Подсветка Бортового Компьютера На Skoda Fabia New
Подскажите, пожалуйста, как сделать чтоб подсветка бортового компьютера осуществлялась сразу после включения зажигания? У меня Skoda Fabia New 2008 г.в. Подсветку бортового компьютера можно включить только вместе с подсветкой всей приборной панели и включением габаритов. Но в аналогичных моделях более позднего выпуска уже предусмотрено включение подсветки от зажигания. Может подскажите как это можно сделать?
На фото общий вид панели приборов. Красным прямоугольником отмечен бортовой компьютер, подсветку которого необходимо сделать.
Снимай панель и ищи источник подсветки (будь то лампы накаливания или светодиоды), обрезай источник питания оных и перенаси на цепь ACC+12V или на режим "зажигание включено" от замка зажигания. Это так, кратко. Не забудь перед снятием отключить аккумулятор. Что тут ещё подскажешь, пока сам не прощупаешь ситуацию ....
Изменено пользователем vit_al
    • Погуглил: стайлер такой-то - это фен с ёжиком. Зачем ему средняя точка?
    • Разводка земли и цепей питания полностью неправильная. Я свою плату разводил "звездой", а у вас вообще что по плюсу что по земле чëрти что получилось. Ещë и дорожки очень тонкие. Такая плата будет возбуждатся, и даже не факт что конденсаторов коррекции (тех самых на 100 пФ) даже при их увеличении хватит чтобы погасить это возбуждение. Либо при их увеличении "загрубите" коррекцию настолько, что усилитель станет значительно искажать сигнал и АЧХ. Купите нормальные выводные детали и соберите по моей печатке или печатке от @oleg_s, эти детали копейки стоят.
    • @Богдан Назаренко , ты, вроде, говорил, что микросхема у тебя soic? А развёл под dip.
    • Разве это плохо? Разве не это есть истинный путь познания МК? Можно на ты, к чему эти политесы.
    • Не разделяю вашего мнения. Схема нужна - она как раз исключит "ползанье" с лупой и мультиметром. Например на плате подключен кан, 485 и рс232, два светодиода и две кнопки. Была бы схема сразу бы было понятно к каким портам. А новичку нужно открыть даташит на МК, разобраться как подключается кан, рс232, прозвонить подключение микросхем интерфейсных к портам, прозвонить подключение светодиодов, включая то как они подключены (+ или -), тоже с кнопками.
    • По размеру да,но я незнаю как его описать но он примерно в 1.5 раза меньше чем головка спички примерно так,ещё ошибился он у меня вроде V63 и есть, а не 64
    • Схема не даст ничего такого, чего ты не узнаешь с помощью увеличительного стекла и прозвонки мультиметра. А для нормального понимания, что есть что, зачем и почему соединено так или иначе, всё равно нужно будет читать документацию на микроконтроллер - будь то со схемой или без неё.
