Стало только хуже :D Симуляция падает практически сразу. Напряжения в несколько киловольт на выходах ОУ приводят в ужас :D Всё, я больше не могу. Таким идиотом я себя давно не чуствовал... Жду ответа Старичка, может хоть его схема прояснить в чём я не прав...
  • Ответов 14,5т
вот мой файл мультисима.
это не ты идиот, а мультисим идиот. у него такое часто бывает, что у него в мозгах что-то накрывается и схема перестает работать вообще или начинает показывать киловольты. и из-за этого его помешательства приходится схему рисовать заново.
а чтобы не рисовать заново, я оставляю оригинальный работающий файл, а изменения сохраняю под другим номером. и если перестает мультисим работать, всегда можно быстро вернуться к работающему варианту.
ПиДБП_17.ms14
5 часов назад, vg155 сказал:
@Puhundrik схема 16 и 17 построена таким образом, что режимы стабилизации тока и напряжения взаимосвязаны. Отдельно друг от друга не работают.
Я так же по началу думал как вы ...   Посоветовал одному форумчанину отключить -токовую защиту -что бы настроить напряжение     :umnik2: За что  и получил от Старичка  - подзатыльник  -за что и спасибо  В ветке есть почему нельзя так делать -подробно по полочкам разжевали  ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
тогда тебе еще один подзатыльник.
ты цитату сделал от vg155, который и так указал, что режимы отдельно не работают.
а нужно было указать ник того, к кому ты обращаешься.
Все правильно  вы говорите ... Цитата от @vg155  упомянул в тексте  вас  ( текст пока печатал вы -опередили) Текст явно для @Puhundrik   Извините  за оф-топ ...
Все просто)
Starichok,если в схеме в симе поставить не сдвоенный ОУ, то рабатать не будет, пока не будет питания на втором  ОУ.
Приведенную Вами схему надо подправить.
Два графика для сравнения как работают ОУ при нагрузке .
Как должно. И как в этом блоке.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Чет я туплю: если в минимальном положении резистора ограничения тока замкнуть выводы бп, то ток должен остаться на уровне ограничения, ну скажем к примеру 100мА. Ибо я замыкаю выводы бп тупо амперметром, и у меня он показывает почти 2А, хотя в минимуме ограничение где то 200мА, или что то около того. Или все верно?
2 часа назад, Коллектор сказал:
при любом положении переменного резистора.
Всем привет. Немного переделал пидбп, правда в Протеусе. Может кто глянет у себя на компе. Прошу прощение за такое рисование, первый раз делал. У меня спаян лежит, работает норм) Выходные транзисторы оу стабилизации тока по иному включены, питание лмки 27В(это у меня так), опорное 5В.
оррпп.zip
Изменено пользователем Коллектор
6 часов назад, Коллектор сказал:
оррпп.zip 22 kB · 13 скачиваний
Выложи фото схемы
18 часов назад, Коллектор сказал:
интересно, как это ты залез внутрь оу и по иному включил его выходные транзисторы?
Собрал бп v 16. Все работает , регулируется . Но при  ограничении тока(в любых пределах) скачет выходное напряжение и ток 0.1 - 0.2 вольт. А так напряжение и ток стабильны.Кто то сталкивался с таким ?
Все сталкивались. Закон дедушки Ома, однако. Сопротивление нагрузки, выходной ток и выходное напряжение связаны однозначной зависимостью.
11 минут назад, Falconist сказал:
Не совсем так.
Ток и напряжение (разность потенциалов) связаны однозначной зависимостью -  коэффициентом пропорциональности, называемом сопротивлением.
8 минут назад, ART_ME сказал:
Не совсем так...
...Именно Ваша формулировка. Исходная формулировка закона определяет именно ТОК в цепи по соотношению напряжения к сопротивлению, а не сопротивление по току и напряжению.
59 минут назад, Falconist сказал:
Вы не поняли.
Закон Ома выражает взаимосвязь двух физических величин - тока и напряжения (разности потенциалов).
Сопротивление физически не существует, это всего лишь коэффициент пропорциональности.
В смысле показания тока и напряжения скачут постоянно пока работает ограничение тока. Как только ограничение тока убрать, показания  стабилизируются . Такое происходит при любом выставленном напряжении. Показания скачут на 0,1-0,2 вольта, и ток примерно на такие единицы 0,1-0,2 А. Не подскажете в чем может быть причина ?
13 часов назад, sriy сказал:
Я запитал LM324 от отдельной обмотки трансформатора через стабилизатор, что по схеме на TL431  и подобная проблема исчезла. На 380 странице есть мой краткий видео тест, под фото с печаткой, там я и плату свою выложил. Вероятно просадка выходного напряжения сказывается и на стабильность питающего напряжения  ОУ LM324
     Ради интереса, переделал все как по версии V17. Единственное, что у меня ОУ LM324питается от отдельной обмотки трансформатора постоянным стабилизированным напряжением 12В. Столкнулся с такими проблемами как, 1) Перестала срабатывать термозащита, ее подстройка ничего не дало. Светодиод сигнализирует, а вых. транзистор не закрывается. 2) При коротком замыкании аналогично ток на выходе ЛБП падает до нуля, а вот по входу с выпрямителя ток растет и греется трансформатор, то есть выходной транзистор не закрывается полностью. 3) Индикация ограничения по напряжению и току в узких пределах настройки, начинает работать как мигающие огни, то есть не стабильно. Единственно не изменилась работа триггерной защиты, которая полностью, закрывает выходной транзистор. Номиналы ставил в точном соответствии со схемой. В общем все вернул в исходное состояние, где все работает.
