  • Ответов 14,5т
Добрый вечер. И так, я всё таки заменил шунт на 0,2 Ома, выставил максимальный ток 5 ампер. По поводу разводки платы, всё я развёл правильно, точнее я разводку взял у Ивана Ключа, и переделал её под свои нужды, в данном случае в место термоконтроля я запилил маштабирующий усилитель и подключил к нему цифровой вольтметр, и так по мелочи. Так как вчера уже поздно вечером, точнее уже ночь была я закончил сборку и запихал всё в корпус в надежде что всё пойдет как по маслу, начал проводить замеры, тесты. И вот в чём прикол, для нагрузки взял первое что попалось под руку, злополучную лампочку на 30 ватт, я сразу не понял почему блок так себя ведёт, срабатывает кратковременно стабилизация тока при подключении лампочки, и почему если её передёрнуть то всё нормально, а если её отключить на секунд 10, а потом подключить, то опять сработка стабилизации тока:unknw:. Ух, короче, эта лампочка при холодной нити накала потребляет около 6 ампер, а когда я её передёргиваю, она не успевает просто остыть, и естественно сопротивление нити накала больше, кгда она раскочегаривается ток потребления 2,5 Ампера. Ток замерял APPA 105. Сейчас опять всё собрал, нашёл нихром от плитки, на нём и тестил, полёт отличный, всё в норме.:D
30 минут назад, vg155 сказал:
Каюсь, проглядел.:wall:
1 час назад, Silvi сказал:
На перерисованной схеме умышленно ошибку допустили?
Кстати, в Протеусе есть такой вариант цоколёвки, если я не ошибаюсь.
Изменено пользователем RomanR
Только что, vg155 сказал:
голова в это время уже не та, конечно.:D
Ну да, нормальные в это время уже спят, а нам всё :D
Нагрузку надо теперь путную собрать, надо подумать.
Всем доброй ночи.
12 часа назад, Silvi сказал:
И не только по стрелкам. Перепутано подключение триггерной защиты, не на тот вход ОУ. При срабатывании питание не снимется, а наоборот, будет подано максимум.
Здесь нет, в этом варианте все верно.
Подавать сигнал надо на инверсный вход, чтобы при срабатывании защиты, ОУ 1.2  через диод VD4 закрывает VT2 и обесточивается выход БП.
Изменено пользователем Хатуль_мадан
я не понял, что за необходимость вносить свои собственные изменения в схему, и при этом на поле схемы оставлять номер исходной схемы автора?
есть схема от автора, по ней и ведите свои рассуждения.
ты уже забыл, что это ты делал изменения, а потом исправлял сделанные ошибки?
14 минуты назад, Starichok сказал:
ошибка, сделанная случайно, не есть изменение, сделанное осмысленно.
ну, а ошибка из чего родилась? разве не из-за того, что взялся вносить изменения?
вот, я и спросил, зачем понадобилось вносить изменения?
1 час назад, Starichok сказал:
Конечно нет. Просто привел схему в более приглядный вид. И автор это одобрил, кстати.
Вообще то я одобрил  идею
Цитата
Предлагаю в обсуждениях использовать, как базовую, ясную и понятную схему 16 версии ПиДБП. В плане нумерации компонентов.
Схему особо не рассматривал, потому и не заметил ошибки. Еще что лично мне не нравится в схеме, это соединение общего провода значками масса. Схема не настолько сложна, чтобы разрывать общий провод и ставить значок масса, когда провод массы идет рядом. Так сложнее читать ( понимать) схему.  Для правильного соединения проводов массы наверно лучше нарисовать какую то  монтажную схему. Тем более уже сделано много рабочих печатных плат.  Все это объединить в один архив и по этим схемам обсуждать работу блока питания. Как то так...
1 час назад, Владимир65 сказал:
В этой схеме это не просто масса. Этот значок подразумевает соединение в одной точке на выходной клемме "минус", а не куда удобнее. К сожалению, ни на одной печатной плате я не видел выполнения этого условия.
Изменено пользователем vg155
6 минут назад, Владимир65 сказал:
надо нарисовать монтажную схему
Не представляю, как конкретно она должна выглядеть. Да и смысл ее сомнителен для такой простой конструкции.
Да хотя бы так как вы ее нарисовали выше. Либо соединить на схеме проводами в место значков масса. По принципу подсоединения входов ОУ тока к шунту.
Блок перестал работать. Версия 16в2. Проверяю, на  выводе 12ом напряжение 0,19 В, на  13ом 0В, на 14ом 10,76В. На выходе БП  максимальное напряжение висит. Замеряю напряжение на 2ом выводе ОУ 12,36 на выводе 3тьем 4В и при этом оно плавно снижается когда мультиметр присоединяешь.
1 час назад, v1r0n сказал:
где и что смотреть
Идти, как вариант, от конца к началу, от плюсового выхода. Например, на выходе полное напряжение. Причина? Открыт силовой транзистор. Причина? Здесь уже возможна не одна.  Локализовать. И так далее, пока не заработает. В процессе и понимание работы схемы прояснится.
