Привет всем, подскажите кто то собирал БП по этой печатке, куда делись C5, C7 ?
v16y2 m.lay6
Изменено пользователем 35house
  • Ответов 14,5т
с5 нежелательно увеличивать, иначе реакция на кз будет с бОльшими последствиями. Его бы как раз вообще по минимуму устойчивости подбирать. А вот что на нем стоит увеличить, так это рабочее напряжение. Вольт на 400 в самый раз. И не потому, что там напряжение до 400 подпрыгнуть может, просто у такого конденсатора характеристики будут лучше по понятным причинам
Проблема с мерцанием светодиодов индикации решилась заменой китайского конденсатора в фильтре. Поставил компьютерный стало все в норме. Появился еще один вопрос. При повышении входного напряжения напряжение на выходе не увеличивается. В чем может быть проблема? Я так понял нужно подобрать резистор в базе регулирующего транзистора.
И еще вопрос на какую температуру лучше выставить термозащиту? использую пару кт819г (то220).
резистор трогать не надо, за максимальное напряжение на выходе другие цепи отвечают
Нужно трогать другой резистор, какой - зависит от версии схемы. :yes:
если смотреть на схему в посте 5844, то пересчитать надо резюки R16, R21, R22. Последний можно не трогать, он для точной подстройки номинала R21
по простому - надо увеличивать R16. Можно вместо него впаять подстроечник, покрутить до нужного на выходе и поставить постоянник, а потом R22-ым настроить поточнее
Спасибо за подсказку. Подскажите еще насчет температуры регулирующих транзисторов. кт819г (то220). Ничего внятного на них не нашел. Можно предположить что 150 градусов для кристалла максимум. До какой температуры его можно греть длительно. Хватит ли 10 -15 градусов запаса?
Подскажите,пожалуйста,есть в наличии 2Т908А,можно ли их поставить?БП питаю низковольтные(5-12в) устройства до 1А.Трансформатор- на выходе 32в переменки.
Изменено пользователем Viatka61
Большое напряжение у транса, нужно в два раза меньше. Такой ЛБП лучше и проще сделать на одной микросхеме LM317.
150 для полупроводника - это слишком, с ростом температуры сильно снижается надежность. Думаю градусов до 80-90 можно греть без последствий.
105 еще даже рабочий максимум. Можно ориентироваться на эту цифру. Проверял лично неоднократно
Но если с запасом, то конечно лучше больше чем 90 не греть. Спокойнее жить будет
Написав про 150 градусов имел ввиду температуру перехода. Выставил ограничение на 90 градусов. С учетом рассеивания в худшем случае 20 ватт получается что кристалл на 40 градусов горячее корпуса. в таком случае получается температура перехода 130 градусов. При работе блока минут через 30 радиатор перегревается. Придется ставить вентилятор. Можно ли его запитать от той же обмотки (со своим стабилизатором) что и опорное для лм?
Приветствую Уважаемые. Подскажите пожалуйста какой ток безопасен для транзистора 2n3055 в даташите какие то оч высокие показатели 15А, учитывая что охлаждаться он будет оч массивным радиатором и на напряжении 5V, 3A снимать с него не буду. Просто нужно уже окончательно определится с макс током, как я понял R27 = 0.33 Om = 2A, а для 3A нужно поставить его 0,22
Получается что на 30V с него и 5А спокойно можно снять ?
Я вообще то спрашивал про транзисторы
Применить 2Т908А можно, пару штук для надёжности, но это получится печка. Потому, что всё лишнее напряжение будет падать на этих транзисторах.
При токе 1 А и выходном напряжении 5 В на них будет рассеиваться 30 - 40 Ватт. Это кратко, а подробно всё описывалось на этой ветке много раз.
Р27 - при максимальном токе падение на нам около 0,5 В, ближайший номинал. Сопротивление больше- лучше стабилизация тока, меньше- меньше будет греться Р27. Ищите компромисс.
Р27 = 0,5 В разделить на максимальный выходной ток БП ( 3 А ) будет 0,16(6), можно 0,15 Ом. Закон Ома. Напряжение на конденсаторе после диодного моста не должно быть выше 30 В
