Задавал вопрос ранее и кроме фото промышленного блока и хваления китайского набора для пайки ничего не узнал именно про ЭТОТ блок, постараюсь конкретнее сформулировать свои вопросы:
1. Какая версия работает стабильно и/или какую версию можно считать законченной и улучшенной/усовершенствованной v16, v16.2 или v17? Приведите пожалуйста итоговую схемотехнику и лай (или ссылки на стр форума). Может кто опишет достоинства и недостатки каждого варианта или от версии к версии только плюсы?
2. Какие характеристики имеет? Мин выставляемый ток, стабильность, погрешность, шумы? Или кто собирает этим не интересуется?
3. Кто может сравнить блок с чем-либо похожим самодельным? Может кто напишет мини обзор со сравнением. Ну или хотя бы свои впечатления от блока, недостатки и хотелки.
  • Ответов 14,5т
10 часов назад, Vlad90 сказал:
А кто это решил, что "китайская" схема хуже, чем пидб?
Я и не говорил что хуже, тем более я не знаю какие характеристики у ПИДПБ. А если уж о "китайской" то и не китайская она изначально, а если не ошибаюсь польская, вполне себе хорошая, была, которую китайцы упростили и поставили на конвеер. Ну не то это понимаете, не то...
Про современные технологии: я про применение МК, ЦАП, АЦП, датчики тока и прочее имел ввиду.
Изменено пользователем baikovv84
@baikovv84  Вот на предыдущей странице давал ссылку. Очень хороший блок питания, по отзывам.  https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=59168
Я собрал версию v16.2. по схеме, что выложил вместе с печаткой на стр. 380. Цель от ЛБП получить, простоту, мощность, наличие защит, минимум пульсаций, так как наигрался с ИБП и разочаровался, а равно расходы. ЛБП нужен для творческой деятельности. Данная версия мне очень понравилась. Макс. напряжение 40В, ток 4,5А 9 имелся в наличии трансформатор), уровень пульсаций макс. 20 мили вольт. Защита работает отлично, то что мне нужно. Супер программируемые примочки мне не к чему. Отмечу, что не все транзисторы работают удовлетворительно, это недостаток, что требует индивидуального подхода. Однако остановился на KD503, они просто супер для данного ЛБП. Благодаря простоте схемы, и наличия старого хлама, я потратил деньги только на китайский показометр и переменные резисторы из Китая. Итог, потрачено не более 500 руб. и это важно.  Я обычный радиолюбитель и очень доволен, огромное спасибо автору.
22 часа назад, Владимир65 сказал:
Да, давно видел этот блок и на сайте, что вы указали и на ютубе. Нооо - это считаю перебор - проще тогда купить готовое заводское, затраты перевалят цену готового. И да, есть еще койодза - про него тоже в курсе. Спасибо, что откликнулись. Посмотрите на  https://vrtp.ru/index.php?s=6764ad1aae8cf43851fb85b621bb3d04&showtopic=16392&st=0 если не затруднит, что скажете по нему?
А пока спасибо Silvi, буду изучать v16.2.
@baikovv84
В принципе тот же ПиДБП. Можно сказать еще одна версия ))) Только там двухполярное питание ОУ. Что лучше хуже не могу сказать. Это даже зависит от случая, стечения обстоятельств, любая схема может получиться удачной, а так же неудачной. Комплектующие, печатка, разводка и т. д. Ведь одна и та же схема не у всех получается хорошо. :)
1 час назад, baikovv84 сказал:
Пробежал "по диагонали" обсуждение этого БП. Запомнилось это: "...всем кто столкнулся с возбудом рекомендую отдельный ион для регулятора тока..." Полностью согласен. Именно так сделано у Шелестова (и повторено мною), причем, ИОН для тока отрицательной полярности.
Всем привет.Собрал версию v17.Плывет напряжение, в течении 10 минут холостого хода повышается на 2mV, а при нагрузке через время еще на 3mV?все новое, ион(стабилен) от другой обмотки, кроме lm324 ничего незапитано.Управляющие TIP35C(2шт) с активным охлаждением.Многое что менял,ничего непомогает.Подскажите плиз в данном вопросе.
22 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
.Плывет напряжение
Нестабильность одного из резисторов в делителях напряжения, как вариант. В своем ЛБП я сократил число этих резисторов до минимума.
Впрочем, 2-3мВ, это ни о чем.
Собрал схему и плату предоставленную Silvi (понравилось отдельное питание LM ки, блок сглаживания и выпрямления отдельно от основной платы, все подписано и соответствует схеме, разводка неплохая), все завелось с пол пинка, спасибо. Все работает без нарекания (но ослика нет).
Silvi по блоку переключения обмоток ( БПО ваш вариант) напишите пожалуйста все ли вас в его работе устраивает. Какой предпочтительнее (в плане универсальности - подойдет и для другого ЛБП, управление от + или -), какой посоветуете, (обращение ко всем форумчанам).
Также к Silvi вопрос: если использовать БПО, есть ли смысл ставить еще и кулер/блок управления кулером?
47 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Вы не слишком многого хотите от этой схемы? Это не RIGOL.
vg155, тоже сократил до минимума,респект!!!Может кому интересно сделал ион по данной схеме ниже.Так же собрал отдельно второй ион для регулировки напряжение, думаю добавить и для тока.После добавление отдельного ион - на выходе БП хватило и емкости пленочного 1мкф.(возбудов незамечено).
9 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Скажу крамольную вещь: вообще отказался от ИОНов. Вполне хватает стабильности напряжения +15В/-15В на выходах кренок для питания ОУ . Правда, выпрямители для кренок питаются от отдельных обмоток на силовом трансе.
Мои печатки по схемам Ивана ключ выложены на стр. 388. Это блок управления обмотками и блок питания совместно с управлением кулером на 1 плате. Работает все отлично.
4 минуты назад, 100482 сказал:
через окошечки видны
Стесняюсь спросить, а нах на них смотреть? щелчки да мигалочки...
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Да нормально, все останется "у нутри", снаружи закроет крышкой, например от компа (все не досуг сварить и железо от них приготовлено).
Кстати эти светики можно на перед вынести, будут показывать какие напряжения подаются
и доп. контроль и ни кого такого нет:)
Изменено пользователем 100482
дополнение ответа
2 часа назад, vg155 сказал:
У меня тоже есть на плате светики
и у меня буду, аж ЧЕТЫРЕ на два канала (по проекту), но ... рыжие. ;)
IMG_3869.thumb.JPG.983db574a4561a716e146c8c94cef31d.JPGIMG_3868.thumb.JPG.f21007e05189464f68a90733cdd7de94.JPG
Изменено пользователем KLARUS
При подключении КТ825Г блок питания работает нормально (от 0 до 27В).
Хочу использовать в схеме П210Б (4 шт). При их использовании напряжение меняется с 25 до 27В (Питание 30В).
Понимаю что нужно использовать как составной транзистор. Подскажите что и как изменить в схеме.
П210-е лучше использовать в качестве ножек для корпуса или грузИл на рыбалке. ИМХО.
Подскажите, если двухполяркой запитовать оу, то общая точка так же до шунта? Я припаял до шунта, все четко. Вот только эти выбросы при вкл и выкл. Это ,вроде, минус питания должен приходить первым, и уходить последним, верно?
