Геркон И Электромагнит
Спирт
Имеется геркон и к нему магнит, чтобы геркон сработал(замкнулся) нужно поднести магнит на рассояние 6 см(от геркона). Мне этого мало, нужно хотя бы 8-10 см.
1. Можно ли с помощью э/магнита( от пост. 12 В) это сделать? Если да, то сколько витков, диаметр провода и тд как рассчитать?
2. Есть какие-нибудь другие способы выполнить эту задачу?
как растояние срабатывания геркона зависит от материала, веса, сцепления в кг магнита?
С э/магнитом вообще нет вариантов?
Эти самые неодимовые магниты в России где-нибудь продаются?
Перерыл весь инет, но так и не нашел влияние электромагнита на геркон(расстояние).Буду делать методом тыка, появились вопросы
При 12 В, 2 А, диаметре провода 0,7мм, получилось около 150 м.
Стержень диаметром 1 см подойдет? Кто сталкивался практически, какая длина стержня оптимальна для такого кол-ва провода?
Можно применить дополнительный магнит устанавливаемый в не посредственной близости от геркона, подобрав его место положение так,  чтобы пивести его на грань стабатывания... тогда, и не большого вмешательства основного магнита приведёт к срабатыванию геркона.
Дальность действия пропорциональна размерам сердечника, току и количеству витков. Если получишь со своим 1-см стержнем дальность 2 см, смело увеличивай либо напряжение (а значит и ток в обмотке) или диаметр стержня раз в 5, и должен получить желаемый результат.
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
