какую tl431 сюда взять
у вас чтение даташитов когда запретили?
  • Ответов 14,5т
Значит они медные и микросхема будет лучше охлаждаться. Тепло будет отводиться ещё через ножки. :buba:
Медные ножки у нее или иные, существенной разницы в нагреве Вы не заметите.
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
вообще перед тем как покупать TL-ку все таки желательно уточнить буквочки, потому как они бывают с разным значением опорки, с разной цоколевкой, с разной термостабильностью и так далее. Ну и не последнее дело производитель. Так что лучше при покупке еще и уточнять кто сотворил эту TL-ку и читать именно его оригинальный даташит, потому как они тоже могут отличаться
Чем обусловлен выбор номинала резистора R10...
Вы постав те на 1к и узнаете. Обусловлен оптимальной (почти) работоспособностью.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
При чем здесь на 1 ком? Я спросил почему не стандартный номинал резистора. Почему не 6,8ком или не 7,5ком, а именно 7ком.
Ну так берите и ставте на 6.8k (при этом ничего не изменится) блок то, для начинающих.
Изменено пользователем Sem2012
Может уточните, чем отличается БП для начинающих, каким является по Вашему эта схема, от блока не для начинающих? Эта схема плохо справляется с функциями, которые должен выполнять лабораторный блок питания или еще что? ИМХО не корректное утверждение.
А корректного утверждения и не будет. Вы пришли суда блок собирать, вот и собирайте (mit oszilloskope) .
Вот схема ЛБП не для начинающих, хотя структурно он такой же, как ПиДБП. Сравните.
PSL-3604_sch.pdf
Кроме основной части, он имеет: синхронный выпрямитель на полевиках с 4-мя ступенями, которые плавно переключаются, микропроцессорное управление с множеством полезных функций, USB - порт для связи с ПК и другие усовершенствования.
не сможете обосновать...
Лучше бы вы знали от чего стоит R10 7k а не 6.8k. Удачи.
Для начинающих- это на КРЕНке.
Если в лабораторном блоке питания есть регулировка напряжения, тока, хорошая стабилизация, малый уровень шумов и т.д., то он в полной мере соответствует своему назначению. Добавить стрелочные приборы или цифровую индикацию не составляет проблем. Цифровые вольт-амперметры на Али стоят копейки. Так же легко добавляется контроль температуры и управление куллером на нескольких деталях. Так, что разговор не о чем.
Не всем же знать, в отличии от Вас. Здесь форум, если что, по этому спросил.
Вам удачи.
Если бы Вы сами знали, то не рекомендавали несколькими постами выше ставить 6,8 ком, ссылаясь на то, что разницы нет, ведь данный БП для начинающих, типа фигня.
На КРЕНке - это совсем другой БП. Я, же привёл пример такого же ЛБП, но со всякими улучшениями, если их убрать, то получится именно ПиДБП. А, из КРЕНки не получится.
А я сказал, что все эти навороты можно дополнить, если нужны. Мне же нужен хороший блок питания, который выполняет все возложенные на него прямые задачи. Обвесы в данный момент меня не интересуют.
А я сказал...
А я сказал будете в другом месте, а здесь лучше задуматься что вам сказали.
Конкретно Вы мне ничего путного не сказали, кроме как
А не кто не собирал по этой печатке, Собрал, напруга на выходе 0,9 и не регулируеться и бешенно грееться силовой транзистор (исполбзовал КТ837В) При подключении переменки идёт как лёгкое КЗ. Собрал вроди бы всё правильно, на косяки проверил. правда не подключал терморезистор 10к, нету в наличии. Может кто что подскажет
16v2.lay6
Изменено пользователем Valdemar_76
Подскажем.
Брать прибор и делать замеры. Проверить версию с КЗ, напряжение линии 12 Вольт, режимы ОУ.
Всем добрый день и удачных опытов.Собрал это Устройство(схема 16у2) и всё бы ничего,если бы не несколько мелких гадостей.
При использавании деталей по умолчания,при подключении китайского Вундерметра(амперы и вольты)(подключён через отдельный выплямитель и кренку,но взят с части основной обмотки транса), ослик показл удивительный спектр частот на выходе,возбуждени усилителся небыло предела,даже введение дополнительный ёмкостей номиналом 103 в обратные связи ,лишь застявляло его более трезво смотреть на Мир с пульсациями до 40 мВ.Без Вундерметра,становилось чуть лучше.При стабилизации тока,всё становилось ещё более печально,пульсации до 120 мВ.При отключении показометра добавочные капациторы стали только мешать :спектр частот на выходе изменился в сторону неправильных синусоид аплитуда уменьшилась в 3-4 раза.В результате многодневной борьбы бой проигран:питание шайтанвольтметра было организовано с отдельной обмотки,введена ёмкость с гасящим сопротивлением на выход(1000мкф и 3 ком),убраны все лишние кондёры с уся :пульсации 2мв на токе 1,5 А.Просьба к Гуру: помогите исправить эту нелепость,как поборооть жуткое вмешательство Китая во внутрение дела другого устройства.Извиняюсь за недостаток инфы,борьба была ожесточённой,что-то мог упустить.Пи.Си.Полностью все проблемы смог решить только такой шаг,при отключении китайца идеал достигнут небыл нивкакую.
Собрал, напруга на выходе 0,9 и не регулируеться и бешенно грееться силовой транзистор (Может кто что подскажет
VD5 пробит или неправильно запаян
какой увлекательный рассказ, правда я так и не понял, что там в конце. Всех убил садовник?
