В 28.10.2016 в 08:43, owle сказал:
Вот еще отметил. Рекомендую заменить их на китайские металлопленочные
Китайские металопленочные резисторы бывают разные. В целом как показала практика обычные МЛТ дают стабильные параметры, в отличии от китайских ноу неймов.
И кстати замена этих резисторов не особо имеет смысл. Что бы результат был действительно эффективным, нужно по другому строить делители напряжения, нужно по другому органзовывать питание опорника и разделять опорник от питания ОУ.
Ну и в конце концов, для того что бы была термостабильность более ли менее, нужны качественные переменники, без которых все эти изменения абсолютно бесполезны.
И что самое забавное, даже после того как будут установлены нормальные резисторы и переменники, напряжение все равно будет плавать. и притом прилично, и виной всему будет ОУ который не в состоянии особенно в условии такого питания, работать с высокой точностью.
Так что все эти заскоки с термостабильностью не имеют никакого смысла для этого блока, который делается именно по этой схеме. Она достаточна для точности которую можно установить обычными переменниками.
  • Ответов 14,5т
Да не ужели))). Я на практике делал выводы с заменой указанных мной резисторов и эффект был огромный, даже с китайскими ноунейм...как их проверить писал, выше. Понятно, что схемотехника слишком проста для высоких параметров, но такое простое решение позволяет улучшить результат.
6 часов назад, owle сказал:
Я помоему выше написал, что не все резисторы одинаковые. Раде эксперемента (хотя я и так знаю) взял свои китайские сопротивления ноу нейм дешманские, и сравил с обычным первым попавшимся отечественным сопротивлением, разница по ТКС составила почти на порядок. Есть более дорогие, они уже более качественные и имеют ТКС примерно как обычный наш отечественный. Так что о чем разговор непонятно.
Установка резисторов с нормальным ТКС в эту схему имеет смысл только в случае цифровой установки напряжения (и тока) или установки сопротивлений типа ППМЛ. А так, обычными перемениками не всегда получается установить с точностью до 2 знака, даже с 2 переменниками сложно масштабировать 50 вольт.
Если человек хочет ставить в этот БП сопротивление с хорошим ТКС, пусть ставит, но от этого рациональность использования этих резисторов не меняется, и фактически никак не повлияет на повседневную работу.
Уважаемые фуромчане, подскажите, какой вариант ПиДБП более подходит для воспроизведения, при использовании в домашних условиях. Особые навороты не нужны. Желательно и ПП только не на СМД. т.к. зрение уже не то. Обращаюсь к ВАМ потому что сил хватило пролистать только листов 50.
Изменено пользователем DC-3
стр. 167 пользователь "aimic"
За что ему огромное спасибо. Лично повторял по его печатке. Все завелось и отлично работает. Хотя в ветке полно других качественных исполнений разных версий.
Прочитал статью http://vgololobov.narod.ru/content/articles/multisim.html  и посмотрел выбросы после КЗ у V16y2.
C 5V прыгало до 8V, это 160%. После уменьшения С6 до 10 пФ выбросы стали меньше.
При удалении С6 вузбудов нет. При уменьшении С10 до 51 пФ возбуд ОУ DA.1.2,
можно оставить 100-200 пФ. С9 отсутствует. LM324 96 года, National Semiconductor.
Только при увеличении С8 до 4,7 напряжение перестало
дергаться при регулировке и обрело приятную плавность.
Контроль температуры мне не нужен, стоит коммутатор обмоток на LM311.
Коммутатор в разы снижает мощность рассеиваемую на VT2.
R4, R9 и VT4 холодные. Без -5V схема работает.
Одна проблема пока не понятна, в исходной схеме V16у2 и в этой,
при уменьшении С5 до единиц микрофарад на выходе появляются колебания в килогерцы и амплитудой десятки-сотни милливольт.
При увеличении С5 до 47,0 этих колебаний уже не видно, но хотелось бы с ними разобраться. С7 - керамика.
КЗ делал полевиком на 20V с мамки, у него встроенный диод при 28V
переходил в режим лавинной стабилизации. Частота КЗ - 71 Гц, период - 13,9 ms.
Ток ограничен 1 А, нагрузка 220 Ом.
Изменено пользователем boris_ka
IMG_1296_1.jpgIMG_1303_1.jpgTp-p AIWA NSX-999[2].JPGБлагодарю за ответы, но есть ещё пару вопросов.
1. Имею трансформатор от музцентра AIWA NSX_999 (83-NF6-615-119) прошу подсказать, возможно ли его применение в данном ПиДБП без изменения параметров схемы и какие напряжения правильно будет подать на мостовую схему выпрямителя.  Думаю, что по выходному току он должен подойти. Мне нужно примерно 2А, а плавкие предохранители во вторичных обмотках стоят номиналом 5А. (схема и фото прилагаются)
2. Возможно ли "прикрутить" к данному девайсу автомобильный БК-06 (так называемый бортовой компьютер) собранный на PIC16C716, для контроля и установки выходного напряжения, дисплей вроде 4-х разрядный (цифирок четыре), но точно не знаю, схемы не нашел.
8 минут назад, Vic73 сказал:
Здравия всем коллегам и друзьям !
Помогите кто может.
Где взять ПП для этой схемы переключения обмоток трансформатора.
Спасибо.
Можешь обратиться в ветку рисование печатных плат платное и бесплатное  там может и бесплатно печатку нарисуют!!!
14 минуты назад, Vic73 сказал:
Помогите кто может.
Почему самому-то нельзя нарисовать? Простейшая печатка, даже ЛУТ не нужен.
@DC-3, использовать трансформатор можно, использовав часть вторичек.
А вот БК прикрутить вряд ли получится:
  • Схема его неизвестна, придется срисовывать
  • Назначение изначально другое, придется переделывать.
  • МК одноразовый, другую программу в него не запишешь.
Вывод: проще другой прибор с нуля собрать.
@Iceman77 Я собирал этот коммутатор, у него плавное изменение режима транзисторов, никаких четких срабатываний, не стоит он времени потраченного. Схема коммутации двумя релюхами вместо трех у Шелестова хорошая, я заменил в его схеме транзисторы на два LM311 и пользуюсь, можешь посмотреть в списке моих вложений. В сети есть лайка Шелестова, я ее приаттачил, если ее ужать и доделать, то "золотой ключик в твоих руках".
В схеме V16y2R,
 двумя постами выше, колебания в килогерцы на выходе я поборол, в схемах Sem2012 подсмотрел, ограничил усиление ОУ, поставил резистор 1М с 1 на 2 ногу ОУ DA1.1, С6 нет, С5=10,0. То есть, если надо работать с маленькой емкостью на выходе ЛБП, то этот резистор поможет, а если на выходе емкости в десятки-сотни мкФ, то этот резистор и не нужен.
_0-30_5.lay
50 минут назад, DC-3 сказал:
Очень хороший трансформатор. На вид ватт на сто.
3 минуты назад, boris_ka сказал:
Может к разводке ПП тщательнее приглядеться?
@vg155 В разводке значительных побед не снискать, она не все вопросы может решить. Я сделал печать по  by_iwanich, чуток тока переделал.  В схеме V16y2R на зеленом светодиоде три диода не обязательны, поставил другой светодиод, и TL074, и хватает одного диода 1N4148, ничего не подсвечивает. Напруга на выходе DA1.2 при срабатывании или 3,4-4V или 9,8-10,8V. Можно для светиков поставить и отдельный ключ, типа этих:
4 минуты назад, boris_ka сказал:
Я ПиД не собирал и не налаживал, зато другой ЛБП из темы "Модернизация" покрутил, что называется, хорошо, сейчас окончательную сборку заканчиваю (по чайной ложке в час). Принцип работы в общем-то один. Ограничивать усиление ОУ, который работает в режиме компаратора, думаю не есть хорошо. Очень советую обратить внимание на соединения с общей точкой и датчиком тока. Они должны соответствовать логике работы схемы. В первую очередь это касается схемы управления током, где ОУ работает с наибольшим усилением. У меня, например на выходе в одном канале стоит конденсатор 1мкФ (правда подбиралcя по минимальному ESR), ОУ тока безо всякой коррекции, ОУ напруги - коррекция 1нФ. Возбуды отсутствуют. Ставил разные ОУ, результат один.
@vg155 Я взял готовую печать, сделал плату, разводить по новой не хочется. Ждем твой вариант, если ты еще и на биполярах сделаешь, то будет, возможно, конфетка. Хорошие ЛБП народу нужны. "Когда желудь спелый его каждая свинья слопает!"
58 минут назад, vg155 сказал:
Поставил вот это
..в макетках буровлю --однозначно-- с медной пластинкой ,один,а все *издевательства* исключительно на постояном токе терпит..В инверторах (по прямому назначению) тоже красавец..))
https://ru.aliexpress.com/af/Irfp90n20d-TO%252d247.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20161105143103&SearchText=Irfp90n20d+TO-247&blanktest=0
В 26 Октябрь 2016 г. в 16:43, батон сказал:
Схему "переключалки" и свои платы приложил.
Батон, а не подскажете модель верхнего многооборотника в БП и тиристоров/оптопар из переключалки ?
спасибо.
В 08/11/2016 в 01:55, glvn сказал:
Многооборотник верхний - bourns - 10к, нижний какой-то советский СП5-39 - 2,2к. Стоили неприлично много, но без них подобными ЛБП крайне неудобно пользоваться, все эти дополнительные "растягивающие" резисторы не то ...
Тиристоры у меня bt151 и TYN210, оптопары тоже разные, какие-то MOCXX и S21M. Ставил, что нашел на старых платах и не парился :)
