Насколько я помню в 14 версии защита от кз была. При превышении установленного тока понижалось напряжение на выходе. У меня кз держал, правда я его сильно не гонял. Лучший способ проверить выдержит ли блок питания кз - это убедиться что транзисторы не выходят за область безопасных режимов. И проверить работу ограничения тока подключая разные нагрузки. Первое кз делал через низкоомную нагрузку и предохранитель. Сам от 14 версии отказался и собрал по 16у2, не вижу смысла собирать старые версии. Имхо.
  • Ответов 14,5т
Ограничение по току как бы и защита, но не совсем. То есть если радиогубитель забудет рег тока ограничить этот самый ток и случайно сделает КЗ, и тем более с не рассчитанными для этого выходными транзисторами, то будет :bomb: Ограничение по току я за защиту не считаю. Лично моё мнение. Насчёт старой версии согласен.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Насколько я понимаю максимально возможный ток, который выдаст схема устанавливается на этапе сборки схемы и в дальнейшем даже выкрутив регулятор тока на максимум ток останется безопасным для силовых транзисторов. Разработчик обязан заложить некий запас прочности.
Другое дело если речь идет о безопасности собираемой (испытуемой) схемы, то да тригерная защита вещь полезная. Но ведь сдесь речь о другом. Если собирать защиту по току то я бы сделал отдельным модулем на релюхе и компараторе или операционнике. И следил бы за падением напряжения на шунте и в случае превышения отключал саму схему от питания. Если мониторить выходное напряжение то как объяснить схеме защиты что напряжение упало из-за кз, а не выставлено специально низким.
kuzma
То есть Вы хотите сказать что, настроив ограничение тока (в моем случае 3,6 ампера ) (регулятор в положении максимум тока) , я уже осуществил защиту от КЗ , так как при КЗ резко возрастает потребляемый ток , а так как он ограничен регулятором, то тем самым и осуществится зощита от КЗ ?
Я правильно понял?
Собственно как Вы и писали в сообщении #6395
Изменено пользователем Прохожий 99
Да все верно. При кз ток будет держаться на уровне выставленного (3.6А), а напряжения просядет до нуля. При этом на транзисторах рассеится мощнасть равная максимальное напряжение умноженное на ток. Главное чтобы они выдержали эту мощность.Для начала проверьте выдерживают подобный ток они или нет. Возюмите нагрузку около 1 ома. Выставьте ограничение тока на минимум подключите и плавно увеличивайте ограничение тока. Следите чтобы транзисторы не перегревались. Думаю выше 60 -65 градусов нагревать не стоит. Если тепловой режим выдержат значит можете делать кз.
Но думаю что без переключения обмоток. Они будут перегреваться. С такими параметрами я бы не рискнул мучать транзисторы.
kuzma
Я понял , спасибо.
Ну если взять напряжение на входе БП =45 вольт , а ток 3,6 ампера то получается где то 160 ватт , делим на два транзистора = по 80 ватт на каждый .
По даташиту TIP35CW -125 ватт . Максимальное напряжение и ток у них - "за глаза" . Думаю должно все получиться . Или может я снова что то не учел ?
А переключать обмотки я и сам собирался , просто сначала нужно полностью проверить и настроить .
Так как обмоток у меня две вот и думал сделать в последствии два положения - от нуля до 20 вольт , и от 18...20 до максимума.
только пока не ясно чем их переключать ?
Всетаки ток будет не маленький , хотя думаю если переключение делать не под нагрузкой , а на ХХ , то контакты переключателя не должны подгорать ?
Не учли. Надо смотреть график области безопасных режимов на DC. примерно такой. Там получается не по вашим расчетам. В теме не раз об этом писали, если бы читали тему...
Осталось по мелочам: терморезистор, регулятор оборотов...
И морду ему придумай.
Как правильно ответили не учли график ОБР. Если нет такого графика то только экспериментально определять. Не стоит забывать про температурное сопротивление градус/на ватт. В вашем случае 1 С/Вт. При мощности 80 ватт кристалл будет на 80 градусов горячее самого транзистора. Максимальный предел кристалла 150 градусов вот и получается что греть можно лишь до 70 градусов. если заложить запас и учесть неравномерность нагрева то выходит что максимум 60 градусов. Вот и смотрите способен ли транзистор успеть отдать тепло радиатору. Плавно нагружая, как писал постом ранее, определите максимальную мощность которую сможете снять.
Я бы вместо переключения обмоток в вашем случае сделал два независимых блока. И коммутируя на выходе получал бы или два блока или двухполярный.
Так мне вас читать нравится )))))
Это что ? для меня штоли ? Ну наслаждайтесь тогда .
Сегодня утром товарищ принес вот такой транзистор FJL6820 ,
на корпусе написано J6820 , а над надписью этой буква F . БУшный правда .
Скачал даташит на него , сравнил таблицы безопасных режимов , и что же получается ?
Получается что он лучше ( для применения в БП ) чем два моих TIP35 , я правильно понял ?
Да .
Вот еще спросить хотел :
Можно ли применить, для узла релейной защиты от КЗ, автомобильные реле ? В магазине что расположен рядом имеются такие 23.3787 . 30ти амперное.
Спрашиваю по тому что напряжение коммутируемое много больше автомобильных 12...14 вольт .
Напоминаю ток 3,4 ампера , напряжение на входе стабелизатора +45 вольт , уже стабелизированое 38 вольт.
Спасибо.
FJL6820 (J6820).pdf
Ну так он и стоит, наверно других совсем денег.
Ну так в том то и прелесть что достался на халяву .
То я как то раньше разговаривал с ним на тему мощных транзисторов , он обещал посмотреть , ну вот и принес .
А по поводу реле что можете сказать ?
Это же высоковольтный транзистор, у него усиление не больше десяти.
Неплохой транзисторчик, судя по графику и тепловое сопротивление почти в 2 раза ниже. При должном охлаждении должно одного хватить.
А вот реле скорее всего не подойдет. Автомобильное судя по всему на включение (два контакта), а для переключения обмоток нужно 3. По напряжению обычно пишут на корпусе самого реле максимальное. Вы ведь будете переключать переменку, а такое напряжение любое реле держит 110/220в. Это на коммутацию постоянного ограничение 30 вльт.
Ну так я и спрашиваю по тому что не очень хорошо разбираюсь.
kuzma
Не Вы немножко не правильно поняли
Это я думаю именно замыкать (размыкать) а не переключать плюсовой провод в случае короткого замыкания .
Но это пока просто разведка , в хозяйстве мощных реле нету , вот и подумал , может авто подойдут , ведь они на большие токи в основном.
kuzma
Постойте !
А ведь можно и просто от сети 220 отрубать во время возникновения КЗ ?
А такие у меня кажется имеются из старых БП мониторров , телевизоров и т.д.
Например такие :
JZC-20F
OUDH-SS-112D
LZ-12HE
OMI-SS-206LM
Можно и от сети. Тогда не забудьте поставить разряжающий резистор на выходе емкостного фильтра. Например 10к.
Если не секрет то почему не хотите собрать 16 версию полностью с тригерной защитой и защитой от перегрева.
Ну вообще то я стремился к максимально упрощенной схеме , да и плату я сразу под этот вариант вытравил и под свои хотелки :)
нарисовал собственный вариант (так мне проще намного разбираться что где на плате , плюс к тому же не люблю тоненькие дорожки и узенькие просветы между ними.
В общем плата вышла не маленькая и просторная , И переделывать уже как то не хочется . Да и сама схема версии16 для меня как то менее понятна .
Григорий Т.
Вы написали что у J6820 маленький коэффициент усиления , пояните пож. чем мне это может грозить , и что в этом случае нужно сделать ?
Может придется транзистор раскачки с большим усилением применить ? У меня это КТ814 Г .
и что в этом случае нужно сделать...
Выкинь его и поставь нормальный. Чувствую что насобираешь :bomb:
Прохожий 99, усиления возможно и хватит, просто мощность на вашем КТ814 будет рассеиваться примерно в 10 раз меньше, чем на J6820. Так что, проверьте безопасный режим и для него.
Ну это еще "бабушка на двое сказала" , а вот покупать вряд ли буду .
И еще .
Я не на столько богат чтобы такое выкидать .
Григорий Т.
Вот это уже конструктивное замечание , а то выыыыкинь ....
Спасибо
Я вот не пойму, а чего парни мучаются и ставят пол ведра транзисторов, когда можно один транзистор FJL6820 поставить :crazy: . Прохожий 99 удачи вам в сборке блока. Честное слово.
Sem2012
Вот почитал я форум и обратил внимание что Вы только и делаете что , мягко говоря , издеваетесь над другими ,
Если Вы такой грамотный то пишите по существу ,
а если нечего написать , то и просто набирать количество постов не нужно .
Форумы для того и существуют чтобы делиться опытом .
