chukcha Опубликовано 19 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) Вот моя поделка. Делал - на "одном дыхании" после прочтения темы. Работает, и ладно. Извините за фото. Изменено 19 апреля, 2016 пользователем chukcha 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
707 Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 Всем привет, товарищи, в чём может быть дело, когда включаю триггерную защиту (S1 - замыкаю) то сразу же БП уходит в защиту, срабатывает триггер и горит красный светодиод "стаб.I"? На выходе никакой нагрузки нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_RUS73_ Опубликовано 20 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) VD4 на схеме. Последовательно ему добавить еще три диода 1n4148 Должно получиться как на рисунке Изменено 20 апреля, 2016 пользователем _RUS73_ 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
707 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Спасибо, попробую . 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
707 Опубликовано 21 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2016 Добавил ещё три диода - всё, триггерная защита заработала, правда ещё R36 до 100k увеличил. В общем-то нормально отрабатывает. Выпаял один - впаял цепочку из 4-ех: 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexsey822 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Здравствуйте уважаемые радиолюбители. У Вас есть схема и печатка БП 0-50 вольт, которая ранне тут выкладывалась? заранее спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
iwanich Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 (изменено) Уже 100 раз повторялось.. В зависмости от напряжения номиналы в схеме отмечны в скобках Печатка вот http://forum.cxem.ne...20#comment-2065183 Изменено 24 апреля, 2016 пользователем iwanich 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
brutallizer Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 (изменено) Спасибо большое разработчикам!Собрал без особых проблемпо версии 14..Мой экземпляр на 30В,5А.Вольтамперметр на атмеге8 с добротным шунтом. Изменено 24 апреля, 2016 пользователем brutallizer 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Доработайте схему до 15 версии, будет лучше. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 (изменено) здравствуйте. У меня такой момент. Хочу собрать данный блок(16в2) Как раз под рукой был один кт819гм. Пока подыскивал корпус для транса(тпп322) и плат. В залежах был найден еще один такой транзистор. Тестером проверил вроде целые. Решил проверит коэф. усил. так для спокойствия. И вот такая картина, у одного гдето 30, у другого 250. Вроде по даташиту входит в крайние рамки параметров. 1)Можно ли использовать такие в паре? не будет ли один брать на себя большую часть нагрузки? 2)Какой величины уравнивающий резистор поставить? Изменено 24 апреля, 2016 пользователем Hepo 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 1- не желательно. 2- особенно при такой разнице лучше поставить резисторы такой величины, чтобы при максимальном токе на них падало от 0,7 до 1 В. На радиаторе ставить на одном и как можно ближе друг к другу. А там как повезет... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Эмм. а если один ставить то какой лучше с меньшим или с большим коэфициентом? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 24 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2016 Конечно с большим. Попробуйте все таки два, но нагрузку на них по 80 % от ОБР 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 чтото 250 как то многовато для этого транзистора... протестить бы его понадежнее перед установкой, а то у меня были случаи с такими чудесами 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotosob Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1819.html В цветмет их с таким разбросом.А ведь когда-то пользовались..ужас.Еще П4,,П210 попробуйте...делать,так делать! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 25 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2016 Бывает великоват обратный ток коллектора, тогда в цветмет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 Для начала по поводу коэф. перемерял оказалось 60 и 220. Хотя это не сильно что изменит. Обратный ток базы на обоих показывает по нулям при пределе 2мА без тока ограничивающего резистора.Проверял на напряжениях от 5 до 30В. При этой схеме. 1)R24 и R25 можно объеденить в один? И при максимальном токе в 3А оно должно быть 60кОм? Если не секрет то почему 2шт поставили? 2)Собрал в мультисиме этот блок. Изменение положение подстроечника R22 максимальное напряжение в пределах 2В(от 23В до 24.8В) смысл ставить подстроечник на такую малую регулировку? 3) Никто не думал как отказаться от замены сопротивлений в зависимости от входного напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 26 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2016 1. Р24 и Р25 можно один, просто они перекочевали в эту схему из предыдущей. Хотя двумя резисторами можно более точно настроить максимальный ток. 2. Ставьте VT3 мощнее и рассеиваемая мощность (нагрев) с резистора перейдут на транзистор. Р1 задает ток катода тлки, усложнять не хочется, можете предложить более простое решение? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) Урряяя! Хорошая новость для тех, кто хотел бы запитать импульсником ПИДБП. Заявляю авторитетно - это возможно http://forum.cxem.ne...80#comment-2396597 полтора месяца убил на поиски оптимального решения для этого дела, но оно того стоило Изменено 27 апреля, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hepo Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 А никто не пробывал на 13005 сварганить? Судя по обр при 30В больше 2А держат да и стоят копейки. 13007 не предлагать, у них по обр примерно также, а стоят в 2 раза дороже. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 27 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2016 (изменено) Я ставил 13009, работают. У высоковольтников ОБР обычно весьма широкая, но h21 непилично низок и Vce sat тоже. Хотя 13005 обычно имеют h21 порядка 15-25, но я сомневаюсь что они вытянут 2А длительно со своим размером корпуса вообще попробовать не грех Изменено 27 апреля, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3mse Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Заявляю авторитетно - это возможно =================================== А возможно выпожить результаты испытаний, схему и печатку в LAY ? -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 уважаемый, схема печатка и результаты испытаний от примененного силового транзистора почти никак не зависят. Вы хотите чтобы я отдельно на вас поработал ради удовлетворения простого любопытства? Пробуйте на здоровье, я уже 5 раз попробовал 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ua3mse Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 Пробуйте... ============ Одни панты и никаких доказательств, успехов в дальнейшей пантократии ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mail_robot Опубликовано 28 апреля, 2016 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2016 (изменено) Да как бы возраст уже не тот комуто чтото доказывать и дел других хватает. Недостаточно слова - личные проблемы и комплексы. Тем более почти все выложено по ссылке, кроме LAY ибо им не пользуюсь. Но там картинка есть. Повторить под себя - полтора часа работы за компом Изменено 28 апреля, 2016 пользователем mail_robot 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
