Сломался Usb Разъём В Ноутбуке
1). Что значит "сломаный"?
2). Физически поломаны разъём или убитый контроллер?
3). Когда нибуть сам разбирал и собирал ноутбуки?
4). Есть ли навыки в микропайке?
Если на последние два вопроса ответ - НЕТ, то лучше обратится в АСЦ....
1)Разъём сломан физически, USB удлинителем
2)Ноутбуки разбирал и собирал
3)Навыки в микропайке есть, даже USB микроскоп есть
4)Ноутбук работает, и три остальных USB разъёма тоже
Изменено пользователем 314
Тогда вперёд!!! 1.Вынуть батарею и разобрать бук. 2.Оч. желательно заземлиться от статики 3. См. начало поста:)
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
От себя добавлю, что старый разём лучше не выпаивать, а сначала аккуратно выкусить по частям и уже затем выпаять остатки с платы... перед припайкой нового разъёма облуди его контакты заранее.... Паяльник лучше взять низковольтный, тр-рный... если такого нет, о перед самой пайкой можно отключать его из сети....
Ну так дерзай! В чем вопрос? Опыт есть, "донора" найдешь. Делов на полтора часа максимум включая "обмыть" удачный ремонт.
Вчера решил заменить неисправный USB разъём, и заодно заменить теплопроводную пасту. Разобрал быстро, особых проблем не возникло. После того как разобрал ноутбук, оказалось что новый USB разъём не подходит. Но пути назад не было. Принял решение заменить контакты из нового USB разъёма в старый. Правда, пришлось их немножко укорачивать и придавать нужную форму. Попробовал выпаять корпус разъёма, но не получилось, т. к. паяльник не смог его выпаять. Тогда я отпаял контакты от платы, и достал их вместе с разъёмом. Вставил новые контакты в разъём, вставил на место разъём и запаял их. Операция прошла успешно. USB порт работает. :)
post-3534-0-33616800-1290775207_thumb.jpg post-3534-0-24714700-1290775220_thumb.jpg
Молодец. Тем более с отчётом о проделанной работе. Удачи.
P.S. Я по этому и говорил, что нужно выкусывать... т.к. их выпаять аккуратно и не повредить дорожки сложно....
Вот и отлично - глаза боятся, руки - делают...., да ещё и сэкономил как миниму 700-800руб. Таперича можно и обмывать енто дело...:drinks:
