Sign in to follow this
Спирт
Геркон И Электромагнит
Имеется геркон и к нему магнит, чтобы геркон сработал(замкнулся) нужно поднести магнит на рассояние 6 см(от геркона). Мне этого мало, нужно хотя бы 8-10 см.
1. Можно ли с помощью э/магнита( от пост. 12 В) это сделать? Если да, то сколько витков, диаметр провода и тд как рассчитать?
2. Есть какие-нибудь другие способы выполнить эту задачу?
Попробуйте применить более мощный магнит, например неодимовый.
как растояние срабатывания геркона зависит от материала, веса, сцепления в кг магнита?
С э/магнитом вообще нет вариантов?
Эти самые неодимовые магниты в России где-нибудь продаются?
Перерыл весь инет, но так и не нашел влияние электромагнита на геркон(расстояние).Буду делать методом тыка, появились вопросы
При 12 В, 2 А, диаметре провода 0,7мм, получилось около 150 м.
Стержень диаметром 1 см подойдет? Кто сталкивался практически, какая длина стержня оптимальна для такого кол-ва провода?
Можно применить дополнительный магнит устанавливаемый в не посредственной близости от геркона, подобрав его место положение так,  чтобы пивести его на грань стабатывания... тогда, и не большого вмешательства основного магнита приведёт к срабатыванию геркона.
Дальность действия пропорциональна размерам сердечника, току и количеству витков. Если получишь со своим 1-см стержнем дальность 2 см, смело увеличивай либо напряжение (а значит и ток в обмотке) или диаметр стержня раз в 5, и должен получить желаемый результат.
