  • Ответов 14,5т
Не нужно нарушать авторские права. Это наказуемо. И эти "таблетки"... Бывает побочный эффект.
Не за что. Рад, что не зря старался :)
Мой блог
Внутри он красивее, чем снаружи :yes:
Не сразу увидел вентилятор - интересное решение. В смысле направления воздушного потока, причём радиаторы стандартные. :thank_you2: И корпус простой по конструкции, но всё обеспечивает. :yes:
Вопрос не по теме, но, возможно, это КТ605БМ :buba:
Дополнил схему (старый пост недоступен для редактирования)
Извините. Не знаю кто автор данной схемы. А печаточка к ней есть у Вас? Заранее благодарен!
Изменено пользователем Alex-16
Всем доброго времени!!! Решил поделиться и я, с возникшими в процессе сборки этого БП проблемами. Изначально собирал его по схеме версии V16. параметры: Напряжение 0...30В; ток 20мА...5А. Сразу поймал проблемы с триггерной защитой. Впринципе - это и была основная проблема. Напишу суть.
Триггерная защита работала как положено только при выставленных токах от примерно 0,5А до максимума. Если ставлю ток ниже 0,5А, то при включении S1(триггерной защиты), БП уходит в защиту. В итоге по совету Владимира65, БП был доработан до версии V16у2. Схема во вложении под названием "ПиДБП16у2". Стало немного лучше. Теперь при включении S1, защита срабатывала если выставлял ток ниже 200мА(примерно, точно не помню уже). Если больший ток поставить, все нормально. И как я только не бился с этой проблемой. И конденсаторы все проверил, и последовательно VD6 еще два диода добавлял, и микросхему другую ставил, и т.д. Все бесполезно, пока Владимир65 снова мне не помог. Он посоветовал изменить схему по версии "ПиДБП16у2-2, или доработать БП по схеме "ПиДБП16у2-1", т.е либо добавить в схему VT5,VT6, либо вместо VD6 поставить TL431(VD7), либо оба варианта вместе. Меня этот вариант больше привлек минимальными переделками. Схемы во вложении.
Попробовал по схеме ПиДБП16у2-1. Оба варианта помогли и по раздельности, и вместе. Теперь триггерная защита работает как положено от минимума, до максимума. Я решил оставить вариант с транзисторами VT6, VT7.
До изменения схемы по ПиДБП16у2-2 я не добрался, т.к. меня устроил первый вариант. Так что схема по версии ПиДБП16у2-2 не проверялась.
Вот как-то так. Может у кого возникнут подобные проблемы и эта информация пригодится.
Огромное спасибо за помощь Владимиру65. Очень помог мне. А то и так времени ни на что не хватает. Теперь осталось показометры собрать и в корпус все это дело оформить.
Схемы.rar
Изменено пользователем PSH
То ли я дурак, то ли лыжи не едут:
Собрал v16у, все завелось, работает отлично, напряжение регулируется 0-40В, ток 0-4А. На входе 44В. Транзисторы BDX34C, 5 штук в параллель, в эмиттеры поставил резисторы 0.22 5W. Транзисторы на массивном радиаторе, термопаста, обдув вентилятором 120мм, все как положено.
Проверяю схему на КЗ: напряжение ставлю 12В, ток 4А. Замыкаю выход - напряжение падает до 0, ток 4А. Все работает отлично. Через 10 секунд все сгорает, амперметр зашкаливает. Сразу же отключаю питание. Все транзисторы равномерно горячие, но у одного резистор в эмиттере явно горячее чем у других. Убираю проблемный транзистор, включаю схему - все работает и регулируется, т.е. остальные транзисторы живы.
Заменяю поврежденный транзистор, проверяю еще раз - все повторяется.
Ситуация такая, как будто транзисторы не тянут нагрузку, но судя по графикам из даташита 5 транзисторов явно должны выдерживать 4А при 40В.
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
У вас 40 В максимальное выходное напряжение, а какое на входе??? Ведь на транзисторе при КЗ падает все напряжение которое есть на входе после диодного моста. Пусть 44В как вы пишите, тогда один транзистор выдержит только, примерно, 750 мА, пять штук-- 3,75А. Это уже мало.
При параллельном включении нужно стремиться использовать транзисторы с близкими параметрами Вст. Транзисторы большой мощности при этом должны устанавливаться на один теплоотвод. Для дополнительного выравнивания токов в данной схеме в цепях эмиттеров применены резисторы. Сопротивление резисторов следует выбирать исходя из падения напряжения на них (в интервале рабочих токов) около 1 вольта (или, по крайней мере, - не менее 0,7 вольта). Данная схема должна применяться с большой осторожностью, так как даже транзисторы одного типа и из одной партии выпуска имеют очень большой разброс по параметрам. Выход из строя одного из транзисторов неизбежно приведет к выходу из строя и других транзисторов в цепочке... При параллельном включении двух транзисторов максимальный суммарный ток коллектора не должен превышать 1,6-1,7 от предельного тока коллектора одного из транзисторов! Количество транзисторов, включенных по этой схеме может быть сколько угодно большим - все зависит от целесообразности...
Взял тут.
У вас в эмиттерах стоят резисторы 0,22 Ома, даже при 1А будет только 0,22 В, что очень мало для симетрии токов. С учетом того что транзистор через который изначально течет ток больше чем через остальные начинает сильнее греться и через него ток еще больше увеличивается, в результате он сгорает.
Потому что токи нельзя сделать идеально симетричными, делают запас по току на несиметрию токов, 1,6-1,7 от предельного тока коллектора одного из транзисторов, чего нет у вас.
Благодарю за разъяснение. Тут тяжелый компромисс получается. С одной стороны - чем больше сопротивление резисторов, тем лучше выравнивание токов. С другой - чем больше сопротивление, тем больше падение напряжения. А чем больше падение, тем сильнее греются резисторы.
Чем больше число транзисторов, тем меньше ток через каждый, и тем большее сопротивление резисторов требуется.
Возьмем например 8 транзисторов. Максимальный ток нагрузки 4А, ток через каждый транзистор 0.5А. На каждом резисторе должно упасть 1В, следовательно требуемый номинал будет около 2 Ом. Итого я потеряю только на одних транзисторах 8 вольт (этот еще без учета падения на переходе). Многовато будет.
Переключатель обмоток тут конечно в корне улучшит ситуацию.
Не потеряете 8 Вольт, так как транзисторы работают параллельно. Будет теряться 1 вольт и это не зависит от числа транзисторов. :buba:
'PSH' В архиве, что выкладывал выше схема ПиДБП16у2-1 была с ошибкой. Перезалил архив.
Я не нашел или не там искал.Или,если кому не трудно скиньте пожалуйста в JPEG или PDF.
