В 12.06.2019 в 22:24, boris_ka сказал:
Keysight E36312A за 180000 рублёв
Явно переплатили, я старшую модель E36313A за 120т. брал, еще и нахаляву ручной кейсайтовский мультик по акции подарили.
Мой блог: https://ampnuts.ru
  • Ответов 14,5т
В 15.06.2019 в 21:51, imoh сказал:
если не ошибаюсь?
Не ошибаетесь, подбор может понадобиться в зависимости от конкретного значения R26, ну и желаемого (в небольших пределах) регулирования тока.
Замутил "холодильник" из двух радиаторов s478, на два канала под один общий даллас.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, yury yury сказал:
На выходе бп
Можно, только учесть, что у него полевой вход. То есть, управление не током, а напряжением. Напруга на затворе должна превышать напругу на эмиттере не менее, чем на 5-6В.
И логику работы придется менять. Короче, такая замена не для чайников.:D
@vg155
IGBT FGH40N60SFD имеет структуру, подходящую для токов большой силы. Транзистор обладает высоким входным импедансом, аналогичным МОП-транзисторам, и может управляться напряжением, подходит для применения при высоком напряжении и токах большой силы.
Транзисторы FGH40N60SFD характеризуются быстрым переключением, поэтому идеально подходят для управления силовыми устройствами, они находят применение в источниках бесперебойного питания (ИБП), блоках управления электродвигателями, индукционных варочных панелях, сварочных аппаратах и т. д.
@yury yury спасибо за лекцию, весьма позновательно.:crazy: Только дело в том, что схема ПиДБП построена таким образом, что простая замена p-n-p биполяра на IGBT, либо на n-канальный мосфет не прокатит.:rolleyes:
В 17.06.2019 в 12:32, KLARUS сказал:
Два канала, всё работает, нагревается и охлаждается :) На снимке подключен один, проверены оба, настроены, 18V -1.5A
Всем доброго времени суток. Собрал БП по схеме 16у2. Все работает, возбуждения, вроде бы, нет. Но есть одно но. При установке регулятора напряжения ближе к максимуму, срабатывает ограничение тока ( загорается HL1), напряжение на выходе устанавливается максимальное и резистором R22 не регулируется. Прочитал более 200 страниц форума, но похожего ничего не нашел. Вернее проскакивала где-то похожая информация, но решения не нашел. Что посоветуете? Заранее спасибо.
Собирал по этой схеме.
Изменено пользователем alawar
13 часа назад, Vslz сказал:
Вы алюминий варили?
:crazy: Не, не я, сварщик. Хотел сначала проще, прогревался не равномерно.
15 часов назад, alawar сказал:
Наверное ток установлен меньше требуемых значений. Поиграйтесь резистором R25, но только аккуратно.
Изменено пользователем Silvi
2 часа назад, alawar сказал:
R26 установлен на максимум. Выпаивал R12, результат тот же.
R25 ставьте подстроечный временно, а не R26 и поиграйтесь им , при максимальном токе и напряжении. А R26 стоит проверить на возможный брак.
Странно, что с этим блоком питания могут быть какие то проблемы, при проверенной печатной плате, корректных и исправных элементах, работает все сразу.
V16y2!!!!!!!!!.rar
2 часа назад, Jeims сказал:
V16y2!!!!!!!!!.rar
Верно, иногда простой резистор без проверки имеет далеко не те параметры. что на нем написаны))))
20 часов назад, Silvi сказал:
R25 ставьте подстроечный...
Резистором R25 ограничил ток на уровне 3 А. Он для этого и предназначен. А свою проблему решил просто. Подобрал резистор R16 т.к. входное у меня 24V, а не 30V. Вот и весь прикол. Блок работает супер, по крайней мере для меня. Одну плату отстроил, на очереди вторая. Делаю 2-х полярный БП. Прав Jeims, работает сразу и четко. Всем спасибо и удачи.
13 минуты назад, alawar сказал:
В смысле двух канальный?
Охлаждение жесть... Пробовал на таком же ИИП, на выход иголки какие-то лезли, отказался.
Только что, CURiOSiTY сказал:
Ну да, оговорился немного. Но не составит большого труда сделать 2-х полярный маленькой перемычкой. )
2 минуты назад, CURiOSiTY сказал:
Охлаждение жесть...
Лепил из того, что было под рукой. Валялись 2 видеокарты старые, 8600, с отвалившимися графическими чипами. Вот их и приспособил. Под радиатором 2 штуки TIP35.
3 минуты назад, CURiOSiTY сказал:
Есть такое дело. Посмотрел осциллографом. Для меня не критично, я так думаю, мешать не будут.
Весь мосК вынес, как бы лучше торы поставить, этажеркой, или плашмя в ряд, или как на скрине, посоветуйте, а?
Ну и эскизик лицевой панельки
Чисто личное мнение. Лампа CV явно лишняя. Для индикации ограничения по току достаточно одного индикатора. И его можно не подписывать. Я бы разместил его повыше, в уголочке от основного индикатора напряжения. Шкалы полноповоротные тоже смотрятся громоздко. Там будет сектор на котором логично изображать крайние и среднее (или несколько промежуточных) положения. Много делений перегружает бестолково, потому как настройка по индикатору.
А как стоят торы на фото мне лично нравится больше, чем этажерка. Нормальная компоновка
