обломилась товарищу куча красивых железок, теперь не знает куда их красиво деть
принципиально можно, только надо голову применить
  • Ответов 14,5т
наконец дошли руки до корпуса, решил поделиться своим колхозом и индикацией, датчик тока использовал ACS712 (какашка редкосная), линейности нет, стабильности тоже, и соответственно точностью похвастаться не смогу))) позже выкину и сделаю как по схеме на ОУ.
на индикации отображается верхняя строчка выходное напряжение и ток, нижняя напряжение БП и примерная установка тока ограничения (просто сдвоенный переменный резистор)
вот видео как это чудо работает
В ходе сборке все компоненты заводились с первого раза.
Ручки здоровенные, но наверное, устанавливать напряжение удобно. :buba:
Kanto1972, ну 2N3055 - это вобще то что доктор прописал.
А по остальным качайте даташиты, сравнивайте, особенно полезно там ознакомиться с Safe Operation Area.
угу, и тут 3055 уже не выглядит таким уж крутым. А вот высоковольтники мощные становятся ням вкусняшками
post-157086-0-41507300-1426784042_thumb.jpg самая стойкая микруха к возбуду это 4YDTJLH LM324 купленная у китайцев. Вторая по стойкости это CA324 RCA H 818., ну и самое Го....о моторолка
post-157086-0-18319600-1426784073_thumb.jpg Кому нужно могу поделиться более 300 корпусов в запасах обнаружил
post-157086-0-53638300-1426784098_thumb.jpg Двуполярник будет как бы)))...
Применял для этих целей AD8211, результат отличный, правда дороговато немного.
я уже переделал на ОУ, намного интереснее стало, вот только забыл коэффициент поменять с 3 на 10 на DA1.4, еще хочу со среднего R17 через ОУ на АЦП кинуть для нормальной точности выставления тока ограничения, а то на сдвоенном переменнике погрешность 10% да еще и тип С (тип В не нашел)
Почти все переделал, завтра отстраивать буду, сегодня по тестам получилось нелинейность в 10 мА настраиваемого от действительного, adc на меге8 в принципе работает неплохо, замерял тремя разными тестерами у всех +/- до 0,2В.
еще заметил такой косяк:
бп у меня стоит от ноута 19,6В 3,5А при нагрузке 55вт лампочки с 0 положения регулятора вытягивает более 4А, а если выставить перед подключением пару вольт, то при подключении лампочки 21Вт сразу бп в защиту уходит...
Изменено пользователем Mishany
Koss , корпуса брал готовые или делал с нуля :moil: Тот что слева мне запал дизайн в душу очень :friends::dance2::drinks:
Изменено пользователем Нэцкэ
реализация индикации установки тока ограничения работает с аналоговым управлением.
видео как это работает на диодной нагрузке
верхняя крутилка-напряжение, нижняя-ток.
схема немного изменена
исходник, прошивка, печатка, схема в архиве
основная схема не тронута, удалены два резистора , нумерацию элементов сохранил оригинала
БП_25V.rar
показания тока отличаются до +/- 0,2А на токе более 1А, у меня три тестера и в итоге 4 разных значения вместе с мегой :crazy: , при нагреве шунта показания действующего начинают обгонять установочные, + паутина внутри из проводов....
лично для меня результат в полне устраивает.
не помню по какой версии я собирал толи 12 толи 14 но нумерация вроде должна совпадать
так если собирать по схеме, настраивать ничего не надо
на 12 ноге выставляем порог срабатывания ограничения по схеме там от 30 до 500мВ примерно, это напряжение сравнивается с напряжением на шунте R20 если напряжение на шунте привысит напряжение на 12 ноге сработает ограничение
на R16-R18 собран обычный делитель с регулоировкой напряжения, можно менять как угодно главное не выходить за пределы падения на шунте
пример на шунте 0,1Ом при 5А падение составит 500мВ, изходя из этого с делителя на 12 ноге должно регулироваться в пределах 0...500мВ.
если меняем шунт на 1Ом, то при 1А падение 1В, пересчитываем делитель от 0 до 1В и ограничение выставляется от 0 до 1А, увеличивая сопротивление шунта можем изменять ограничение хоть в 0,5мА и менее,
делитель расчитывается исходия от требуемых макс. токов и номинальной рассеиваемой мощности шунтаии
я вообще удалил R18 чтобы регулировка тока была от 0
если возникнут проблемы дайте желаемые характеристики помогу
