Как Откорректировать Принципиальную Схему
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. В схеме, которая представлена, микросхема D3 561ЛН2 имеет зарубежный аналог CD4049. 561ЛН2 имеет 14 ножек, аналог -16. Я не в России, и не могу купить оригинальную схему, поэтому могу использовать только импортный аналог. Какие изменения внести в схему, не могу найти цоколевку обоих вариантов, может кто-то помочь с этим. Я думаю, что решение возможно, естественно питание восьмиконтактоной схемы +/- соостветственно 16/8.
Спасибо!
неа (см. вложение)
Ну для российской микрухи цоколевка дана прямо в схеме, а для импортной смотрите вложение :)
Вам нужна будет CD4049UB. Она с инверторами как и ЛН2.
А вот кстати и описание на К561ЛН2: http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/k/k561ln2.pdf
Изменено пользователем Tsoy_73
С уважением, Михаил, EEP Lab
Положи микросхему на плату вверх ногами и с помощью гибких проводков сделай навесным монтажом правильное соединение.
Пока ты жив, надежда есть.
Объясните пожалуйста, в схеме в элементе 9-6 ошибка что-ли, вместо верхней 6 надо читать 8? Тогда заменяем соответственно: (1-2)3-2; (3-4)5-4; (5-6)7-6; и, наконец, (9-6? или, правильно, 9-8) на 9-6? или, правильно 9-10?. Это ошибка в схеме или так надо? А с заменой правильно?
mazzi: Мне надо схему принципиальную исправить, печатную я сделаю сам
Так правильно? Что поставить вместо вопросительного знака?
Изменено пользователем Peka
Так все-таки я правильно откорректировал схему для CD 4049(красные цифры) Ну пожалуйста посмотрите и подтвердите.
Продолжаю тему. Почему у меня CD4069UBE не работает заместо CD4069CN?
Что, правда разные? :blink: Тогда каким образом половина платы у меня работает? :D
MAZZI - У меня не работает схемка, что не делал. Я в Швеции, помощи ждать неоткуда. Предположительно S1.1 и/или D3.5. Приложением статья со схемой. Буду смотреть еще. Осциллограф у меня есть, вот опыт весь исчез. D3 у меня CD4049UBE, я подаю питание на 8/16, правильно это? Похоже надо на 1/8. И где + и - Нельзя ли с Вами связаться через Skype. Мой ник Polarstar2004
питание, земля и "не подсоединять"
Не пойму, почему не работает. Я добавил красным цветом в принц. схему компоненты, которые использую и питание на ноги этих микросхем. Когда касаюсь рукой +шины и другой вожу электродом ХS1, получаю импульсы на мкА, если электродами XS2 и XS1 то ничего не происходит. Кто смог бы показать точки, в которых можно посмотреть осциллографом.Может в схеме ошибки?!
Ну все, был перепутан + с - на 3-ей схеме, спасибо схемке, которую нашел на сети, там указано питание CD4049UBE (на всю оставшуюся жизнь запомню ее!) Всем, кто писал СПАСИБО! Можно ветку закрывать! Иду спать!!!
Нужно подавать + на 1вывод, - на 8.
