SDR приёмники. Всё о них
CF197-T1004-C
Что про него пишут?
Кольцевой MnZn сердечник с эпоксидным покрытием . Размер 10x6x4мм.
Магнитная проницаемость = 7000. Индукция насыщения = 400/260mT.
Индуктивность на виток AL = 2800nH.
В моем приемнике на 12МГц +- 22 кГц тишина )
Так сколько обычно мотают витков на кольцо для 3 - 8 МГц?
Изменено пользователем Vitala
как вы определили что ваш кварц заводится именно на частоте которая написана на корпусе?
читайте тему, и про гармониковые кварцы
Feel the difference! ©
Ну... тута зависит от местных помех и антенны. У меня на 12 станций небыло))
А что у вас за антенна? У меня кусок 1 м провода )
Стоит ли приобрести радиоприёмник на RTL2832?
Пишут, что ловят они неплохо, слушать можно много чего, и даже цифровую связь (шифрованную?)? http://habrahabr.ru/post/149698/
Получил аналогичный свисток на поиграться. Чутье низкое, шум высокий, на FM стерео принимает удвл. Ниже чем 22мгц не идет.
В принципе бестолколвая штука, на УКВ слушать некого.
eu1sw в квартире на полуметровый кусок провода нормальный приём. схема приёмника из первого поста этой темы cо смесителем на HC4066 и активным ФНЧ на NE5532 доработана немного, вид устройства на фото.
Обычно ранним вечером в этом диапазоне 9 - 12 станций. звуковуха встроенная на реалтеке каком то. место приёма г. Иркутск.
Радиоприёмник Деген DE1103 похуже принимает на свою полностью выдвинутую антенну.
ощем вот, встроенный реалтек, схема своя, не сложная, скоро допилю и выложу в паблик
SDR без антенны, калиброван, входное сопротивление 50 Ом, проверено в диапазоне 0,1-30 Мгц
палец в антенном гнезде
1,5 метра проволоки
11 метровая T2FD на высоте 7 метров
вывод - с хорошим приемником антенна совсем не нужна :)
HDSDR_20140314_181052Z_14200kHz_RF.part01.rar
HDSDR_20140314_181052Z_14200kHz_RF.part02.rar
HDSDR_20140314_181052Z_14200kHz_RF.part03.rar
HDSDR_20140314_181052Z_14200kHz_RF.part04.rar
HDSDR_20140314_181052Z_14200kHz_RF.part05.rar
HDSDR_20140314_181052Z_14200kHz_RF.part06.rar
HDSDR_20140314_181052Z_14200kHz_RF.part07.rar
HDSDR_20140314_181052Z_14200kHz_RF.part08.rar
HDSDR_20140314_181052Z_14200kHz_RF.part09.rar
HDSDR_20140314_181052Z_14200kHz_RF.part10.rar
кусочек прямого эфира, QTH Loc - KO33OK, 21 час с копейками по местному времени, средняя частота 14,2 МГц, 192 кГц, слушать можно с помощью HDSDR, M0KGK SDR, WinRad
скачать все файлы и распаковать
  • 2 месяца спустя...
Приветствую всех любителей радио! Подскажите пожалуйста, подойдет для SDR приемника USB звуковая карта Focusrite 2i4? У нее 2 входа 96кгц 24бита, поддержка ASIO. Так же интересует применение модуля с DDS AD9850 в качестве генератора. Диапазон принимаемых частот 1-5 мгц (судя по информации, частота на входе 74НС74 должна быть в 4 раза больше, а у AD9850 как раз нормальный спектр до 20 мгц)
Антенна у меня г-образный луч около 42 метра длинной + противовес.
Для настройки есть осциллографы Н3014/С1-94, измеритель АЧХ NWT-7, измеритель емкости/индуктивности, частотомер, ну и мультиметр.
Slash_Audio, Какой смысл, применять прямой синтез синуса для SDR? Он там просто не нужен, смеситель-то ключевой. Оптимальнее, формировать цифровыми методами меандр, например с помощью управляемого скалера и PLL, опираясь на эталонный генератор. В принципе, конечно можно использовать выход тактовой и с нее, но это по воробьям из пушки. По поводу звуковухи. Разрядность и дискретизация нормальные, остальное проверяется только экспериментально.
Я к сожелению не сильно осведомлен в ключевых смесителях (не сталкивался с ними), строил приемники только с обычными диодными кольцевыми смесителями, работающими на синусе.
А если взять сигнал с модуля, и пропустить к примеру через 74НС04 (инвертор). Первый элемент включить как линейный усилитель, и еще два последовательно как буфер. На выходе получается прямоугольник, пробовал до 5 мГц, работает.
Упрявляемый скалер и PLL - для меня пока темный лес, а AD9850 есть несколько, уже с готовым контроллером для управления.
Кольцевой- он, так же ключевой. Сигнал проходит, пока гетеродин открывает соответствующие диоды. Если есть в наличии 9850, то я говорил- можно. И хитростей никаких не надо, у них есть выходы меандра с синтезируемой частотой, подавайте прямо на квадратор-фазоращепитель смесителя.
Изменено пользователем o_l_e_g
9952, она высокочастотнее и спуров меньше.
На SDR сигнал брали с выхода меандра 9952? Как-то смотрел осциллографом на меандр 9850, так после 74НС04 получается красивее (круче фронты)
Есть ли хорошая схемка для повторения? Для схем с первых постов у меня есть все микросхемы и рассыпуха, есть еще несколько CBT3125, CBT3157.
А чего, смотреть на красоту фронтов? После квадратора, и частота поделится, и фронты сформируются. От задающего, требуется лишь стабильность частоты, ну и минимальный фазовый джиттер. Хотя последний, на таких частотах, практически на фазовые шумы не сказывается.
Приёмник ZetaSDR
Толи я чего-то не понимаю, то ли схема неправильная. На входы мультиплексора должны же подаваться сигналы: 00,01,10,11... , а в этой схеме получается подаются сигналы с фазой 90° или так и надо?
Действительно, тупанул что то. Получается просто выходы в другой последовательности коммутируются. Просто видел похожую схему там на мультиплексор шло 00, 01, 10, 11, а тут просто выходы к оу по другому подключены, сразу что то и не заметил.
Следует ещё учитывать что подавляющее большинство простых, и даже не очень простых, содержат одну ошибку, которую все друг у дружки копируют не разбирая дороги - разная нагрузка на смеситель по инвертирующему и неинвертирующему входам ОУ. Это разбалансирует смеситель, делает бессмысленным применение навороченных балансных схем, вводит зависимость Кус каскадов на ОУ от сопротивления ключей и антенны... Ощем исключительно в качестве игрушки
А стоит всего лишь применить инструментальный усилитель вместо простого ОУ, или использовать ВЧ трансформатор для реализации балансной схемы, смотри в первом посту, самая первая схема - проблема устраняется
Да я вот для пробы собрал ее на беспаечной макетке с длинющими проводами, и даже в таком виде кое-как принимает морзянку в начале диапазона. Теперь надо попробовать входную цепь сделать как в первом сообщении, оу по другому подключу, ну и гетеродин нормальный сделаю, а то сейчас сигнал raspberry pi генерирует) И еще вопрос, как я понял, что бы слушать на наушники без компьютера нужно I и Q подать на дифференциальный усилитель, а потом на ФНЧ и УНЧ ? Или как то подругому?
На фазовращатель надо подавать... Скачайте книгу Полякова "радиолюбителям о технике прямого преобразования", в ней уже все написано более 20 лет назад...
Приёмник ZetaSDR
Вход смесителя желательно шунтировать индуктивностью для подавления помехи от питающей сети 50 Гц. Иначе помеха 50 Гц пойдёт на вход звуковой карты.
Между точкой соединения конденсатора C6 и антенны и общим проводом поставьте низкодобротный параллельный колебательный контур, резонансная частота которого соответствует средней частоте принимаего диапазона частот.
Между выводами питания КАЖДОЙ из микросхем и общим проводом необходимо поставить шунтирующие керамические конденсаторы 100 нФ X7R, чтобы броски тока при переключении логических микросхем не создавали провалов напряжения питания и не вызывали сбой в работе микросхем.
Точки соединения резисторов R1 и R2 с шинами VCC и GND соответственно тоже следовало бы шунтировать керамическим конденсатором 100 нФ X7R, иначе помехи, которые распространяются по цепям питания, попадут на вход смесителя. Лучше эту цепь переделать по другому.
Между контактом 1 разъёма X1 и положительным выводом конденсатора C11 следует установить фильтующий дроссель с индутивностью более 10 мкГн, обмотка которого намотана на сердечник с магнитной проницаемостью 100 и менее. Это нужно сделать, чтобы помехи, идущие по питающим проводам шины USB, не попадали на шину питания +5В приёмника.
Изменено пользователем sw1972
