  • Ответов 14,5т
5 часов назад, kotosob сказал:
Если есть ограничение по току регулируемое,то смысла никакого нет ваще в наличии триггерной.
золотые слова!
Посмотрел. Это регулируемая защита без какой-либо практической пользы. У меня в ЛБП работает по такому же алгоритму, только помимо снятия напруги с выхода, еще и полностью отключает БП от сети. Ни разу не пригодилось. А толковал я про защиту в аварийном режиме.
режим превышения установленного тока не аварийный только при зарядке аккумулятора наверное, да и то не всегда
В 31.03.2017 в 23:23, Николай 161 сказал:
Какую версию ПиДБП лучше собрать
16y2. Все таки термозащита, триггерная защита и подобные наворотики могут быть полезными. С возбудом проблем не было.
Вобще у ПИДБП довольно легкий выход, я даже как то брал светик, выставлял 10мА и 30 вольт, и зажигал светик в таком режиме, пробить его не успевало. Так что склонность к возбуждению возможна, но только в случае, если вы сами что то сделаете не так.
2 часа назад, tar сказал:
при условии сохранения емкости выхдного конденсатора
Доброго времени суток! Хочу попробовать собрать ПИДБП (уж очень все хвалят) и версию 16у2. И есть вопрос - а можно ли вместо транса использовать зарядку от ноудбука 19В/5А? Понятно, что д.мост и конденсатор на входе уберутся.
по моему очевидно, что подойдет любой источник постоянного напряжения. Правда импульсная техника тянет за собой ряд хвостов, недопустимых для лабораторных дел. И первое (самое главное) - отсутствие полной гальванической развязки с сетью. Что попало уже не подключишь или надо мудрить заземление минуса, но тоже не панацея. Во всем виноваты конденсаторы фильтров и помехоподавляющий земля-земля. Второе - непременные импульсный помехи на выходе в виде иголочек. Тоже не очень приятно, но жить с этим еще можно.
Хороший лаб обязан быть трансформаторным.
@mail_robot Спасибо за ответ! Да мне и не нужен профессиональный, я любитель, так сказать это мое хобби :D Да лабораторник нужен раз в неделю. Трансы не люблю из за их веса, объема и стоимости :D, поэтому стараюсь все делать на иип.
Изменено пользователем kuzmitch
@vg155Да я бы попробовал, но в наличии их просто нет :( не пользуюсь ими, да и снять неоткуда. Хотя стоп! Есть один усилитель древний (неизвестно рабочий или нет) "электрон модель 104" может с него подойдет? Блин, но он грамоский :D
Да, но он судя по инфо из сети +-24 или +48, я правильно понял?
Да д.мостов много от БП компов. Получается 39в. переменки и ~ 54в. постоянки, что вписывается?
Блин но какой же он грамоский :D
Да мне куда больше :blink: яж писал, что любитель. Сейчас достал этот усилитель, позырю, что там живого :D
Ну, что, выковырял из него трансформатор, пока не прозванивал обмотки (на вид целый, фото ниже) и как понял подключить могу - обмотка 1,2 это ~ 220в, а обмотки 4,7 ~39в?
Здравствуйте! После очередного пробоя регулировочного:wall: в 14 версии решился на 16у2, вроде как негативных отзывов нет. Посему несколько вопросов: можно ли безболезненно убрать защиту по температуре и вернуть как в 14 версии измеритель тока? Триггерная защита, я так понимаю, что при наступлении момента ограничения тока напряжение на нагрузке упадет до нуля и останется таковым, пока не будет разомкнута цепь S1?
Конденсатор добавь после диода на 2200mF.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
10 часов назад, Sem2012 сказал:
на 2200mF.
а чего так скромно-то? не будет мало 2200 на те несколько миллиампер, которые потребляет управление?
