SDR приёмники. Всё о них
Я рассматриваю не с точки зрения создания приемника, а пытаюсь оценить возможность создания (условного) анализатора спектра для любительских нужд. Чтобы была возможность оценить вторую-пятую гармоники сигнала передатчика. Их относительные уровни. Пусть даже с большой погрешностью. Пусть даже не видеть все одновременно гармоники на экране, но с помощью перестройки по частоте произвести анализ уровней. Вполне достаточно будет возможность увидеть разницу в 30 дБ. Будет хорошо, если возможности будут выше. Так вышло, что всю жизнь проработав на разработке ВЧ-СВЧ передатчиков, сменил работу, поскольку предприятие умерло, остался совсем без КИПа. А душа хочет "праздника", хотя бы иногда. Очень дорого у нас в Украине стоит КИП, даже бу-шный. На КИПе сидят барыги, которые золото добывают.
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Наконец то нашел и купил тюнер ks-h-147 OL и пав фильтр (оказалось дефицит) к 2971м. подойдет ли пав и у него 5 ног, как я понял if1 к 1 ноге фильтра, if2 k 2 ноге, 3 земля, 5 к смесителю, 4 на землю. или не так??
и как я понял надо при кварце 36мгц конденсатор cx = 86пф. это правильно?
Изменено пользователем nerosa
UR4MUK ur4muk.fo.ru
всё так, но имейте в виду что этот фазовращатель простейший и не самый лучший, придётся повозиться при настройке и вполне возможно придётся добавить ещё один подстроечник во втором канале. Но об этом потом, когда настраивать будете
Feel the difference! ©
Ну как я понял по этой схеме подавление зеркального канала регулируется сопротивлением 4,7к, сдвиг регулируется 470 ом. а добавлять подстроечный надо вместо 47к для одного из каналов .
правильно?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
резистором 4,7к просто выводим рабочую точку на середину, ни к чему больше отношения не имеет, выставить половину питания и забыть
подавление как раз таки напрямую зависит от фазового сдвига, это 470 Ом регулирует..
ну в общем то всё остальное софт должен сделать, да и делает собственно... я ж говорю, давайте решать проблемы по мере их поступления, получится настроить - хорошо, появятся вопросы - будем решать
ок. схему я уже собрал, но кварц вот только завтра куплю. сейчас делаю преобразователь на 33 в. будут вопросы отпишусь. ес не будет отпишусь и отчитаюсь что получилось
товарищи а эту платку зеркалить надо?? вопрос отпал как идиотский умножитель заработал отлично
UR4MUK ur4muk.fo.ru
вопрос по умножителю при входящих 5 вольт стаб., на выходе 36 вольт, а надо ж вроде 33. что делать допаять резистор или понизить входное или оставить как есть?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Все облазил, все обыскал, осталось одно место завтра пойду, нет не где кварца 36-38 мгц. Вот дефицит блин.
Платы готовы, все собрано остался один долбаный кварц :help:
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Разделите 36-38 на 3. Ставьте такой кварц . Практически все загенерят на нужной частоте. Повозитесь с резистором ( уменьшайте его вплоть до нескольких ком) и конденсаторами, если понадобится. Частоту обязательно контролировать частотомером, либо анализатором спектра.
Талант - это культура дерзости
Аристотель (384 -322 гг. до н. э.)
Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел)
У кого мало знаний в области радиоприёма, радиосвязи, и нет соответствующих приборов - этот приёмник собирать смысла вообще нет. Вы его не настроите. Мой так и валяется, скоро под разбор пойдёт.
ASUS зачем так категорично? :) При первом запуске с ходу не завелся генератор и 30 вольтовый преобразователь. В первом случае заменил резистор R10 на 4,7кОм а во втором причиной оказался недопай вывода транзистора. Поюзал с переменным резистором в роли джостика не понравилось. Вчера вот наконец-то растравил плату под клавиатуру осталось купить еще один пик под новую прошивку и добить клавиатуру, нашёл какой никакой корпус теперь сижу думаю как туда все это оформить...)))
Правда вот зеркалка на панораме на нервы действует,я даже многооборотный подстроечный 470 Ом поставил но чето...
И осталось освоиться в этих SDR программах... :wacko:
P.S. Нашел на полке шкафа, в разделе "собрано и забыто" приемник сверхрегенератор перетяну его на 38 мГЦ и подключу после С11 появиться возможность принимать АМ ЧМ без компьютера...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Подключил принимаю каких то не руских) в ам. подскажите пожалуйста. я порт лпт распаял как было написано, как настроить програмку рх???? не шагает по частоте
UR4MUK ur4muk.fo.ru
или чегото не то распаял там через диод надо было распаивать или как? помогите пожалуйста
ктонибуть распаивал вобще лпт или нет? и умножитель у меня после подключения тюнера выдает под нагрузкой 9 вольт это так надо или чегото не так??
UR4MUK ur4muk.fo.ru
кварц 36 мгц, частота 36 мгц. как узнать правильно ли распаян лпт и изменяется ли частота на солтеке?
UR4MUK ur4muk.fo.ru
реально генерирует частотомером проверял, зеркалку насколько можно подавил вроде все нормально. но в от с управлением не разберусь никак. подключаю принимает станции нерусских, на ам. какая частота неизвестно. клацаю программу ничего не меняется. когда отключаю 5 вольт от тюнера то на ноге с подключенным умножителем 33 вольта, когда подключаю 5 вольт к тюнеру то 9 вольт объясни в чем беда и чего не так с управлением или с чем
UR4MUK ur4muk.fo.ru
Ну ты то шаришь в этой области. Видно по содержанию твоих сообщений.
Хочешь, я тебе свой приёмник почтой отправлю, вместе с новым тюнером, новыми фильтрами и микросхемами? Поиграешь, настроишь, будешь пользоваться. :)
Ну насчет "шаришь" ты это загнул я профан еще тот...))) Отправляй я тебе его обратно настроенным вышлю...)))
