  • Ответов 14,5т
У меня осциллограф больше шумит.
Вот такая ерунда на макете по версии 16 у меня.
Видно подключение нагрузки, все та же лампа 12В10Вт.
А вот 15 версия
Изменено пользователем Ruodo
Попробуйте С4 и С8 ( ООС ОУ ) оставить номинал как в 15 версии и посмотрите. Эти конденсаторы лучше подобрать, чем меньше их емкость - тем лучше, но чтобы не было возбуждения.
Кстати, в авторской схеме №15 резистор именно после шунта идет. Это не верное включение? Я не встречал далее упоминаний о неверном включеннии этого резистора. От вас первый раз читаю. Неужели только заметили?
В предыдущих от 15 версии там стоял конденсатор, который при перегрузке или КЗ давал большой выброс тока. Об этом в теме был разговор. Резистор на этом месте вреда не делает. А конденсатор надо включать как в 16 версии, иначе при ограничении тока может появиться возбуждение, помимо того, что появится выброс тока при КЗ.
Изменено пользователем Владимир65
Поставил С4 и С8 как в 15 версии.
Стало намного лучше. Пульсации 40мВ и на нагрузку слабо реагируют.
Дальнейшее увеличение емкости в лучшую сторону не исправило, уменьшение приводит к увеличению пульсаций.
Тут нужен компромисс. Увеличение емкостей приводит к увеличению выбросов напряжения и тока, уменьшение увеличивает быстродействие- реакцию на изменение нагрузки. Попробуйте опытным путем и если есть желание, сравните с 15 версией.
Вот такая картина у меня пока.
Уже тестировал на 4 А.
Мой Вам совет - уберите эту макетку подальше от этого ЛБП, эти макетки сугубо для цифровых малоточных цепей.
Половину проблем решите сразу.
В такой макетке сразу тебе и плохой контакт и длинные дорожки, которые ловят все помехи вокруг. Я как-то не мог долго на ней отладить АЦП, оказалось что дороги здорово ловят вай-фай с роутера в 2м от неё.
Далее - не пользуйтесь разъёмами такого типа, который висит на радиаторе. Там контакт "точечный", и его хватает на пол-года. Потом грабли и нескучные вечера.
Пользуйтесь такими - там контакт по линии и служит годами
Простой И Доступный Бп 0...50В
Ничего себе Простой И ...
314 стр. и конца не видно, всё запуталось... так можно рехнутся
Бегу отсюда куда подальше...
Изменено пользователем ua3mse
А и не надо всё читать, берёшь любую печатку, качаешь архив http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=76820&st=6220#comment-2355520 сравниваешь с ПП и собираешь. :crazy:
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Он действительно простой и доступный, не требует каких-то особенных деталей. трансформатор нужен с одной обмоткой.
Как выше спрашивали: что можно сделать из БП ч/б 40-летнего телевизора ? ПиДБП можно, добавив только ОУ, можно тоже, 40-летние, типа К140УД7. :yes:
Не пинайте, пожалуйста, за глупый вопрос!
На данной схеме: 16y2
http://forum.cxem.ne...60#comment-1698083
Конденсаторы С2 и С6 - одинаковые по 1 нФ? И каково их назначение? Спасибо
Да.., пришли два ИИП вот таких и оба мертвые. Один из них как раз планировался как источник для данного ПиДБП.
Поковырял, на одном дорожка с обратки от оптрона к шиму перебита, на другом мертвый TL431.
Собрал один, подключаю ПиДБП и такие пульсации О_о.
Посмотрел, а там с ИИП по +-300мВ гуляет.
Вот теперь и думаю, воевать с пульсациями дальше, при таком то входе, или нет.
Вот скрин, цепляю щуп, далее выход с ПиДБП, далее щуп переткнул на выход ИИП.
Я тоже таких купил парочку на АЛИ для питания паяльника на жале Т12. Оба работают, но в одном запаяли вместо диода Шоттки полевой транзистор. :umnik2:
Так он работает даже лучше, точнее держит напряжение под нагрузкой. Выпрямляет встроенным в полевик защитным диодом.Только греется сильнее. :crazy:
На форуме есть отдельная ветка как сделать ЛБП на основе БП для ноутбука - там напряжение регулируется мощным полевиком.
пришли два ИИП...
А у этих ИИП выход смотрели осликом? По ходу только паяльник и подключать.
Сами на свои грабли и наступаете.
Sem2012
Грабли наше все. Будем пробовать.
На скрине видно выход с ИИП.
Ссылкой не поделитесь, что то не найду?
Ссылка не сохранилась, менял винчестер. Помню автор ГОГА рижский. :thank_you2:
Нашёл на старом винте http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=124065&st=100
Желаю удачи сделать.
нешумный обратноход в принципе можно сделать, но это надо хорошо понимать что именно ты делаешь
В multisim нарисовал схему 16y2, но на выходе напряжение ни в какую не поддается регулированию...
Схема БП.rar
Может кто-нибудь посмотреть и подсказать, что не так?
Ну он у тебя получился на 27.5V и 1.5A.
