  • Ответов 14,5т
1 час назад, baikovv84 сказал:
Как всегда много полезного у Ивана Ключа)))
схема мелкая, нечитабельная. что ты там хотел показать?
Встречал эту микру в различных фонариках с режимами http://radiostorage.net/4590-ehlektronnye-vyklyuchateli-i-pereklyuchateli-rele-vremeni-k561tm2-cd4060.html. Вроде работала четко.
11.09.2019 в 13:26, baikovv84 сказал:
Немного затестил и вот вопрос, который задавал ранее: а есть ли смысл собирать плату управления кулером, у меня пока транзистор всегда еле теплый???
Кашу маслом не испортишь.
Изменено пользователем Silvi
11.09.2019 в 11:26, baikovv84 сказал:
7 часов назад, Silvi сказал:
Какой смысл охлаждать то, что и так холодное?:unknw:
Осталось количество плат к обсуждаемому БП V16. Продам по Украине. DSCF3350.thumb.jpg.95ad131fc461a90bfa54df83ff305d33.jpg
В сборе
Жить значит делать вещи, а не приобретать их (Аристотель)
1 час назад, nikolai_kuzmenko сказал:
@nikolai_kuzmenko вы автор этой печатки? Можно ее оригинальный файл посмотреть?
@nikolai_kuzmenko Добрый вечер.
А че схему не приложили, вдруг Вы какие-либо изменения сделали?
Или она полностью соответствует из первого поста?
Надеюсь телефон у Вас разрываться от звонков не будет :D
Корпорация Mars
40 минут назад, Yanshun сказал:
Поддерживаю вопрос. Какому варианту схемы соответствует нумерация компонентов?
Автор платы я, файл в архиве.
Power Supply V16u2_C.rar 52 kB · 21 скачивание
Почему то ругается. нехочет открываться.
Насчет включение-выключение нагрузки одной кнопкой. Юзал MAX16054 четкая микра! Из минусов-не дешевая. Вот по ней тема http://lasers.org.ru/forum/threads/кнопка-с-фиксацией-на-базе-ИМС-max16054.3511/ Или еще решение: Микросхема LTC2954-2 работает в диапазоне 2.7-24 вольт, ток потребления 6 мка, идеально подходит для выключателя питания от батарей. Максимальный коммутируемый ток определяется транзистором Т3.
Изменено пользователем Jeims
21 минуту назад, Jeims сказал:
Какое отношение все это имеет к теме ПИДБ?  400 страниц, из них страниц 200 всякой фигни не по делу..  Все есть, только наверное рецептов пирожков с котятами еще нет. Хочется поговорить про кнопку? Создай отдельно тему: Как использовать одну кнопку вместо двух,, при этом задействовать деталей стоимостью как 20 кнопок...
Приводил фото и схемы управление вкл/откл нагрузки на полевом ранее, но там дабы держать открытым вход нужно подавать и держать вход, далее подумал - а почему бы схему на реле не скрестить с полевиком. Из-за постов с тем, нужна кнопка или тумблер просмотрел схему, предложенную boris_ka. Так это то, что нужно! Не мог раньше написать так как случились некоторые неприятности на сайте.
Jeims, хорошая схема конечно, но это не совсем то, тут как я понял питание схемы и питание нагрузки одно. В данном конкретном случае не подходит без доработки. Схема boris_ka дешевле и без переделок;)
Vlad90, не пойму вашего подхода в построении этого устройства. Чем светодиод CV вам не угодил ну раз он там есть, тем более для информативности работы только+?))) Да и про кнопку полностью согласен с dr. west. Минимализм в данном случае считаю не удобным в использовании.
Starichok, по схеме Ивана Ключа вопросов нет, а так имел ввиду полевик в минусовом выходе. Фото с видео, но вроде видно было и обведено даже.
2 часа назад, baikovv сказал:
Светодиод CV не угодил тем, что ради него, абсолютно ненужного, применяется счетверенная 324, соответственно плата получается сложная, сплетение..переплетение дорожек.. две стороны и пр. Выкидывается светодиод и получаем плату в два раза проще с обычным сдвоеным операциоником.
12 часов назад, Jeims сказал:
Отключение нагрузки в составе ЭТОГО ПИДБ.
Просмотрите все 17 версий и НИГДЕ не увидите отключения нагрузки. Это сервисные функции, не имеющие никакого отношения к параметрам блока. Здесь рассматривается схема блока, а сверх того каждый может навешивать все что ему в голову взбредет, но только не засирая основную тему.
5 минут назад, Vlad90 сказал:
А то, что заодно выкидываются две защиты, как бы не считается.:crazy: Кстати, что бы индицировать CV, не обязательно применять ОУ.
Две защиты? Тригерную используют примерно 3 человека на 1000, а наличие термозащиты в том виде в котором есть считаю не нужной. Система управления кулером все равно будет, она не допустит катастрофического перегрева. А форс-мажорные обстоятельства, типа падения спутника на блок,  3000 вольт на входе, отказ системы охлаждения и пр. все равно все не учтешь. Хочется обвешать блок как елку всякими приблудами - флаг в руки, простор для творчества. Но почему бы не быть варианту ПИДБ-мини где собственно сам блок с простой платой и без всяких финтифлюшек. Думаю для 99% юзеров именно такой вариант и пригодится.
Изменено пользователем Vlad90
2 минуты назад, Vlad90 сказал:
@Vlad90 тема называется ПиДБП. А у ПиДБП 16 версии есть автор.  ПИДБ-мини я что-то не видел. Покажите, тогда обсудим.
