  • Ответов 14,5т
-Почему неубедительно ?  ОУ внесли существенный вклад в потребность в двуполярном питании
1 минуту назад, colorad сказал:
1.Сколько потребляет ОУ?
2.Зачем питание ОУ регулировать? А если когда-то и возникнет такая необходимость, почему обязательно синхронно?
14 минуты назад, 35house сказал:
как повысить точность стабилизации напряжения на низких напряжениях
Грамотной разводкой платы. На управляющее и опорное напряжения на входах ОУ ничего не должно накладываться.
8 минут назад, colorad сказал:
Синхронно - это удобный сервис
Да кто же это отрицает? Кому нужно, пусть делает.
@35house Наиболее точно напряжение будет поддерживаться в точках подключения входов ОУ стабилизации напряжения к выходу блока питания. Зависит от разводки.  От этих точек к выходу БП если есть длинные провода, будет напряжение падать с увеличением нагрузки , а ближе к силовому транзистору и диодному мосту, увеличиваться, так как провода тоже имеют сопротивление.
Уважаемые форумчане, подскажите будет ли работать транзистор IRG4PC50W. Собрана и хорошо работает версия 14, на BU2508A. Возможно кто то может проверить симулятором, чтобы хоть примерно знать, стоит ли приобретать такой транзистор.
Изменено пользователем SSergej
В 21.11.2012 в 22:34, Sem2012 сказал:
Можно,посмотри тему Старичка, там следящий импульсный бп.
Добрый вечер. Собрал ПиДБП по версии 16у2 всё заработало с первого раза. Далее произвожу модернизацию. Окончательный вариант догоняю до 40 вольт и ток до 2-х может 3-х ампер! Собственно вопрос в этом в наличии горстка кт8101а. Сейчас в качестве силовика стоят по три штуки с резюками по 0,22 в эмитерах. Здесь много писалось о области безопасных режимов. В описании на данные транзисторы не нашёл таких данных. Может кто в курсе.Сейчас всё работает от 0 до 42 и ток от 0 до 1,5 а. Просто хотелось бы узнать про ОБР (SOA). Пока коммутацию обмоток не делал!
kt8101.pdf
Изменено пользователем lost37
Ещё добавлю с вашего позволения! Почитал тему с коммутацией обмоток разочаровался.
Если честно не шучу и не вру перечитал все 300 с лишним страниц. Я пишу это только для того чтоб многие начинающие радиогубители не писали что не возможно или лень прочитать 300 с лишним страниц. Извините накипело просто я привык больше читать и изучать. А теперь все хотят дайте мне готовое решенее которое я тупо скопирую и потом задам тысячу глупых вопросов. Извините не кого не хотел обидеть. Я иногда просто так читаю разные темы очень интересно. Писать не люблю но сегодня прорвало!!!
С Уважением Евгений Палыч!
4 часа назад, lost37 сказал:
Пишешь, что читаешь много, а такую "мелочь" не сумел заметить в своей же ссылке ... :)
Тоже долго смотрел на этот график, то так и не понял его. Промежуточное деление между 10 и 100 Вольт - это сколько?
Для 50 Вольт слишком фантастические параметры транзистора получаются, ток под 10 Ампер.
Даже если это 20 Вольт, то имеем превышение по допустимой мощности.
15 часов назад, vg155 сказал:
Логарифмическая упрощенная, авторское ноу-хау:D
хорошо хоть от 1 до 100 разбили на 4 клетки, а могли и не разбивать
Спасибо разобрался! Три транзистора без проблем справятся! Пошёл дальше читать в соседнюю ветку про коммутацию обмоток. Ну и так добавлю немного фоток.
собрал на TLC272 с некоторыми изменениями, а именно: 1) ИОН REF196 2) питание ИОН и ОУ от отдельного транса через 7812, регулирующие транзисторы BDX54C в кол-ве 2 шт.
Так как с  некоторых пор осциллограф не имею, то воспользовался электролитом и динамиком. При стабилизации напряжения 12В тишина, при подключении габаритки 12 В 5 Вт появляется белый шум. В режиме стабилизации тока 20мА появляется возбуждение - писк в динамике. Корректирующую емкость пробовал увеличивать до 100n, но результата эта замена не дала. Надеюсь на помощь форумчан.
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
Пробуй настраивать. И сколько у тебя вольт после моста?
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Спасибо за быстрый отклик! Выпрямленного под нагрузкой 28 Вольт. Выходная емкость REF196 согласно datasheet.  Остальными номиналами игрался, заметный результат дает увеличение выходной емкости до 100 мкФ, но это не выход!
С уважением, А. Ю.
