Этот файл где-то нашел по нему и настраивал. Пробуйте, у меня на 3А получилось
Настройка.pdf
Настройка ограничения тока по v.10.txt
Изменено пользователем nvju1967
  • Ответов 14,5т
пробЫвать - бесполезно, не получится!
нужно пробОвать...
Собрал я БП по вашей печатке, единственное что я переделал выход под NPN транзистор....
Парни я уже говорил что печатка не моя, я её просто немного подправил. Видать при испровлении косяк не увидел.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Может кто-то подскажет.Схема версии V16у2..Замыкаю S1 напряжение на выходе 0.Где и что искать?При разомкну том v S1 все регулируется.Защита токовая вроде работает макс порог пока 2.65А-срабатывает
нужно пробОвать...
Согласен
Ну можно R36 увеличить попробовать или пару диодов добавить как некоторым вроде помогло, ну или с ОУ что. Там больше и нет не чего. Иши косяки.
Спасибо.буду искать
Собрал Бп по печатное плате v16y2 m лучшая так ее охарактеризовали .Хотел этот файл печатной платы показать.но не знаю как.Взята с архива ФИНАЛ 16 версии.Начал перепроверять окончательно запутался
Ну достали эти не совпадения
Собири вот по этой картинке.. (как в домино жопка к жопки).. У будет тебе счастье..
http://forum.cxem.ne...20#comment-2065183
Изменено пользователем iwanich
При замыкании S1 без нагрузки.загорался светодиод-стабилизации напряжения.Как по рекомендовали добавил дополнительно к диоду VD4 последовательно еще два диода.Все заработало.Теперь буду проверять осциллографом что на выходе.Спасибо всем за поддержку.
Бедалаги по 20 кг стабилизаторы собирают. Присмотрите эту схемку
Почитал твои посты, тебе наверное и 100 кг не помогут
Завязывайте сваливать сюда разный хлам. Тут собирается ОДНА разработка.
Проверил БП -на выходе ужас.Пульсации до 0.5А в норме.А после 0.5А ужас.аж 0.6в.Где искать?Я в осциллографе не очень.Но кое-что могу.Конденсатор С5 слегонца теплый.Максимальный ток делал 2.6А.Транзисторы два в параллель TIR35C.защиты все работают на отлично.Что по советуют профессионалы?
