смотреть выбросы нечем, в наличии только мультиметр.
У друзей, знакомых нет Осцилографа? Все таки интересно что получилось.
  • Ответов 14,5т
Здравствуйте!!!
Подскажите пожалуйста, что нужно зделать в схеме, чтоб поставить выходные транзисторы другой проводимости...
Заранее Спасибо.
Привет всем. Ребята а поделитесь ссылочкой схемы электронной коммутации вторички на три отвода - чё то моя с компа исчезла... Спасибо.
Здравствуйте!!!
Вы хоть схему покажите. Или ссылку дайте.
Владимир65, к сожалению никто из знакомых с паяльником не дружит. По сборке были проблемы с возбудом . Сначала поставил силовой кд503 фирмы тесла. На холостом напряжение регулировалось нормально, под нагрузкой просаживалось сильно напряжение и грелся конденсатор на выходе 10 мк. Пока не поставил 2н3055. И пришлось заменить шунт на 0,1ом. С большим сопротивлением ток не стабилизировался. Вот схема по которой я собирал и печатка.
БП-V16.rar
Изменено пользователем Starichok
В схеме ошибка. Ограничение тока работает наоборот. Резисторы по 1 МОм тоже. Для повышения устойчивости хорошо применить опережающие цепочки( добавить конденсаторы параллельно резисторам ОС, не забыв ограничить ток входа УО).
Изменено пользователем slava_s
а как резисторы могут работать наоборот?
Эти резисторы должны в случае обрыва движков регулировочных резисторов снижать выходные напряжение и ток источника до минимальных, а здесь - наоборот: всё на максимум. Их к +12 нужно подключать( или к верхним крайним выводам регуляторов).
Я о схеме в сплане. Там ОУ ограничения тока подключен к управляющему транзистору через диод ( в открывающем включении), т.е. он его только открывает, а нужно как раз закрывать. Шунт подключен отрицательным выводом к инвертирующему входу ОУ, да ещё и резистор 1 МОм между этими выводами шунта. Всё видно: увеличение минуса (при увеличении тока через шунт) поступает на инвертирующий вход ОУ, на выходе ОУ растёт плюс, который открывает транзистор(ещё и через диод), который открывает выходные pnp транзисторы, увеличивая выходной ток. Это ПОС, а не ООС. У ОУ напряжения резистор 1МОм тоже( при обрыве движка) даст максимальное напряжение на выходе.
Там и по напряжению ПОС.Ещё один инвертор можно поставить, но это как-то не красиво, да и устойчивость ухудшает.Тогда выводы ОУ поменять местами. Но диод перевернуть.
Посмотрите на схему без диодов Д3 и Д4. Эти диоды для другой цели. Они не могут открыть транзистор Т2, потому что в его базе стоит стабилитрон. Эти диоы для ограничения тока через светодиоды и чтобы напряжение на эмиттере Т2 не поднималось выше напряжения базы в моменты когда на входе ОУ максимальное напряжение.
Изменено пользователем Владимир65
У ОУ по напряжению тоже диод только на открывание. А стабилитрон с базы надо убрать и поставить в эмиттер VT2 для лучшего закрывания и лучшего режима ОУ. Транзисторы индикации вообще не правильно работают.
Чёрт. Извиняюсь. Транзистор VT2 по эмиттеру управляется. Ёлки-палки, запутался. Теперь ясно ( схема не стандартная).
Но C4 , который параллельно резистору в эмиттере VT2, уж точно не хорош. Этот конденсатор замедляет ООС источника и плохо влияет на его устойчивость (ухудшает фазовую характеристику ООС). Может лучше его поставить параллельно стабилитрону, тогда он будет ускорять ООС. К движкам регуляторов можно прилепить конденсаторы( это уже стандартный ход).
Согласен. Он там лишний. Есть переделанная версия этой схемы, тоже проверенная только в мультисиме, вечером покажу. Но последняя 16У версия лучше.
За максимальный ток на выходе отвечает R23? если нет подскажите тогда, собрать собрал теперь настраиваю, максимальный ток 1А, а необходимо 2А. Схема http://yadi.sk/d/TN9QSpZv3lQ2c
Лучше подобрать шунт R21, для 2А он будет примерно 0.25 Ома. Р23 точная подгонка максимльного тока.
Спасибо, буду пробывать) Еще такой вопрос как включить 2 транзистора кт818гм паралельно? я как понимаю необходимы выравнивающие резисторы в цепи эмиттера?
Здраствуйте форумчане!!!
Подскажите какую версию блока питания лучше делать??? Вот эту?
как поменять полярность???
стоит ли ставить полевой транзистор???
у меня их много, и они на большой ток...
Заранее Спасибо!!!
Изменено пользователем asus1011
Думаю полевики воткнуть будет не проблема... выкладывай в мультисиме... помогу...
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
Сомневаюсь на счет полевого. Для его управления нужен большой ток чтобы добиться нормального быстродействия. Иначе могут быть либо выбросы тока- напряжения или возбуд. Могу и ошибаться.
