15 версий никаких глупостей не было и всех все устраивало и только в 16 появились и то только потому, что по привычке лепится счетверенная 324 и что бы не глушить два пустых ОУ их задействовали хоть как-то. Это тема не 16 версии, это тема ПИДБ вообще. Никакого отношения эти защиты не имеют ни к пульсациям ни к возбуждениям -все это дополнительные финтифлюшки, которые каждый сам себе довешивает на свой вкус. Какие-то защиты, включалки-выключалки, цветомузыку с лампочками и пр. - да пожалуйста, только к блоку оно отношения не имеет. Как и было все 15 версий.
Посмотрите как все хорошо начиналось - простой и доступный....:
потом обвешали как елку, увеличили малонужными функциями в два раза сложность. Не потому что они очень нужны, а просто потому, что без дела болтаются два свободных ОУ. Индикация легко и просто делается без ОУ, а система управления кулером со своим термодатчиком все равно в 90% будет.
Изменено пользователем Vlad90
  • Ответов 14,5т
Как минимум половину страниц можно грохнуть. Одни и те же вопросы повторяются каждые 10 страниц.
Как показывает практика все дело в кривых руках. Хотя говорят, что все детали исправны и правильно впаяны.
Я вот например делал ПП по своей трассировке(тут риск накосячить очень велик), потому как все здесь предложенные убогие донельзя, вносил изменения в схему и все заработало сразу.
Вообще нужно сделать отдельный FAQ со ссылками на типовые проблемы и способы их решения ну и т.п.
@Vlad90
Цитата
 Как и было все 15 версий.  Посмотрите как все хорошо начиналось - простой и доступный....:
Вот история в картинках.
пидбп 1-6 V.rar пидбп 8-15 V.rar
Изменено пользователем Владимир65
Смотрел я ее, это как бы кусок схемы без левой части. Так и не понял что это за несколько минусов, да и провереной платы под нее нет.  При наличии трансформатора весом несколько килограмм, под микроскопом ловить смд-блох ради платы 38 мм х 47,5 мм?  Смешно.  "Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а тогда, когда нечего отнять" /Антуан де Сент-Экзюпери/.
17 минут назад, Vlad90 сказал:
Я этой мини версией ПиДБП давно пользуюсь, без не нужной триггерной защиты. Так что плата проверена, её размер 60х97 мм, и на ней нет ни одной мелкой SMD детали.  Размер платы без полевиков, переключающих шунты - 60х60 мм. Никаких вентиляторов, достаточного размера радиатор и коммутатор обмоток на LM311. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/page/295/&tab=comments#comment-2612212
Изменено пользователем boris_ka
@Vlad90 берёшь и делаешь по своему вкусу и всё. Ты достал уже всех со своей правильностью. Или через чур вумный то сделай как бы свою тему и рули сколько нужно. Удачи.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
10 часов назад, Sem2012 сказал:
совершенно, в попу, правильно, замечено...
@Vlad90 Нарисуйте свою схему, как вы это  хотите, с теми функциями которые считаете необходимыми и не лишними. Посмотрим, обсудим, может получится лучше чем есть. Во всяком случае выбор схем будет больше. Нет предела совершенству! :)
Всем привет, помогите советами.
1. Намотал 4 обмотки по 7 вольт переменки, собрал схему блока переключения обмоток от Silvi на 3 реле БПО, как лучше (правильнее с учетом факторов: просадка на диодном мосте, просадка при нагрузке и т.п.) выставить пороги срабатывания? Настраивать при максимальной нагрузке? Сколько гистерезиса хватит? Когда мотал была мысль сделать первую обмотку больше по напряжению для учета падения на диодном мосте, так как на первой и будет просадка от моста, но где не смотрел все используют одинаковые, так и намотал.
2. Собрал БП по схеме Silvi БП (раздельное питание ОУ от отдельной обмотки того же транса на 12 вольт). Имея на входе 35в постоянки, на выходе при максимуме 30в без нагрузки, сколько выставить макс вольтаж на R7 (Umax, опять таки с учетом факторов: запаса по мощности и просадки при нагрузке)?
3. Собрал маленький блок включения/отключения нагрузки на полевом транзисторе по схеме boris_ka БВН. Работает хорошо, но заметил, что схема на полевом не подходит, так как при КЗ (для выставления ограничения по току) блочек тоже вырубает выход. Пока нет IRFP 064 использовал на тест IRP640, но думаю поведение будет такое же. Иногда при маленьком выходном вольтаже удается при замыкании контактов добиться включенного состояния выхода, но тогда греется полевой. Кто ставил на полевом что скажете, как тогда он у вас работает? Придется прибегнуть к схеме на реле?
4. Выставленное напряжение прыгает на 0,01В без нагрузки, с нагрузкой - доходит до 0,1в и более. Это много, как побороть? Нагрузкой служит автомобильная лампа, может только на лампе так? Проверить на другой нагрузке пока не могу. Может кто подскажет причины, чтобы можно было их проверить?
5. Терморезистор срабатывает только при очень высокой температуре (жало паяльника), регулировка R22 выставления температуры на 50С, 60С, 70С (к примеру) не позволяет добиться. Так на сколько градусов схемой (резисторами R15 и R31) эта защита предусмотрена? Должен ли продолжать нагреваться при этом силовой транзистор?
Изменено пользователем baikovv
2 часа назад, baikovv сказал:
Если ты задумал, то и додумывай.не стоит спрашивать других, что тебе нужно.
3 часа назад, Silvi сказал:
Почему так грубо? Не хотите отвечать - не отвечайте. Я имел ввиду запас по напряжению, конечно додумаю сам, но если есть рекомендации почему бы не спросить у людей, столкнувшихся с этим. Корпус пока не доделан, поэтому есть время все сделать по "феншую".
А вот про БПО не все так гладко, как вы писали. Ситуация: порог срабатывания реле настроен на 12В, нагрузка потребляет 13В, уменьшаем ампераж, при этом он сажает напряжение до тех самых 12В и до гистерезиса, при этом происходит дребезг контактов реле. Ну или просто попали по ограничению тока при котором напряжение выхода сравнялось с порогом реле. конденсатор на катоде и управляющем до конца не помогает. Так что вам бы тоже не помешало додумывать;)
  1. Порог включения следующей ступени настраивать под максимальной нагрузкой, но ещё не в режиме ограничения тока. Найти точку, когда БП уже не может обеспечить выставленное напряжение и сделать включение немного раньше.
  2. То же самое. Нагрузить по максимуму, сколько ещё тянет БП и сделать чуть меньше. Учитывайте ещё, что сетевое напряжение может меняться в некоторых местностях. К переключалке обмоток тоже относится. Т.е. рассчитываем на наихудшие условия.
  3. Схему в студию, что конкретно именно вы собрали и куда подключили.
  4. Прыгает - это как? Проседает или что? Чем измерено?  Если скачки периодические, равномерные, то возможно возбуждение БП. Проверить наверняка можно только осциллографом.
  5. Замеры режимов ОУ помогут выявить проблему. Если защита должна "защёлкиваться" после срабатывания, то, конечно, греться силовой транзистор не должен, т.к, закрыт.
    Прикладывайте схемы, по которым именно вы собирали, со всеми внесёнными дополнениями, дабы не приходилось копаться в теме и собирать инфу по крупицам.
16 часов назад, baikovv сказал:
Это не грубость, извиняюсь если не так преподнес. Но в вашем случае надо определиться самому на месте. Дребезг контактов у меня устраняется подстроечными сопротивлениями, кое где резисторы пришлось самостоятельно подогнать по месту, так как у них имелся большой разброс.  Просадки напряжения у меня нет, так как я на каждый блок мотал отдельную обмотку на трансформаторе.
23.09.2019 в 07:40, Dr. West сказал:
Прикладывайте схемы
Трансформатор у меня с 4 отводами по ~7 в, дополнительно имеются 2 отдельные обмотки ~10,7в. Одна обмотка через мост питает опорник.
Так вот на ХХ в КТ ровно 12В, а при нагрузке проседает до 11,4В. Короче у меня 2 пути домотать допобмотку, чтобы при нагружении транса напряжение на КТ держалось 12В, или пересчитать R10 и R23 установить напряжение к примеру 10В. Предполагаю если сделать второе - надо пересчитывать и резисторы в плечах ОУ. Кто может что разъяснит по данному факту.
6 минут назад, baikovv сказал:
Есть и третий путь - применить диоды Шоттки. И четвертый -.заменить трансформатор на более мощный.
Само собой, изменив опорное, надо будет скорректировать делитель R2, R5, R7 и номинал R19 до получения нужных пределов регулировок.
Интересное у вас включение ВольтАмперметра, обычно измерение тока в них по минусу идёт.
ничего интересного. верхний шунт для измерения тока уже давно был предусмотрен автором темы.
Да, но большинство готовых цифровых измерителей не могут работать  с отрицательными значениями. Разве только самодельный какой на ICL7107 / 572ПВ2.
тут бы хорошо подошел мой цифро-аналоговый модуль на АТМега8 из моей темы про регулируемый БП из АТХ.
мой модуль, как раз, умеет работать с отрицательным напряжением на шунте.
заодно, модуль бы выдавал задания для напряжения и тока, а не только измерял напряжение и ток.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Нет я там перемычку ставил, это с Ивана ключа походу ещё пошло, Silvi эту же схему описывал ранее
Домотал обмотку питания ОУ до требуемых 12В при нагружении, все болячки устранились, теперь и при нагружении блока все работает как положено и четко. Всем спасибо за советы и автору схемы отдельно.
Теперь следующая проблемка - могу выжить с транса порядка 50 Вт мощности (без учета доп обмоток на доп нужды) - 24 в при 2 А. Кто ремонтных дел мастер, какова практичность такого блока. Имею ввиду следующее: современные устройства без проблем переваривают и питание с импульсников, усилителю - мощности не хватит, рации не чиню и нет их у меня. Пока складывается впечатление, что любители линейных блоков это своего рода любители ламповых усилителей, в то время как все юзают транзисторные или как меломаны - только FLAC не MP3. Понятно что лучше, но порой не оправдано.
Если кто переубедит, в планах заказать (смотря какая цена получится) торроид со своими данными. Есть у кого какие мысли по поводу сколько отводов по сколько вольт и доп обмотки для реально практичного блока питания?
Собирая этот блок немного набрался опыта по торам и мои мысли по силовой обмотке такие: так как 1 обмотка подключена всегда, то ее надо делать напряжением U доп обмотки + падение на диодном мосте. Так как часто используемые это 3,3 5 9 12 24 В то U обмотки/ок желательно не должно быть близко в верхнем диапазоне к этим напряжениям, а также учесть падение напруги на силовом транзисторе и просадку.
Короче пока писал почувствовал себя любителем лампового звука, да ну нафиг ребята мне кажется это не рентабельно, проще и дешевле купить и не париться. Переубедите:clapping:
03.10.2019 в 08:18, baikovv сказал:
Практичность определяется на начальном этапе, для каких целей необходим, такие параметры закладываются.
Кто на чем специализируется, тот подбирает необходимое оборудование.
Похоже сделали просто  "шоб  было".
Почему именно тороид?
У вас также как и у любителей звука бескислородной меди уже есть своя болезненая тема?
Чем хуже готовый трансформатор с кучей отводов,  по крайней мере скорее всего будет дешевле.
Тут что то мысль заблудилась среди слов.
Переубедите
Никто не будет переубеждать.
Каждый сам решает как и что.
