mail_robot Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 но в итоге получается обычно фигня на реле 0 Нужно делать то, что нужно. А то, что не нужно, делать не нужно. (С) Винни Пух Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxzx11 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Нет, методом галетного переключателя. По принципу как на этой схеме. Как в таком случае запитать схему регулировки, от отдельной обмотки или еще как, что нужно переделать? Как сделать регулировку напряжения для своего поддиапазона выходного напряжения? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 Читайте тут 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kret_a_v Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 (изменено) приветствую всех Форумчан и участников этой темы листаю тему и запутался в конец.... вариантов нащитал аш 19 не говоря про печатки какая все же схема окончательная, является ли она оптимальной ? какой ток можно выжать ? для варианта схемы на 50в , в семе меняются только 2 резистора ? прошу ткнуть носом в рабочую схему и печатку соответствующую ей, что бы сразу запустилась после сборки .... п.с. собрал все схемы до кучи ПиДБП все версии.rar Изменено 3 июня, 2016 пользователем kret_a_v 0 любопытный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 3 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 3 июня, 2016 (изменено) Немного не дочитали. ))) Последняя схема 15 и 16У2 из этого архива. Изменено 3 июня, 2016 пользователем Владимир65 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kret_a_v Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Спасибо огромное за архив !!! 0 любопытный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxzx11 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Спрошу и я. А из этого архива какая самая оптимальная? ПИДБП_by_KVLADS.rar 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 4 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 4 июня, 2016 Из первых версий 15, а из 16 - 16У2. Специально из этого архива удалил лишние 16 версии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
White Fang Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 (изменено) Всем привет! Подскажите, имеет ли принципиальное значение какой мощности резисторы использовать, кроме того что нужно либо немного печатку под другие размеры переделывать, либо располагать их с "подвыворотом"? Просто пока есть в наличии 0,125Вт с Али, и МЛТ на 0,5Вт и 1Вт.... Или стоит заказать и подождать 0,25Вт? И еще - на схеме есть кондеры "1000" и "200" - это в пФ? Спасибо, сорри за возможно глупый вопрос Изменено 5 июня, 2016 пользователем White Fang 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sem2012 Опубликовано 5 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 5 июня, 2016 Конденсаторы лучше настраивать при осциллографе. Про сопротивление можно посмотреть на схеме и определить где какие ставить, или почти все можно поставить на 0.5w всё зависит на сколько компактную схему вы делаете. А проще на SMD всё переведи. 0 Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxzx11 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Если эта ПП относится к версии 16-2, то почему мощный транзистор n-p-n? По схеме p-n-p. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Есть две схемы включения силовых транзисторов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxzx11 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 По какой лучше сделать? Есть оба в наличии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 7 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2016 Погадайте на кофейной гуще. Я же откуда знаю, смотрите на параметры транзисторов, на их мощность , коэффициент усиления, ОБР, на имеющееся количество, крепеж к радиатору, желаемые параметры БП и т . д. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxzx11 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Это понятно. Есть в наличии 4 транзистора кт818гм и столько-же кт819гм. Какие лучше применить? Вот по этому поинтересовался какое включение лучше. Буду делать БП с переключателем обмоток. Ток планируется 1.5А, вых. напряжение макс. 30В. Сколько нужно будет транзисторов? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nvju1967 Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 У меня 25В, 3А стоит кт818гм (один) работает чуть теплый, все зависит от радиатора и времени работы, можно поставить вентилятор охлаждения. Защита настроена на 3А. Собрано 16У2 и никакого переключения нет. Даташит почитайте кт818гм до 15А. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 8 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 8 июня, 2016 Да, да, прочитайте. И найдите там график области безопасного режима работы. То, что он у вас еще живой, объясняется лишь огромным запасом прочности, либо вы очень аккуратны в пользовании БП. 0 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
zxzx11 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Надо ставить VT4 BD140 на радиатор? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владимир65 Опубликовано 9 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 9 июня, 2016 Ставьте, хуже не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 (изменено) Del Изменено 12 июня, 2016 пользователем Vadim 161 -2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Azimov Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 Там их много.Какой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Candid Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 По сути это урезанная версия ЛБП Сухова . Здесь вообще то тема по ПиДБП 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 161 Опубликовано 12 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 12 июня, 2016 (изменено) Del Изменено 12 июня, 2016 пользователем Vadim 161 -1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Westus Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 Может кто подсказать какую tl431 сюда взять? В магазине есть: TL431ACLP TL431ACZ-AP TL431AILPR TL431AIZ TL431CLP TL431CZ TL431ILP TL431KTEF CJ431 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Юный пионер Опубликовано 16 июня, 2016 Поделиться Опубликовано 16 июня, 2016 (изменено) Я, когда делал ЛБП на TL431, взял разных для пробы. Разница в работе была, но несущественная, а в данном ЛБП будет работать любая. Лучше взять ту, у которой ножки не магнитятся. Значит они медные и микросхема будет лучше охлаждаться. Тепло будет отводиться ещё через ножки. Изменено 16 июня, 2016 пользователем Юный пионер 0 " Вызывает интерес Ваш технический прогресс " ( Л. Филатов ) А, на ругань жалко буквы тратить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
