  • Ответов 14,5т
 Доделал блок давно, все не отписывался так как тестировал подольше. Немного отзыва:
- заработал сразу, все защиты отрабатывают четко и сразу (поначалу немного не хватало напряжения питания ОУ при нагружении блока, домотал дополнительную обмотку - все хорошо).
- блок переключения обмоток от Silvi (Иван Ключ) показал хорошую стабильную работу, но гистерезис показался великоват, минимум, что получается добиться на подстроечниках - 1В (подбором постоянных не занимался). Дребезга реле в разных режимах при нормальной эксплуатации пока не замечено.
- блок вкл/откл выхода от boris_ka на полевом не подошел по причине того, что при КЗ для выставления тока он отключает выход. Блок от Dr. West на реле работает безотказно. Хотя первый вариант был более привлекательным в плане потребления, но увы.
Смущают некоторые моменты:
- напряжение на КТ опорного напряжения (12В) в зависимости от нагрузки немного меняется в пределах 0,1-0,2В (точно не помню уже, не записывал) это у всех так? Или все таки мой трансформатор совсем дохлый? Сильно ли влияет? Тл ка питается от отдельной обмотки того же транса.
Замерил пульсации (на клеммах) с нагрузкой:
- пульсации доходили до 10-12 мВ. Замена конденсаторов на другие и экранирование проводов регуляторов снизило до 5мВ. Это при соблюдении номиналов по схеме (10 мкФ и 0,68 мкФ). У кого сколько? При замене 10 мкФ на 22 мкФ пульсации в районе 2-3 мВ. Хотелось бы оставить номиналы по схеме. При ограничении тока пульсации что-то совсем многовато - доходит до 40-50 мВ. Тут кто-то может предоставить свои измерения, у кого сколько?
По поводу:
07.10.2019 в 07:49, Dr. West сказал:
Верно замечено - для переключателя обмоток нужно учитывать "типовые" напряжения на выходе БП и сферу применения.
Например:
и т.д. это гениальная формулировка того, что я пытался объяснить выше. Кто бы предоставил более точные цифры или хотя бы свои замеры на падение напряжения на участках цепи, транзисторе, при нагружении и прочее...
Для показометра использовал вольтамперметр от сюда вольтамперметр на atmega8. Показал хорошее быстродействие и весьма точные показания во всем диапазоне. На али продаются готовые как 2 в 1, но ни линейности показаний ни быстродействия такого близко нет. Кто еще что собирал, есть чем поделиться?
Для более точного и быстрого расчета выпрямителя искал онлайн калькулятор, а наткнулся на программу.
И как я раньше не находил эту программу, в ней есть практически все, что нужно. Может еще кому пригодиться
412.rar
Изменено пользователем baikovv
Да нет, чисто всё.
Интересно, кто пишет калькуляторы для сайта Паяльник? Такой там тоже неплохо бы смотрелся.
4 часа назад, mail_robot сказал:
вот так вот вирусы с троянами и расходятся
RAR File
EXE File
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Хреновая программа. Диоды только отечественные, поменять значения в окошках можно только стрелочками, а результат ни в какие ворота не лезет: при токе 5 А и пульсациях 100 мВ показывает емкость 330 мкФ :acute:.
11 часов назад, Dr. West сказал:
Да нет, чисто всё
Так то я тоже проверял))))
8 часов назад, Falconist сказал:
Хреновая программа
Лучше я не нашел, онлайн калькуляторы вообще не учитывают падение на диодах, а в результатах емкости аж фарады выписывают. Диоды только отечественные так это ерунда по даташиту аналогичные можно подобрать, да и вообще там же есть файл с базой диодов, можно и отредактировать на худой конец. На другом ресурсе эту же прогу с исходниками видел, кто если разбирается.
Меня другое смутило сейчас - напряжение на выходе после кондера меньше чем на входе. Или с нагрузкой такой результат получается? Может кто в симуляторе проверит??? Отпишитесь
2 часа назад, baikovv сказал:
Так в программе и ток желаемый выставляется.
Лучше я не нашел
В выпрямителе и без всяких программ все очевидно. Вот трансформатор посчитать, другое дело.
6 минут назад, vg155 сказал:
Мне там понравилось то, что расчет идет с конца, то есть вводим необходимые параметры, получаем данные при которых этого добьемся
@baikovv Подскажи неучу - как из 17,77в переменного получить 16в постоянного при помощи диодного моста и конденсатора :blink:?
7 минут назад, kuzmitch сказал:
Вот и я говорю
5 часов назад, baikovv сказал:
Либо под током нагрузки так проседает переменка на вторичке, падает на 2х диодах, растет на кондере, но уже до 16В. Либо программа вовсе не верно все подсчитывает. Если вы своим сообщением намекаете, так и скажите. Скорее удалим ее, дабы не смущать людей.
3 часа назад, ANDREY_R33 сказал:
1 минуту назад, baikovv сказал:
падает на 2х диодах
А если поставить 10 диодов?:D
10 минут назад, baikovv сказал:
Да по любому не верно :yes:
Так и должно быть.
1 час назад, vg155 сказал:
Я вообще-то про падение напряжения на диодном мосте, всего 4, из низ попеременно работают по 2 диода, вот и получается падение на 2х диодах. Какие 10 диодов??? Вы опять на своей волне?
Просьба к кураторам темы удалить программу и связанный флуд с ней, извините, хотел только помочь
13.09.2019 в 20:28, Yanshun сказал:
@nikolai_kuzmenko Добрый вечер.
А че схему не приложили, вдруг Вы какие-либо изменения сделали?
Или она полностью соответствует из первого поста?
13.09.2019 в 20:04, nikolai_kuzmenko сказал:
Автор платы я, файл в архиве.
Power Supply V16u2_C.rar 52 kB · 197 скачиваний
Здравствуйте, может кто нибудь даст схему для этой платы или укажет ссылку на пост (пока автор не отвечает). Заранее всем спасибо! :i-m_so_happy:
Всем привет! Имеется такой импульсный БП 24в 6а
На выход импульсного блока вешаем линейный, а как сделать обратную связь с выхода линейника?
Основная задача состоит в том, чтобы на выходе импульсного блока питания напряжение было всегда на пару вольт выше, чем на выходе линейного блока питания, это надо для уменьшения нагрева выходного транзистора.
Может кто подскажет, есть ли какие-нибудь готовые нароботки, ткните носом?
53 минуты назад, AlexM22204 сказал:
Менял только резистор в плече TL431 на подстроечное, тем самым мог подкорректировать напряжение в большую или меньшую сторону. Посмотри на Open Frime в ютубе, был похожий проект (кстати сам линейник схема 14 версии).
1 час назад, AlexM22204 сказал:
ткните носом
https://usamodelkina.ru/12141-sledjaschij-impulsno-linejnyj-blok-s-kpd-90.html
Откровенно говоря, я против такого скрещивания ежа и ужа.
Есть такие наработки, правда, до стадии "железа" не доведенные:
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/111560-сетевой-следящий-иип-для-пидбп/&do=findComment&comment=811013
23 минуты назад, vg155 сказал:
поддержу. Следящая импульсная фиговина нужна чтобы выжил линейный стаб на огромных токах. Вопрос - а зачем тогда линейное звено? Не проще сделать тогда уже нормальный лабораторный ИИП ампер на 10 и к нему вдовесок нормальный изолированный линейник на 1-2А? А не делать одноглазое чудо юдо с костылем
Хоть я и привел выше свою схему такого "монстрика", но до реализации её не довёл именно по причине возникновения аналогичных мыслей.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/493-лабораторный-бп-необходимая-достаточность/
Ибо псевдопроблема это.
