  • Ответов 14,5т
Блин, не заметил, что ошибся, собирал не 15-ю а 14-ю версию. Прошу пардону, сейчас исправлю.
Мой блог
Лучше переделайте блок питания до 15 версии. Не зря же она появилась!
Изменено пользователем Владимир65
Ну это эсли будет свободное время, да и устраивает он меня.
Мой блог
Не сомневаюсь! Но 15 лучше чем 14. Тем более переделка очень простая. Сравните две схемы и увидите сами.
в 15 версии Олег изменил цепи коррекции на обоих ОУ. думаю, это не лучший вариант. полагаю, что в 14 версии коррекция сделана лучше. правда, коррекцию я подбирал в симуляторе. в железе я не изготавливал.
Главная разница в 14 и 15 версии не в цепи коррекции , а в отсутствие конденсаторов С6 и С11. Схема Конечно, при удалении конденсаторов надо будет изменить и коррекцию. Об этом уже говорили раньше в теме.
Собрал сначала схему по 14 версии, потом переделал на 15 версию. В железе по 14 версии очень большой бросок тока при кз. Мне не понравилось, поставил цепи коррекции как в 15 версии в итоге уменьшился бросок тока, жаль что совсем не пропал но меня устроило. Коротил амперметром при выходном напряжении 22В на максимальном и минимальном токе. Вот теперь буду испытывать 16у версию...
У вас осцилограф есть? Я так думаю разницу между 15 и 16 версией в выбросе тока при кз лучше смотреть по осцилографу на токоизмерительном резисторе. Потому как на выброс тока на выходе блока питания влияет конденсатор фильтра. Чем он больше, тем больше выброс тока, по этому выброс надо смотреть до этого конденсатора.
Осциллограф есть, но пока им не смотрел выброс, в принципе по ответам на форуме вижу что выброс есть и будет в этой схеме то до осциллографа руки не дойдут. Доделаю печатную плату для 16 версии, соберу ее, потом постараюсь провести сравнительные тесты в железе между 15 и 16 версиями.
Собрал почти все печатки ПИДБП, завтра выложу архив :bye:
Изменено пользователем kvlads
Мой блог
Это нужно будет еще раз все страницы перелистывать :crazy:
Мой блог
Зачем такие труды? Кому то хотите предложить собрать версию до 15? Это история создания схемы, а результат 15 версия, которую и желательно собирать из всех версий. Кому интересна история, есть тема, пусть читают. А голые схемы без описания не каждому дадут полезную информацию, надо знать какие изменения для чего вносились. А это опять возврат в тему. Читая тему получаешь знания. Просматривая голые схемы ничего не получаешь. В общем как-то получается "медвежья услуга" Может я ошибаюсь? У каждого свое мнение.
Все равно уже сделал. А вдруг кому-то пригодится. Особенно - печатки.
Мой блог
Вы проделали большую работу! Спасибо! Но повторюсь , для повторения схемы желательно выбрать самую лучшую версию, из первых 15 - это 15 версия ( мое мнение). Чтобы не повторять пройденный путь заново. Ну а вообще , последнее слово за автором.
Фууух, собрал все в кучу. :heat: В архиве схемы, печатки (с указанием авторов) и ссылки на схемы. :dance2:
ПИДБП_by_KVLADS.rar
Мой блог
