  • Ответов 14,5т
база VT3 на землю когда закорочена что кажет? Какие транзюки стоят в цепочке VT2-VT4 по именам и местам?
В общем вот такая фигня. VT3 -- 2N5551, VT2 -- 4 x КТ805А, VT4 -- КТ816Г. Только что заменил КТ816. Поставил такой же. Удалось выставить максимальное напряжение в 50 Вольт. Минимальное выставилось 17 вольт и начало расти по чуть-чуть. Выросло до 34 и перестало расти, ну и перестало реагировать на переменники R19-R20. Как я понимаю, дохнет VT4 Поправка. Убрал вообще VT4. Напряжение на выходе стразу 10 вольт и идет дрейф вверх. Так, что проблема в сборке VT2. Но звонил все, битых не было. Уменьшить резистор между эмиттером и базой? с 1 кОм до 100 Ом?
Изменено пользователем Land
мдя... говорю же - проблема в транзюках
а он мне - в греческом зале, в греческом зале
мышь белая! :blink:
Просто может быть большой суммарный обратный ток коллектора четырех 805, а нагрузка всего лишь Р16, Р21, Р22=25 кОм. При выходном напряжении 30В ток получается 1,2 мА КТ805 параметры. А транзистора 4 штука.
Так нагрузите ма так50 или больше и посмотрите. причина может быть в транзисторах Если у них обратный ток коллектора до 3 ма , а их четыре, ток будет 12 ма, конечно не факт.
а какой ток то планируется снимать? Может проще всетаки подобрать подходящий, но один транзюк? Доступных масса.
Ну и на 50 вольт скромный такой вопрос из угла комнаты тонким голоском - а преключатель обмоток будет?
В ином случае первая же сработка защиты по кз и ваш баян транзюков скорее всего улетит в кремниевую долину на переплавку
Всем привет!Наконец то добился хороших показаний своего блока пит.Пришлось переделать монтажную плату,некоторые конденсаторы заменил.Т.к. они меняли свою емкость при нагреве даже рукой.Убрал панель под микросхемуLM324,запаял без нее.Теперь работает все отлично.Выход блока питания чистый ,возбуждения нет.Параметры его 0-26в 0.05-9.99А.Триг. защита работает отлично.VT4 поставил TIP42C,выходные транзисторы 2шт.2N5686.Спасибо всем кто помогал. :bye:
Еще проще просто купить готовый лабораторный блок. А при КЗ в плохом случае улетит один транзистор и выполнит роль предохранителя. ИМХО.
А на К3 кто пробовал 50 вольт? Собрал v14., работал изумительно, но при случайном К3 трах...тибидох и сдох. раза 4ри ремонтировал. Решил выкинуть этот вариант пока есть желание собрать другой... Есть советы или наработки в этой проблеме?
Всем доброго вечера.Господа помогите пожалуйста с расчетом.Выходное напряжение 30в.Я с этим блоком питания хочу пробовать зарядить АКБ 180А/Ч .Напряжение 15в ,а вот мне нужен минимум 20А. Есть три транзистора TIP35C они на 25А и 100в.Хочу поставить их параллельно но с каждых эммитеров через сопротивление 5 вт 0.3 ОМ.Кто разбирается подскажите пожалуйста сколько транзисторов нужен для 20А. И еще на всех выходных транзисторах обязательно ли поставить диоды 1N5408 на коллектор -эммитер и на самом выходе ?схема V16y2.Спасибо за ране.
Я бы не стал заливать такого монстра 18амперами!!! Лучше меньше но дольше!
в качестве зарядного на такие токи конечно лучше (и правильнее) использовать чтото с импульсным источником. Лабораторник то он совершенно не для этих задач.
если не применять быстродействующий переключатель обмоток, то конечно будет дохнуть. Изучите диаграмму SOA своих транзисторов силовых, узнаете много нового.
У меня вот не 50 конечно, гдето 43 вольта на выходе (вообще мне больше 36 и не надо в принципе, но не суть), так при КЗ переключатель обмоток сразу переключается на самую первую секцию и снижает падение напряжения на силовом ключе до 10 вольт. Причем делает это все за 1-2 полупериода сетевого напряжения. В таком режиме на максимальном токе (5А) БП спокойно проживет сутки. Если бы такой фичи небыло, менял бы транзюки при каждом коротыше
Триггер возможно спасет, а может и не успеть. Как повезет. Токоограничитель вообще для защиты от КЗ плохо приспособлен. Схему то он убережет, а вот сам источник врятли
Дело не в переключении обмоток. Причина в схеме 14 версии. Виноваты С6 , С11, большие емкости в цепи ООС ОУ и последовательная схема включения ОУ. От чего и ушел в 16 версии. Доработайте свой БП до 15 версии, будет лучше чем 14 версии. В 14 версии большой выброс тока при КЗ.
Изменено пользователем Владимир65
Всем доброго дня.Импульсный у меня есть и прекрасно работает electronics-lab.ru/blog/123.html После нового года все цены подскочили ЖКИ 530р.Во что бы то не стало я все же хотел бы услышать сколько транзисторов надо на 20А TIP35.Расчеты и формулы я не знаю и англ не знаю.Может просто кто то подскажет сколько штук их надо.
Изменено пользователем LYNA
Смотрите в даташите на транзистор график DC области безопасных режимов. По оси Х выбираете напряжение на входе БП, по оси Y смотрите ток транзистора при этом напряжении. Необходимый ток набираете количеством транзисторов. Например при напряжении эмиттер - коллектор ( режим КЗ блока питания) 20В ток транзистора может быть 6А. Но не стоит расчитывать исходя из 6А, надо брать процентов 80 от этого тока на разброс параметров транзисторов, а значит будет разброс токов между параллельно включенными транзисторами.
Нет, только один на все.
Если бы я разбирался бы во всех этих параметрах я бы не стал даже спрашивать сколько штук транзисторов надо до 20А TIP35.Ну ладно ожидаемого результата не получил.Извините за беспокойства.
ответ из серии - не умею потому что не хочу и точка. Отвалите
не люблю таких людей до глубины сердец. Топай наздоровье, плакать не будем
Если вы получите простой ответ, то вы точно ни в чем не разберетесь. Следующий раз тоже будете спрашивать. Я пытаюсь вам объяснить как это сделать самому. Чтобы дать точный ответ надо знать кроме тока еще и напряжение на входе блока питания. Если не хотите сами разобраться то могу дать просто ответ. При напряжении на входе блока питания 20В надо 4 транзистора. При 30В 6 штук. При 40В 12 штук.
Но этот ответ вам знаний не добавит.
я вот тут чето сидел сидел, думал думал со своей электронной нагрузкой и меня тюкнула мысль - а что если в ПИДБП вместо ограничителя тока на том же транзюке что регулирует напряжение (как сейчас сделано), сделать стабилизатор тока на N-канальнике по минусовому проводу?
1. Это самое дело поможет избавиться от шумов в режиме стабилизации тока.
2. Силовой транзюк уже будет куда более живуч в любом режиме.
3. Возможно удастся выиграть по скорости реакции на КЗ
4. Можно в ПИДБП добавить функцию электронной нагрузки в качестве сервиса. (ну она же фактически есть, почему бы не пользоваться)
Из минусов
- добавляется силовой полевик
- в режиме КЗ напряжение на выходе БП не снижается. Просто искусственно увеличивается сопротивление нагрузки. Что в принципе может быть плюсом для любителей переключать обмотки при помощи реле. Переключать их вниз уже не потребуется
а почему собственно нет? Выглядит вкусно. Реализуется просто. Принцип работы фактически не меняется. Будет ПИДБП V17.0
