  • Ответов 14,5т
Ток коллектора 819 можете проверить? Сколько течет через него, а сколько через нагрузку. Подключение 819 не перепутали базу с эмиттером?
6 hours ago, Mifira wild wind said:
Зато пробит еще один BD140
у меня есть пачка 139/140 левых. Там внутри кристалл как у того 5551 размером. Естественно срок действия такого прибора минуты полторы ) Не помешало бы проверить на левачок
@mail_robot  Сомнения в том что:
22 часа назад, Mifira wild wind сказал:
КТ818ГМ по схеме PNP, КТ819ГМ по NPN. С 818_м все нормально работает, но он один,
ребята я так понял больше не кто не пытался скрестить иип с пидбп,только одну ветку на форуме нашол и то не особо густо там
к стати а как мнение старичка по етой затее,он переделывал свой б5 как он в работе стоит ли мне заморачиватся,как бы плату развел по ескизу с той ветки хочу попробовать что получится
Если у вас это - скрестить иип с пидбп, то попробуйте от любого трансформатора. Либо монтаж. У меня эта же схема на КТ819(металл) 3А, 30В и работает давно.
Можно тогда импульсник, но нужны параметры которые вам нужны. Но опять же если трансформатор 100 Вт, то весу не так уж и много будет (2-5 кг). Вообще БП лабораторные - 3А 30В мне кажется вполне достаточно, даже много по току. А на больше токи лучше все же фиксированное напряжение.
100 Вт маленький и легкий? Человек наверное ни разу БП толком не строил...
Чтобы был маленький и легкий импульсный, надо взять любой БП на 100 Вт и пришурупить к нему DC/DC регулируемый китайский, а не засерать людям мозг
Есть дешевый и сердитый суррогат транса. Из Ибп APC Back UPS CS 500. Их на Авито есть по 100-200 рублёв. Четыре обмотки по 8V, провод толще чем 1,5 мм,  как раз для релейного коммутатора, одна обмотка 19V. Ток хх 130 мА. Вес 2,1 кг. Размеры по железу 96х80х32 мм, крепёжных дырок нет.   Ширина языка - 32 мм, ширина окна - 15 мм.  4 тонких шва сварки. Мощность транса полагаю ватт 120. Добавить мелкий трансформатор 2х9V для питания ОУ и показометров, UC30D-2-09028 например, 230 руб, и вот оно, щасте. Мне таких UPS пару бесплатно подарили. 5BE43E2EF7C125548525766600658C93_MMAE_7X
Изменено пользователем boris_ka
В 19.11.2018 в 22:04, Владимир65 сказал:
Могу, чего же не могу. Сейчас стало все еще интереснее.
Купил еще один трансформатор по случаю, собрал питальник для сверлилки. Снял с него 37В на ХХ или 33В при 1,66А. И вот с ним все стало работать более-менее нормально, но как только подключаю трансформатор на 5А - опять горит BD140. Я уже ему и радиатор прикрутил. Нагрузка на фото - галогенка на 12в. Только защита мне не дает эти 12в, ограничивает до 1,5-1,6В максимум для этой лампы. Для светодиодной линейки на 3В и 2А - ограничивает в 130-140мА, но 3 вольта (до 4В) выдает.
В 19.11.2018 в 21:57, vg155 сказал:
Опора +12 держится?
12,2В
За одно и ток коллектора 140. Под нагрузкой измеряйте токи. Совпадет с общим током нагрузки или нет, а так же посмотрим распределение тока на транзисторы.
Проверьте осциллографом возбуждение на выходе.
так там у тебя генерация бешеная. на первой картинке с частотой 30 кило и размахом 28 Вольт...
конешно, работать не будет и будет гореть...
Генерацию я и сам вижу, а причины? В какую сторону смотреть?
Зы: на входе ее нет, да и откуда ей там взяться, трансформатор, мост и конденсаторы.
За этим осциллом я вчера 6 часов тащился 406км, потому и на вопросы день не отвечал, своего у меня пока нет. Так сказать, только учусь. До этого только КИТы собирал.
По схеме на выходе стоит электролит на 10 мкФ - обычно его не хватает, из-за этого возникает генерация. В этой ветке об этом писалось неоднократно.  Нужно увеличить до 100 мкФ.
