привет всем вот я читал как тут люди собирали блоки питания да конечно все круто вот сам решил собрать 15v
вопросик кондеры в15v с9 100 с4 10 там пикофарады или нанофарады
  • Ответов 14,5т
по напряжению падает, но пульсации тока никуда не деваются. Еще раз подчеркну - все в контексте ПИДБП и питания от его основного источника. Там это ощутимо сказывается на показаниях амперметра. При организации схемы питания от отдельного источника проблема устраняется. Просто этот момент надо учитывать при проектировании и все
При питании от того же источника ситуация тоже исправляется. Не на 100%, но довольно сильно, с помощью индуктивности, включенной в плюсовой провод питания цифрового индикатора. Я использовал малогабаритные 47-100 мкГн.
Ток пульсаций сразу "запутывается в проводах".
В моем лабораторном БП, в котором сразу я сделал питание цифровых измерителей от основного силового источника, с помощью этих индуктивностей, сумарные шумы и помехи на выходе БП удалось уложить в величину около 0,5 мВ (+-). Без индуктивностей - до 0,7-1,0 миливольта помех, для сравнения.
Потом сделал отдельное питание измерителей на малогабаритных залитых трансформаторах, помехи уложил в уровень 0,2-0,45 мВ. 0,2..0,25 мВ - это без нарузки.
- у меня практически то же самое, такой же набор использован в электронной нагрузке. И точно такой же БП (литой трансформатор, 78L09, монажная плата). Единственная разница - монтажная плата односторонняя, а не двусторонняя. :-).
Амперметр включил параллельно стандартному шунту, кажется на 20 А. Путем небольшой подстройки шунта (напильником и паяльником) получил предел измерения не 3,0000 А, а 30,000 А. Точку переставил с помощью скальпеля, 2N7000 и доп. резистора 220 Ом.
К вольтметру на 33,000 В (вхдоное сопротивление 350 кОм) сделал автоматическую переключалку диапазона между 33 В и 330 В (резисторы, сумарно на 3150 кОм, которые шунтируются сигнальным реле), с переключением десятичной точки.
Изменено пользователем Vovk Z
Компьютерный вентилятор тоже гонит большую помеху по питанию в виде выбросов.
При макетировании ЛБП обнаружил, что она убирается практически полностью диодом и электролитическим конденсатором. :yes:
Да, вентиляторы шумят. Но, если не нужна параноидальная чистота питания, то помехи от вентиляторов тоже фильтруются различными примитивными способами.
так пионеры мы вам вопрос задали какие там кондеры стоят и какой лччше транзюк применить отвечаю транзюк лучше в железном корпусе он лучше. так кулибины что там с кондерами там нанофарады или пикофарады и просьба давайте все на родном росском я конечно понимаю но всетаки,но пишите чтоб видно было толи буква латинкая nили наша П!!!!!
я вопрос задал какие там кандеры стоят в 15v блока питания а именно С9 иС4 нанофарады или пикофарады!!!!!
сначала прочитай пготом пиши
Я прочитал пост 6100,там пипец как все понятно написано.
Включите соображалку и подумайте,что буква "n" обозначает после цифр на схеме.
Я не знаю, что там написано в 15в, но, если не указана размерность, цифры 10 и 100 значат пикофарады, а 10.0 и 100,0 - микрофарады.
В нанофарадах емкость обычно не указывается, или не рекомендуется указывать.
Вентиляторы сильно шумят по питанию, фильтр надо дроссель + конденсатор.
Преобразователь с гальванической развязкой для отдельного питания индикаторов можно взять со старых сетевых карт.
Типа cfus0509-c, вход у него 5V, выход 9V, ток выхода до 200 мА. В моем старом ЛБП такие стоят.
у меня второй раз подряд вылетают биполяры при кз, что за беда может быть? Собрал схему 16у 76be5e547d1ft.jpg. На выходе 4шт tip147. На входе порядка 55 Вольт. Пробую режим кз (без триггерной защиты). Бывало даже игрался - замкнул/разомкнул и так много раз подряд. Все отлично. Пробую кратковременно нагружать электронной нагрузкой (собрана на скорую руку на полевике) на 45В до 3 А (шунт 0,15 Ом), все отлично работает, даже просадки нет. Выходники не грею - испытываю кратковременно дабы не спалить полевик нагрузки. Радик (большой, термопаста есть) после моих пробований комнатной температуры. Осцила нет, напруга на выходе не скачет. Емкость как по схеме 10 000 мкф. После пробы кз и нагрузкой, пробую еще разок второй на кз - предохранитель 6а вылетел - выходники в мусор. И так уже второй раз. В чем может быть проблема и куда копать?
Сейчас выпаял все выходники. Вылетел только один из 4-х. Токовыравнивающие резюки стоят на 0,22 Ома.
Изменено пользователем Kea-pc
у меня как то случалась такая тема, но я так и не раскурил от чего. Когда в наглую замыкаешь на КЗ все гуд, и так можно много раз. А когда чуть проводками нечаянно коротнул с легкой искоркой - пых и выходник в мусор (у меня один был тогда по схеме, оригинал 100%). И так пару раз. Мож выплеск какой губит транзюк по максимальному напряжению? И возникает он только при определенных условиях. Еще погрешил на диоды, поставил ультрабыстрые в защиту, но после этого не рисковал уже насиловать, не смог себя пересилить
Пробовал, эти преобразователи сами дают аналогичный мусор по питанию.
так пионеры мы вам вопрос задали...
А можно со знаками препинания ваши сообщения излагать?
Очень трудно разбирать, что этот словесный понос обозначает.
Прям как в мультике: "КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ".
И вот еще - росский язык мне не родной... я его не знаю... :crazy:
Вот дедушка Старичок придет - он тебе за это словоблудие поддувало-то прочистит! :yes:
С наступающим Днем защитника Отечества всех!!!
Изменено пользователем razdolbai
У меня тип-36 и горели кстати. А диоды это защитные, по моему VD2 и VD5 как раз. Почему то подумал что дело именно в них
а если его еще и расковырять и посмотреть что внутри, то становится страшно жить. Реальное говно
Пробую кратковременно нагружать электронной нагрузкой (собрана на скорую руку на полевике) на 45В до 3 А (шунт 0,15 Ом)...
Может проблема именно в этом? Очень уж противоречивы мнения о работе этих нагрузок...
и чего в них противоречивого? Весь мир с ними работает и весь такой замучился в противоречиях, ну
Не по теме, конечно, но отвечу... Я прекрасно знаю, что такие нагрузки изготовляют многие производители. Я пробовал собрать такую из темы у Котов и задолбался ее до ума доводить... в конце концов разобрал и вернулся к "куче больших зеленых отечественных резисторов" Именно это я и имел ввиду. Я конечно дилетант в этих делах, но понял следующее - если полевик в нагрузке используется как управляемый резистор, то схема работает нормально, но если там один полевик с импульсным управлением, то блокам питания, которые им нагружают приходится очень несладко. Возможно выразился коряво, но как-то так...
Так и расковырял :umnik2:
Он эпоксидкой залит, все пальцы обжёг. :heat:
Для питания измерителей в ЛБП не подошёл, но для других целей может даже очень подойти. :thank_you2:
Вот независимое мнение: Очень хорошая штука, а главное надёжная. Я тоже такие выпаивал из старых сетевух. Особенно здорово для схем с питанием от аккумуляторов. При вольтах так до трёх на входе чётко держит 9В на выходе, а потом резко отрубается. Никаких плавных спадов выходной напруги! :big_boss:
Хочу его попробовать для питания мультиметра от аккумулятора мобильника. Ещё можно попробовать DSO-138 запитать. :yes:
