO
Edited by rn3qmo
Возможно ли применение данного приемника для приема радиостанций(100 кГц) точного времени и выделения сигналов времени и частоты?
Извините, но на форум попал случайно.
И у меня возник вопрос.
Если ПЧ - 36 МГц, то гетеродин должен работать на учетверенной частоте - 144 МГц.
Если конечно это SDR приемник.
Может я что-то не понял?
Впрочем вопрос снимается.
На 90 град. поворот RC цепочкой.
С трудом представляю точную регулировку 90 град.
Edited by LeonidK
Всем привет,возник вопрос по поводу замены микросхемы 74HC4052 возможно ли эту микросхему заменить на HCF4060BE
    • By vilisvir
      Идея этого аксессуара пришла из-за моего образа жизни. Суть его в том, что половину дня я работаю в роли экспедитора-курьера. И поскольку я не люблю слушать музыку в дороге, а отдаю предпочтение разговорным радиостанциям, то качество звука было не в приоритете. А в приоритете была максимальная автономность, т. к. раздражало, когда батарея садилась в какой-то неподходящий момент. Вес кулона вместе с шнурком-антенной составляет 80 г.
      Основу источника питания составляет самосборная солнечная батарея и ионистор. В такой связке находясь в освещённом месте энергия постоянно поступает на ионистор, заряжая его, что позволило отказаться от внешнего разъёма для зарядки. Ионистор подключается к солнечной батарее через диод Шоттки, чтобы избежать разряда ионистора на неосвещённую солнечную батарею и снизить напряжение с 3 В до 2,7 В, на которое рассчитан ионистор. Солнечная батарея состоит из 6 последовательно подключенных элементов, каждый из которых обеспечивает 0,5 В; 40 мА. Эти элементы после спайки приклеиваются 2-компонентной эпоксидной смолой на 1 мм стеклотекстолитовую плату. Для защиты батареи применяется 2 мм стекло, которое отделено рамкой толщиной 3 мм из стеклотекстолита. Полностью в сборе батарея склеивается с рамкой лаком и вместе с стеклом имеет толщину 6 мм.
      Применение ионистора в качестве источника накопления информации обладает такими преимуществами по сравнению с аккумулятором:
      * Количество циклов заряд/разряд неограничено;
      * Не боится коротких замыканий и полного разряда;
      * Не течёт заливая прибор электролитом;
      * Недорогой (около 1$ за 15 Ф).
      В качестве низковольтного экономичного приёмника тестировались 2 варианта: TDA7088T и TDA7021T. 7088 является сканирующим приёмником с управлением 2-я кнопками, модернизированной версией 7021. Но удовлетворительной работы на пониженном напряжении я так от неё и не добился. Часто срабатывала система подавления шума, из-за чего при приёме образовывались постоянные паузы. При напряжении 2,4 В она перестаёт адекватно реагировать на кнопки. Поэтому было принято решение использовать более старый вариант, который отлично работает вплоть до 1,8 В.
      7021 обладает приличной чувствительностью в 4 мкВ и ток потребления около 6 мА в режиме тишины. Когда громкость максимальна, ток возрастает до 7 мА. Этого хватает чтоб обеспечить бесперебойную работу приёмника в течении светового пасмурного дня и 45 минут в полной темноте при полностью заряженном ионисторе на 15 Ф. Данная ёмкость была выбрана из учёта максимального диаметра корпуса 13 мм. Интересно, что даже в пасмурную погоду направленная в небо солнечная батарея даёт до 7 мА тока заряда, что почти достаточно для работы приёмника.
      На роль буферного источника питания вместо ионистора тестировался аналогичный по размеру Ni-MH аккумулятор на 40 мА/ч и 3,6 В, рассчитанный на поддержку BIOS. Помимо того, что у него не самое удачное для данной солнечной батареи максимальное и минимальное напряжение, ток ещё и при подключении нагрузки в 7 мА напряжение проседало на 0,5 В. Да и номинальный ток зарядки всего 4 мА. Одним словом — не вариант.
      Особенность микросхемы 7021 в том, что она даёт на выходе (14 вывод) довольно большой звуковой сигнал, который при подключении к выводу 16 конденсатора на 100n (что уменьшает отрицательную обратную связь УНЧ) становится ещё больше. Это позволяет подключать динамик напрямую к микросхеме без дополнительного усилителя, но мощности при этом не настолько много, чтоб устанавливать регулятор громкости. Сам динамик ø20 мм и сопротивлением 50Ω. Схема тестировалась с динамиком 8Ω и никакого изменения громкости на слух не замечено. Замечено только небольшое (на 0,5 мА) увеличение потребляемого тока на максимальной громкости и некоторое урезание нижних частот разделительным конденсатором 22 мкФ.
      От настройки частоты многооборотным резистором методом подачи смещающего напряжения на варикап я отказался по 3-м причинам. Во-первых, поскольку особенность данной схемы подразумевает существенные колебания напряжения в течении короткого промежутка времени, то это может привести к постоянной потере частоты. Во-вторых, в данной конструкции многооборотный резистор слишком громоздкий и сложно удачно вывести его ручку наружу. Ну и в-третьих, он подвержен износу. Был испробован вариант с фиксированной настройкой на 1 радиостанцию подстроечным конденсатором. Но частота стабильно держалась не больше суток.
      Катушка намотана медным проводом 0,6 мм на виниловый кембрик с внешним диаметром 5 мм и содержит 4 витка. Растяжением катушки выставляется начало диапазона (88 МГц), а затем катушка вместе с платой заливается лаком. Введение латунного сердечника вызывает уменьшение индуктивности катушки, и как в следствии, перемещение настройки вверх по диапазону. Длину латунного сердечника ограничивают необходимой для достижения верхней границы диапазона (108 МГц).
      Самым удачным решением стало использование латунного сердечника в виде винта М3, который по совместительству является элементом крепления 2-х половинок корпуса. Настройка таким образом получается очень плавная и стабильная. Единственным условным недостатком такого конструктивного решения является существенное выдвижение ручки настройке при перемещении в начало диапазона. Перекрывающим этот недостаток является преимущество, согласно которому по выдвижению ручки можно дополнительно понять, в каком участке диапазона находится настройка. В качестве ручки используется пустотелая латунная гильза от пломбы, в которую при полном вкручивании стержня уходит гайка, напаянная к внешней части корпуса.
      Высокочастотную часть схемы закрывает экран, изготовленный из листовой меди толщиной 0,2 мм. Это оказалось необходимым, т. к. в результате испытания было обнаружено, что без экрана существенно «плавает» частота при поднесении рук и повороте головы. Оказалось, что сама солнечная батарея функцию экрана выполнять не способна.
      Плата изготовлена из 1 мм стеклотекстолита размером 24х26 мм методом ЛУТ.
      Корпус изготовлен из листовой хромированной латуни 0,4 мм от старого глянцевателя. Она хорошо паяется, обрабатывается и отлично выглядит. Размеры 54х38х20 мм определяются размерами солнечной батареи. На корпус напаиваются латунные гайки М3, а со стороны латунного сердечника на обоих половинках корпуса, для более жёсткой его фиксации. Плата крепится к корпусу винтом М2,5 посредством гетинаксовой стоечки, которая обеспечивает зазор, в котором расположен динамик.
      В качестве антенны используется многожильный провод, который по совместительству выполняет функцию нашейного шнурка. Он напаивается на латунный винт, который изнутри крепится посредством латунной стойки, выполняющую функцию контакта. Данный контакт соединяется с платой через припаянную к ней медную пружину толщиной 0,2 мм. Чтобы винт не соприкасался с корпусом, на который выведен общий провод, на него надето кольцо виниловой изоляции от провода и с обоих сторон корпуса проложены стеклотекстолитовые шайбы.
      В качестве дужки использован специальным способом изогнутый стальной прут ø2 мм, покрытый с прилегающей к телу стороны термоусадкой и крепится к корпусу через обработанную гильзу от пломбы. На сторону корпуса, соприкасающуюся с ухом наклеена тонкая кожа. Кусочки такой же кожи подложены под ионистор со стороны металла и на магнит динамика в месте соприкосновения с платой для мягкого уплотнения. Для фиксации ионистора он обложен П-образным тонким изолоном.
    • By 6aT9l
      Подскажите пожалуйста малогабаритную направленную антенну для диапазона 88-108 МГц, типа пеленгаторной. Ферритовая - не вариант, т.к. не найду такого феррита. Проверенной схемы магнитной антенны на этот диапазон не нашел.
    • Guest Владислав
      By Guest Владислав
      Здравствуйте. получено задание сделать имитатор ПОРИ, а для этого нужен передатчик сигнала на частоте 35...75,9 МГц. подскажите как его сделать!
    • By bvitaly
      Добрый день!
      Подскажите на чем проще сделать приемо-передатчик для передачи цифровых данных в городских условиях.
      Скорость передачи данных - 9600 бит/с будет вполне достаточна, но чем больше - тем лучше. Дальность 5-10 км хорошего качества, но опять же если будет больше - только плюс. Нужны любые идеи, названия готовых проверенных китайские модулей, схемы, какие частоты выбрать.
      С приемо-передатчиком будут работать микроконтроллеры либо прямое подключение к ПК через UART, это уже детали. Сжатие и контроль доставки пакетов могу сам запрограммировать. Устройства планируются портативные (2-метровая антенна-громоотвод можно но только в крайнем случае). Могу для начала отладить связь между портативным устройством и стационарной базой (можно антенну базы на крыше установить), если 2 портативки не потянут расстояние - то можно думать на счет ретранслятора через базу, тогда будут 3 устройства.
      Все что есть готовое для Arduino - работает на 2.4 ГГц или 433 Мгц и в беге с препятствиями показывает дальность 20-200 метров, не подходит. GSM модули для Arduino не предлагать, передача данных должна быть бесплатной. Готовые пары раций - не подходят, нужно передавать цифровую информацию. Ну и немаловажный фактор - цена. Видел в продаже какой-то модуль передатчика за 200 баксов, дороговато.
      Какие частоты лучше использовать? Поговаривают что на разрешенных УКВ и СиБи можно 13 мегабит выжать в идеальных условиях.
      Как вариант думал на счет разборки старых пейджеров, этого добра на барахолках достаточно. Если в них отдельный от мозгов модуль приемника - его можно было бы использовать, но что делать с передатчиком - не ясно, кажется в них связь была односторонней.
    • By IgrikXD
      Доброго времени суток! Некоторое время я работал над созданием полностью открытых Open Hardware решений (таких как антенна Mini-Whip, повышающий преобразователь и т. д.) использующихся для расширения возможностей и работы совместно с дешевыми SDR приемниками (RTL2832U). На данный момент все устройства открыты для свободного дуступа на GitHub. Вы можете ознакомится с ними и возможно найдете что-то полезное для себя
      В этом проекте я сфокусировался на простоте устройств для самостоятельной сборки в домашних условиях. В репозитории вы можете найти детальные инструкции по сборке, списки необходимых компонентов для сборки и Gerber файлы. Я пытаюсь активно поддерживать проект, исправлять ошибки и добавлять что-то новое.
      Ссылка на проект: https://github.com/IgrikXD/Easy-SDR
      Если вы хотите связаться со мной или предложить какие-либо изменения/дополнения, вот мои контактные данные:
      E-mail: igor.nikolaevich.96@gmail.com
      Telegram: https://t.me/igrikxd
