34 минуты назад, Silvi сказал:
Переключатель обмоток схема с печаткой
А управление через МК?
  • Ответов 14,5т
3 часа назад, kuzmitch сказал:
На самом деле довольно странно что при нынешних ценах на те же MK типа STM32F030F4P6 которые на Алике стоят копейки наблюдать схемы с кучей делителей и многооборотных резисторов. На МК по сути это все решается гораздо удобнее. Настроить АЦП, вычисление конечного вольтажа и можно спокойно переключать с любой логикой хоть 10 реле. При желании можно еще накинуть каких нибудь защит или еще чего типа сбора данных с блока по току и напряжению.
У меня уйма хлама, с распаянных плат, и не использовать его, просто глупо. Как закончится так пойду на Али)))))Тем, кто избавляется от хлама приобщаю печатку, для питания блока управления обмотками со схемой управления кулером.
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЕРОМ.lay6
и очень удивишься, как сильно будут отличаться характеристики новых деталей
схема управления кулером может выглядеть гораздо проще. Причем управление пропорциональное
RT1 - 10K термистор из любого АТХ. R32 по моему 15К. L3 подобрать из имеющихся, не требовательна к номиналу. D11 шоттки любой. Микра добывается из DSLмодемов, всяких вайфаев и прочей чепухи. Итого 6 деталей и работает с вентиляторами любого типа. Хоть коллекторные, хоть вентильные. Термистор ессно прислонить к самой горячей детали в корпусе
Умещается на площади в рублевую монету. Я думаю что можно ее встроить даже непосредственно в сам вентилятор, но еще не занимался )
Не противник МК, но его применение автоматически подразумевает наличие программатора, среды разработки и умение программирования (либо подходящего чужого проекта). Тогда как схему на рассыпухе может собрать и наладить любой "крестьянин" с тестером.
Switch.lay6
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Вопрос по блоку питания-а что выставлять нужно R17?Уж простите не нашел описания этого блока питания -да и по трубе как то не очень искать.image.thumb.png.99d1a1a305404a3df81517bd480290a1.png
Изменено пользователем rtt45
20 минут назад, rtt45 сказал:
Подробное описание от автора, читай и сравнивай ссылку приобщаю в формате RAR
Работа схемы.rar
Вот еще одно изменение в схеме. Убрал насыщение выходных транзисторов ОУ тока в режиме стабилизации напряжения. Должны быть выбросы тока при КЗ меньше. В симе наполовину лучше. Изменения выделены красным. Резисторами Р21, Р24 и стабилитроном Д5 настраивать так чтобы напряжение на выходе ОУ тока было на 1-1,5 В меньше чем без этой цепи в режиме стабилизации напряжения. Диод Д3 с наименьшим обратным током. Возможно придется изменить всем ненавистный номинал :)  резистора Р16 в меньшую сторону. Схема проверена только в мультисиме. Делитель Р16 и Р17 не убирать из схемы. Видел схемы где эти резисторы убрали , а Р4 и Р15 подключили напрямую к базе транзистора. Собственно вся суть этой схемы в четырех резисторах Р4, Р15, Р16, Р17. Обозначения деталей для этой схемы.
Изменено пользователем Владимир65
52 минуты назад, Владимир65 сказал:
А просто включить двуханодный стабилитрон с выхода ОУ на инв. вход, как предлагалось ранее?
10 часов назад, aaa сказал:
это по какой схеме?
by Владимир65.
Изменено пользователем KLARUS
17 часов назад, vg155 сказал:
Я видно пропустил этот момент или забыл уже, не помню.  Разница будет в том, что сложно подобрать напряжение стабилитрона. Ток у него начинается задолго до напряжения стабилизации.  Если сильно снизить напряжение на выходе ОУ , то схема может работать неправильно или совсем не работать. А в этой схеме легко подбирается делителем Р21 и Р24. Но если получится и будет проще , то кто против))).
На самом деле переключатель обмоток совсем не лишним будет, радиатор, прямо скажем, скромненький теперь, а чуть тёпленький.
переключатель штука конечно хорошая, но в режиме стабилизации тока может подкидывать жестокие подлянки. Это при условии что сделано не по уму. А по уму там не так уж все и просто
10 минут назад, mail_robot сказал:
при переключении обмоток меняется предел регулировки по току почему так происходит?
4 минуты назад, aaa сказал:
Логично предположить, что меняется опорное напряжение.
угу. и схему управления надо в таком случае питать от отдельного источника
У меня опорное от отдельной обмотки, конструкция на TL431/2N5551, которые не распаяны, заменена на LM317, сама схемка переключалки запитана от отдельного AC-DС 12V.
Гоняю пару часов, выше 45оС не нагревается, на регулирующем тр-ре, при этом меньше 8W (3.6 x 2.13). А вот мостику жарко, надо другой радиатор колхозить.
18 минут назад, KLARUS сказал:
На такой-то ток?..)..рекомендую .И впредь..:)
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=81134
