  • Ответов 14,5т
Всех с праздником! bear3 Скорей всего нет- вых.конденсатор теплый,значит присутствует вч.составляющая.Напряжение регулируется отлично и на индикаторе(сх.измерения тока).При мах.нагрузке,напряжение даже после запятой не меняется.
Хочу тоже попробовать в. 11,где что лежит знаю и почему не могу воспользоваться-и поэтому прошу печатку в пдф.
chrekov Перед установкой проверял h21,был почти такой же как и у 3055.И все же попробую.C5 не держит,примерно каждые 5 минут пугает,или пока можно без него.
Взрывается что ли?
Посмотрите емкость конденсаторов обвязки ОУ. Не перепутали? Если конденсатор греется, то как выше написано - генерация/возбуждение
Шунт ни скокого боку не поможет,я так думаю.Уже место мусорном ведре освободил. На15-ю глаз положил.Результаты будут-буду постится.Хотя вера не большая. churikov,bear3 -большое спасибо
Так сразу 16-ю версию пробуйте собирать. У меня тоже возбуд был. Долго я вычислял откуда он берется. Причина оказалась простой. Некоторые резисторы применял SMD 0805. Под парочкой из них (между выводами) проходили дорожки. Так вот как только я эту парочку заменил обычными выводными резисторами, возбуд пропал. Видимо при отмывке платы от флюса все отмылось, кроме места под под этими SMD резисторами. Вот и результат. Да, немного испортился вид (привык все аккуратно делать), но зато все работает. Кто-то раньше уже писал, но хочу напомнить - тщательно отмывайте спиртом плату от флюса после впайки всех деталей!!!
Всем привет.
Ребята, подскажите, настраивал v.14.схему +"Следящий Иип Для Пидбп", в режиме ограничения тока заметил броски напряжения.
К примеру, выставляю 12В, "чиркну" выход (КЗ), прибор фиксирует пик 20В. Осциллографа нет, смотрю мультиметром с функцией фиксации пиков мин,макс.
Естественно, если просто измерять Uвыхода, все четко, ничего страшного не видно... Что посоветуете покрутить\проверить? Это значит медленно отрабатывает ОУ ?
номиналы схемы №14 C4-10n, R9-4,7K, C8-100n, R13-100K, как на схеме.
(при меньшей нагрузке, когда не отрабатывает стабилизация тока, максимальный пик был 12,8В)
интересно... значит форма, скорость нарастания /спада выбросов тебя не интересует
нет уж - без осцилла, раз пошла такая канитель, не обойтись
кстати, а на "чиркну" КЗ вольтметр твой правильно ловит пик...
только не успевает его точно отработать ...
он там даже больше "на чирк"
включай мозги что при этом происходит...
Изменено пользователем lazertok
С Уважением
Если дело завершено, Человек должен усомниться. (закон Дао Ли)
интересует, только смотреть нечем...
А кстати небольшой писк во время стабилизации тока допустим? или это побочное явление...
Изменено пользователем SSam
у тебя
и это значит, что писк может быть, от транса он идет
и зависит от его исполнения и работы схемы
С Уважением
Доброго времени суток.
Пользуюсь 14 версией блока питания. Работает около года. Вчера доделывал показометр и по недосмотру включил схему с отпаянными регуляторами тока и напряжения. После этого пропала регулировка тока, при вращении переменного резистора ничего не происходит. При этом регулировка напряжения работает нормально. Напряжение питание на плате в норме, 12В. Что могло произойти?
Всем привет.
Замените С8 кондером 500-1000 пФ. Сам наткнулся на эти грабли. Точно не помню, но ОС ОУ номиналы подобрал из 15 вроде.
BARS_
посмотри изменения на 14-ноге ОУ DA1.2 при регулировке R17-ым, и заодно на 12-0й
если нет, то видимо накрылся (половинка) по входу
С Уважением
На 12 выводе напряжение меняется, почти от 0 до 0,6В., но на напряжение на 14 выводе это не влияет. Поменял LM324, никаких изменений, поменял еще раз, и снова никаких изменений. При этом на порог срабатывания зашиты вращение R17 влияет. Да, на питание LM324 идет 12.3В, это нормально? Что еще могло произойти со схемой?
объясни как ты понимаешь регулировку тока???
я понял по симптомам схема рабочая...
С Уважением
ток на постоянной нагрузке будет изменятся изменением напряжения на ней,
а регулятором тока устанавливают ток ограничения mах/min
сигнализатор превышения - индикатор на СД
С Уважением
Нет, раньше было не так. При вращении R17 ток на нагрузке изменялся. Например питал от него светодиоды 1Вт. и регулятором выставлял ток 300мА. Да и напряжение на 14 выводе должно изменяться, а оно никак не реагирует...
тогда как может быть, что срабатывает индикатор перегрузки по току, от той же 14-й ноги...
что-то не вяжется...
поставь обычное сопротивление или лампу ...покрути...
С Уважением
