6X6 Matix
привет
вот хочу собрат эту схему все работает, но никак не смог поменять эффекты внутри архива ест программа FANCY_LEDS.exe для создания эффектов и мои вариант эффектов Sans_Nom.THI.txt, который Я хочу сделать. Там очень просто набираешь разные эффекты по кадрам допустим 90 кадров и нажимаем Generate file на C:\ диске создается файл Sans_Nom.THI.txt, а внутри настройки типа
LDATA 8, 0, 0, 0, 0, 0
LDATA 4, 0, 0, 0, 0, 0
LDATA 0, 2, 0, 0, 0, 0
LDATA 0, 0, 2, 0, 0, 0
LDATA 0, 0, 0, 2, 0, 0
LDATA 0, 0, 0, 0, 2, 0
LDATA 0, 0, 0, 0, 0, 4
LDATA 0, 0, 0, 0, 0, 8
LDATA 0, 0, 0, 0, 16, 0
LDATA 0, 0, 0, 16, 0, 0
как я понял это надо вставит в LEDTHI01.bas но что делать патом как это в HEX перевести.
shema.pdf
Еще один вопрос Я хочу вместо светодиодной матрицы поставить лампочки на 12 вольт 100 ma как это сделать?
помогите ночинаишему вит Вы тоже когда-то начинали!
code.rar
Изменено пользователем tombender
А где схема? схему в GIF или PNG и прикрепи отдельно, чтобы можно было видеть не скачивая архив...
ВОбщем что можно сказать, чтобы задействовать лампочки - нужно переделывать коммутирующие ключи. Как на строки так и на столбцы, т.к. встроенных в контроллер НЕ ХВАТИТ. При этом с лампочками не выйдет - они будут светится еле-еле т.к. ток будет номинальный, но каждая лампочка гореть будет максимум 1/6 времени а они инертные.
вобщем, под лампочки надо основательно переделывать схему и прошивку. "матричная" коммутация лампочек не прокатит. Впрочем, если тебя устроит горение лампочек как при 15мА(вместо 100 номинальных) - то можно и матрицей.
Изменено пользователем Alexeyslav
