Правильнее ее назвать первичкой, в ИБП трансы на повышение работают. Хотя высоковольтная намотка первой идет, а низковольтная поверх.
Сам недавно из двух таких трансов сделал развязывающий.
  • Ответов 14,5т
та обмотка максимум по моему 1А дает. При габаритах трансформатора огого.
Силовая там может и 10А отдать, но она только 14 вольт по моему даст по крайним точкам. Я в свое время пробовал соединять 2 трансформатора последовательно (предварительно сфазировав ессно). Получался как бы один трансформатор с секционированной вторичкой (3 секции по 7.5 вольт переменки примерно). Выдавал около 30 вольт, что для многих уже достаточно будет, ибо редко кому надо больше 24 вольт на выходе ЛБП.
Габариты конечно не радуют, но сама возможность использовать такое решение есть. И даже пришурупить к нему переключатель обмоток и получить более менее толкойвый источник с неплохими характеристиками
Ничего перематывать не надо, эти трансформаторы просто созданы для лабораторника ))
Если аккуратно разрезать изоляцию со стороны выводов низковольтных обмоток, то будете приятно удивлены:
перед Вами окажутся 2 обмотки, соединенные последовательно, каждая из которых состоит из двух толстых жил.
Эта "компания" легко распаивается на 4 отдельные обмотки, каждая из которых выдает 8,8 вольт постоянки при 7А нагрузки (понятное дело на кондёре после диодного моста).
При определенной фазировке имеем 8,8v+8,8v+8,8v+8,8v - 5v(на диодах и управляющих с выравнивающими) = 30V * 7 А на одном трансформаторе !
еще одна обмотка (22 В х 1,5 А) под переключалку обмоток, куллер и показометры.
Изменено пользователем Re_volt
Это какой попадётся. Меня трансформатор от Mustek 600 USB неприятно удивил одной вторичной обмоткой на 6,5 В, правда из двух параллельных проводом 1,8 мм. :yes:
Такой только на зарядное для автомобильного аккумулятора. :thank_you2:
у меня тож таких на 6,5 вольт пара есть . Фиговый вариант. Те что с обмотками 7,5+7,5+18 куда полезнее. И Среди них попадаются те, что почти не греются
я отобрал 4 транса из 10-ка примерно, которые за час нагревались максимум до 45 градусов. Это на ощупь теплые, но не горячие. Считаю нормально
я нашел крутой трансформатор. FH3-0300 из старого Canon NP 1215, на выходе выдает 37v, 29v и 13v.Думаю ток достаточный будет, все-таки копир, а там печка до 300 градусов, и галогенка мощная.
Каких номиналов брать потенциометров напряжения и силы тока -10k и 5k ? какой номинал у потенциометра Imin?
123 1.5_2A.lay6
Изменено пользователем itv
itv
Уж на сколько я ленивый и то часть темы почитал и поиском прогнал. Все ответы есть в теме.
Номиналы переменников практически любые, нужно только пересчитывать.
А на счет мощности, ни чего не говорит то, что потенциометры в измерительной части стоят?
Мне ничего не говорит, а кому надо может ещё вместо Imin 500R, настроить и потом поставить постоянный резистор.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Доброго здоровья всем !
Собрал блок питания из этой темы .
Трансформатор на торе, вторички (силовые 2 штуки одинаковые) намотаны проводом 1,5 мм.
Есть и еще две но для "вспомагательных" цепей . Мотал его не я, поэтому размеров
тора точных не знаю (ну чтоб мощность габаритную посчитать).
Соединил их последоввательно , после выпрямителя получилось 45 вольт.
За основу взял версию 14 , хотя все вони ( по большему счету (кроме 16 й) одинаковы как по мне) .
Силовые транзисторы 2шт. TIP35CW , в "раскачке" стоит КТ814Г , резистор от коллектора 814го к базам TIP35CW -4,7ком , выравнивающие резисторы - нихром 0,8 мм ,
5 см отрезки сопротивлением 0,1 ома .
Шунт из того же нихрома но два отрезка по 10 см, скрученных параллельно ,
тоже вышло 0,1 ома только мощность в два раза больше.
Настроил ограничение тока (3,6 ампера) - две по две автомобильные лампочки 12 воль 20 ватт ,
соединенные последовательно/параллельно , при 24 вольтах потребляемый ток 3,6 ампера (если верить моим показометрам).
Операционник взял ЛМ358 , - нет у меня 324 х, тоесть схема упрощенная.
Вроде все работает , на предмет самовоздудов не проверял , пока нет на это оснований
(а может и есть но я их просто пока не разглядел).
Но есть небольшая странность , при подключении моей нагрузка (лампочки) - проседает напряжение на пару ваольт ,
на "мгновение" , и снова возвращается на место.
В остальном вроде все нормально , подскажите пож. где искать причину просадки , слишком уш много страниц чтоб все перечитывать.
И еще вопрос , пожалуй самый главный :
Есть ли какой то способ чтоб БЕЗОПАСНО проверить защиту от короткого замыкания ?
Дело в том что я уже несколько разных схем пробовал и, в процессе своих изысканий перепалил все свои силовые транзисторы,
для этого БП уже пришлось заказывать в инете . Мне уже просто страшно что снова спалю .
Подскажите пож. решение по проверке на КЗ, если оно существует .
Спасибо.
Изменено пользователем Прохожий 99
проверить защиту от короткого замыкания...
А она там есть?
Спасибо за такой быстрый ответ .
и если загорится красный светодиод то защита должна сработать
Ну этот узел нужно еще сделать
Обязательно попробую , но после рекламы :) (когда сделаю его) .
Вообще то набора разных номиналов нагрузок у меня нету , но что нибудь придумаю.
Еще предложения пожалуйста
Что то у меня инет тупит чтоли ...
Просадка скорее всего на холодных нитях- ток при этом становится выше Ваших 3,6 А- вот и срабатывает ограничение тока в виде снижения выходного напряжения. Как только нити накала нагреваются их сопротивление повышается - блок выходит в режим стабилизации напряжения.
К стати , что Вы имеете в виду
1.Включи эту защиту
Я так понимаю что она как бы автоматом включена ????
Re_volt
Пожалуй Вы правы . Что то я об этом и не подумал сам .
Я думал 16 версия , а у вас 14.
Простите если глупость сморожу , но я еще в начале темы на какой то странице читал о том что защита от КЗ как бы уже заложена в схему .
Или я просто чего то не понял ?
Или ее нужно делать каким то отдельным узлом?
Ну не настолько я грамотный что бы самому разобраться :unknw:
четкая работа системы защиты с возможностью уменьшения выходного НАПРЯЖЕНИЯ до 0. Про ток ни слова.
Ну вообще то я немножко искал в инете на эту тему , и вот в связи сэтим вопрос - а что если сделать по принципу как в этой схеме ?
Контролируя выходное напряжение , и в случае его отсутствия замыкать на массу скажем базу 2N5551 блока питания ? Или что то в этом духе ?
или как здесь ?
