  • Ответов 14,5т
на минусовой выходной клемме.
Причем, в буквальном смысле. Общий провод +/- питания ОУ отдельным проводом паяете на выход "-".
Изменено пользователем vg155
5 минут назад, vg155 сказал:
Я просто как на выход припаял среднею точку питания оу, то выходной конденсатор грелся, возбуд наверное. Надо коррекцию оу подобрать. Спасибо большое)
5 минут назад, Коллектор сказал:
Может и надо, не могу сказать. А вообще все земляные провода собираются в кучу на минусовом выходе.
14 минут назад, vg155 сказал:
Та это знаю) без коррекции оно нормально вобще не работает, по крайнер мере у меня.
Подскажите где может быть косяк, нестабильность при нагрузке, пример: 2V, при токе 2amp - повышение напряжение на 10mV, при 8V - понижение на 20mV.В качестве нагрузки использовал электронную нагрузку и так же для сравнение спираль нихрома.Измерял непосредственно на нагрузке.
18 часов назад, Николай Шумейко сказал:
А надо измерять на клеммах БП, а ещё лучше, в той точке, откуда берётся обратная связь для регулятора.
Если причина - возбуждение схемы БП, то отловить его без осциллографа малореально. Можно соорудить простой пробник - показометр из звукового входа компьютера. Возможности скромные, но лучше, чем ничего.
2 часа назад, Dr. West сказал:
как раз с выходных клемм и берется.
Очередной раз спасибо Silvi.
Собрал БПО по предложенной им схеме - все заработало сразу, работает отлично. Искал именно такого исполнения т.е. управляющий +, есть гистерезис, настраиваемые пороги (универсален, нет привязки к конкретному ЛБП, не на стабилитронах). Немного изменил плату в сторону уменьшения реле (а также перемычек)))- оставил 3, т.е. 4 обмотки, под светодиоды доразвел плату, запаял и планирую оставить.
Немного затестил и вот вопрос, который задавал ранее: а есть ли смысл собирать плату управления кулером, у меня пока транзистор всегда еле теплый???
И второй вопрос, если кто собирал включение/отключение нагрузки по кнопке, поделитесь ссылками, как кто лучше реализовал. Сам пока склоняюсь к применению полевика. Поделитесь как надежно это все работает и с проверенной схемой.
Чем обычный тумблер не устраивает? Проще и надежней все равно не придумать.
А то берется простой БП, а потом обвешивается всякими приблудами, которые все вместе в 10 раз сложнее самого блока... Очень хочется крутизны? Тогда реле и всего две кнопочки ВКЛ и ОТКЛ. Ради экономии одной кнопки городить схему по сложности почти равной самому блоку???
Изменено пользователем Vlad90
Цитата
Слишком банально.
Ну думаю так и есть. Судите сами - БП с CV, CC, триггерной, температурной защитой. По сложности ну не на LM317 или 2х транзисторах же схема, как никак ЛБП можно назвать. В свою очередь дополнил Блоком Переключения обмоток. Вольтамперметр собрал на Atmega8 и LCD 1602. Наполовину готов корпус, пока рядом с клеммами оставил место то ли под кнопку, но хотелось бы доделать раз такое вырисовывается, неправда ли?
На полевом есть у кого проверенная схема? На реле что-то не охота собирать, тем более опять питалово (дежурное) нужно.
У меня в ПиДБП вот это трудится, в правой части схемы, кнопка S2 - On/Off - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2612212
Ребята! Не забывайте, что тема называется Пидб, то есть ПРОСТОЙ и доступный. А вы тут контроллеры, навороты сказочные и пр. Никто не мешает себе хоть процессоры с видеокартами внедрять в БП, но это совсем другая тема. По поводу триггерной и температурной защиты, то как по мне - это как раз абсолютно ненужные вещи. Суперперегрев - это значит, что что-то неправильно сделано. Во всех разумных случаях (тем более при наличии переключения обмоток) никакого перегрева быть не должно. Я бы наоборот, чуть упростил схему выкинув термозащиту  (все равно ведь будет система управления кулером) и триггерную защиту (за 400 страниц кажется только пару человек сказали, что ей пользуются), а так-же индикацию напряжения можно убрать. Вот тогда действительно будет простой, при сохранении всех основных характеристик. Ну примерно вот так:
И тогда можно попробовать применить не 324 (которая с самого начала приросла), а другие операционники да и плата станет попроще...
9 часов назад, Vlad90 сказал:
Не устраивает тем, что его надо не забывать выключать. А забыв выключить, при следующей подаче питания на БП, выходные клеммы сразу окажутся под напряжением и смысл самой "выключалки выхода" пропадает. Триггерная схема же, при выключении БП сбрасывается автоматически. Причём, по наблюдениям, гораздо раньше, чем сам БП начинает снижать напряжение.
Пара транзисторов и пять резисторов - слишком сложно?
Все эти "примочки" повышают эксплуатационные удобства ЛБП и вполне уместны. Ну а применять их в своей конструкции никто не принуждает.
8 часов назад, Vlad90 сказал:
И чтобы выставить необходимое напряжение, надо будет включать тестер и подключать на выход,
затем отсоединять тестер и подключать нагрузку.
А какое напряжение будет под  нагрузкой - угадайка.
"Напряжеметры" сейчас достаточно дешевы и приемлемую точность имеют.
Экономия?
Вряд ли стоит экономить на удобстве.
1 час назад, 100482 сказал:
Я не совсем точно выразился, вы не совсем правильно поняли. Измерителя напряжения на схеме вообще нет, про него речь не идет.  Речь про  индикацию режима стабилизации напряжения. Если будет индикация режима стабилизации тока, то индикация стабилизации напряжения  - излишество.
3 часа назад, 100482 сказал:
Не путайте мягкое с кислым, , то есть "напряжёметр" со светодиодом, вникните с смысл сказанного
13 часов назад, Vlad90 сказал:
ПыСы, пока писал, уже разжевали ;)
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
6 часов назад, Vlad90 сказал:
Ну почему  излишество? Показывает, что на регулирующий транзистор управляющее напряжение с ОУ подается.
Это такая важная информация при нормальной работе блока? Сидишь такой и каждые 5 минут поглядываешь: "а подается ли напряжение с ОУ на управляющий транзистор????" Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? а как там напряжение с ОУ?  То, что показометр показывает напряжение на выходе - этого недостаточно? Ну а если блок сдох, то одного этого светодиодика все равно не хватит для полной диагностики неисправности. Собственно диодик - мелочь, но выкинув его (и термозащиту) можно применять и сдвоеный ОУ вместо 324.
  • Последние посетители   3 пользователя онлайн
