Амперметр нормальный.Шунт просто перед установкой нужно выпаять с приборчика и перенести
Зачем выпаивать, если его можно использовать прямо там, как есть. Если уж на то пошло, вместе с соединительными проводами к амперметру.
Хотя, иметь отдельный, независимый от амперметра шунт - удобнее.
Изменено пользователем Vovk Z
  • Ответов 14,5т
http://www.ebay.com/...=item4ae5ae18b3
Такой стоит в синем бп.
http://www.ebay.com/...=p2047675.l2557
Такой в маленьких бп. И по поводу показометро это вы зря на китайцев грешите,работают они точно.
Схемы включения в архиве.
МОЙ ПИДБП 3А.rar
Нэцкэ в квадратиках красных указаны изменеия внесены я так понимаю ? :umnik2:
Не совсем так,это я омечал деталюшки которые набивал в печатку,монитор у меня за спиной.
Изменено пользователем WESTGER
По поводу амперметра....Я убирал шунт с амперметра т.к. мне не нравилась толщина дорожек в приборчеке,да и сечение провода маленькое при 10 А длительной работы грелись.Для 3 А конечно пойдет
на первый взгляд такая комбинация кажется удобной, но позже приходит понимание что лучше все таки 2 вольтметра и измерительные усилители
надежнее, точнее, не портят схему
но тут конеш на вкус и цвет. Коли автору понравились, значит чтото в этом есть
Ребята тут дело совершенно не во вкусах для меня основной критерий надёжность возможно издержки професии работаю релейщиком. Свои бп я перед вводом в эксплуатацию пытаю самым жестоким образом, включаю на коротец на максимальном токе и оставляю на ночь. Отсечку по температуре я выставляю 65 по Цельсию(выставляю цифровым термореле который ранее эксплуатировался в самогонном аппарате) и вперёд нагрев-отсечка. Нагревается бп( выходные транзисторы ) медленнее, чем остывает т.к. в работу включается вентилятор. Соответственно основная нагрузка ложиться на трансформатор, поэтому его мощность должна быть с некоторым запасом и желательно создать дополнительную конвекцию воздуха. Трансформатор в свою очередь нагревает внутреннее пространство бп и соответственно палату, на которой расположены детали, отвечающие за стабильность бп поэтому некоторые резисторы лучше применить с хорошим ткс, но это если вы хотите создать действительно точный прибор. Кстати по поводу показометров в соседней ветке( Лабораторный Бп На Tl431) некий господин под ником Юный пионер добился отличных результатов с китайскими пятиразрядными приборами. Для первого своего бп с самодельными показометрами на ICL 7107 в качестве шунта использовал константан он мягкий и паяется, но такой материал есть не у каждого и поэтому выносом шунта увлекаться не стоит, зря потратите время. И ещё вспомнил, что в прошивках данных показометров есть компенсация падения на шунте(утверждать не могу где-то попадалось). Так что желаю успехов в бп делании,бп хороший и мои потребности восполняет с лихом.
Про самогонный аппарат хочется узнать поподробнее , но нельзя. :thank_you2:
Ух ... Ну кто уже собрал . может кто то реальную сказать сколько потребление с вторички всей схемы при уст 0 V , 0А :umnik2:
Юный пионер, кто сказал?
Изменено пользователем Григорий Т.
Тема ветки другая, если бы Простой и Доступный Самогонный Аппарат ... :yes:
Нэцкэ
Потребление маленькое, нет смысла считать.
Не смотря на ухмылки некоторых уважаемых участников, попытаюсь объяснить на пальцах как подобрать трансформатор для бп.
Для этого нам нужно иметь сам исследуемый тр-р и нагрузочное сопротивление, например нихромовую спираль,желательно на какой то фарфоровой –керамической основе т.к. при сильном нагреве она имеет свойство растягиваться. Можно использовать старый дедушкин способ с набором резисторов погружаемых в банку с водой для охлаждения. И так имеется некоторый тр-р, который по внешним признакам мы не можем классифицировать, но знаем что его первичная обмотка рассчитана на220в. Включаем его в сеть и измеряем напряжение на его вторичной обмотке, например наш результат ~24в. Теперь нам нужно узнать на какой ток, рассчитана его вторичная обмотка, для этого последовательно с нагрузочным резистором включаем амперметр и, увеличивая нагрузку(ток) измеряем(просадку) падение напряжения на резисторе, а так же контролируем температуру нагрева тр-ра. К примеру, при токе 5а и упавшем напряжении 18в трансформатор не нагревается выше нормы в течение длительного времени. При таком раскладе наш тр-р способен стать сердцем бп с максимальным током 5а и выходным напряжением 25в т.к. 18х1.41=25.38в после моста и сглаживания. Вот как то так в упрощённом варианте без учёта падения на мосту. Соответственно долговременная(НЕ МАКСИМАЛЬНАЯ) мощность этого тр-ра будет 5х18=90вт это активная мощность без всяких косинусов синусов анусов. Опять же не претендую на идеал данной методы, но возможно начинающим она поможет. Апро то что я балбес –Ржевский молчать!!!
WESTGER Ваш варинат сохраню в заметочки :yes:
Ща у меня гловная боль какой провод заказывать для намотки :moil:
делема меж ПЕТ - 155 1,18 , это до 2А с запасом 0.5 А и в нагрузку 1.5 А
и ПЕТ - 155 - 1.32 . это на 2,5 А с запасом 0.5А и в нагрузку 2А или в паралеь 4А
наматывать буду на ТС - 180 :unsure:
а хрен попал...
еще минус падение на диодах моста (это примерно 1,4 Вольта).
а еще размах напряжения пульсации на сглаживающем конденсаторе (грубо - 4 вольта).
а еще падение напряжения на регулирующем элементе (примерно 2,5 Вольта).
итого на выходе - не более 17,5 Вольт.
WESTGER
Ваша методика примерной оценки трансформатора подойдёт. Более правильные результаты получатся, если нагружать после моста и сглаживающего конденсатора достаточной ёмкости. :buba:
Дак я же и говорил, что метода примитивна, но начинающих она подтолкнёт задуматься и поискать информацию, которой в том числе и на вашем форуме валом. А всякие девиации да косинусы фи напугают до полусмерти начинающего бп строителя. Я свой первый регулируемый бп сделал ещё в школе на П217.В ту пору я плохо отличал ток от напряжения об активной полной реактивной мощности ни сном, ни духом. Зашитой от перегруза была релюшка коммутировавшая первичку. Замкнул бп он отключился, круто куда там. Я от него магнитофон электроника 324 питал. Выхожу из дома кнопку автомат на счетчике нажал - включил, магнитофон замолчал. Это ли не верх совершенства. А потом я не позиционирую себя как матёрого электронщика учусь, как завещал великий…
Нэцкэ
потребление схемы порядка 0,1...0,15А по моим личным замерам
mail_robot
Ну то значить мне запаса 0, 5 А по гланды хватит :friends:
Изменено пользователем Нэцкэ
