9 часов назад, Cxemotexnik сказал:
У меня не заработала ваша схема в микрокапе.
В  симуляторе LTspice работает .Собирал такую на 561 серии  , работает и в металле .RC цепь определяет время работы одновибратора на D триггере.
Если выбросить ТМ 2  то можно собрать на ЛП 5
Изменено пользователем proba
Думаю это глюк симулятора ,поскольку цифровые микросхемы заставляем работать в аналоговом режиме Кроме того серия 74 насколько я помню ТТЛ ,а для неё резистор 2000 Ом. слишком велик (так 155 серия, резистор на входе 1К на массу не видит и воспринимает этот вход как уровень  еденицы)
Да, скорее всего, глюк. Микрокап показывает, что триггер ТМ2 работает с закороченными 1 и 3 ногами, а в реале не работает.
И я разные сопротивления пробовал, и 470 Ом и др.
Изменено пользователем Cxemotexnik
Соберите   в Микрокапе   аналог элемента  ЛП  на элементах триггера Шмитта  .Триггер  Шмитта предназначен для работы с аналоговыми сигналами и глючить  не должен
Сделаю модель, если будет время и не будет другого выхода. У меня такой микрухи все равно нет.
Я уже сделал эту схему, вроде работает, как надо, и ширина импульсов регулируется раздельно.
Это не глюк симулятора, а непонимание различий работы КМОП- и ТТЛ-логик. Симулятор, как раз, всё показывает так, как оно и должно быть.
35 минут назад, Falconist сказал:
В  LTspice  такого эффекта нет
P.S. похоже  74HC86  не совсем   ТТL  серия ( а в библиотеке Протеуса  позиционируется как ТТL)
Повторяю: НЕПОНИМАНИЕ различий. Стыдно!
74НСхх - это как раз КМОП-логика, а не ТТЛ.
Бывает. Недавно обнаружил, что Хоровиц и Хилл тоже перемудровали.
