Т.е. при попытке принудительного закрытия VT2 напряжение не меняется, а при его удалении, напряжение на выходе пропадает. Вывод - неисправен транзистор. Заменить на любой маломощный npn.
  • Ответов 14,5т
6 минут назад, Dr. West сказал:
Не любой, а с рассеиваемой мощностью не меньше 0,5Вт. КТ315, например, не подойдёт.
Впаял транзистор KMPS A42  - нашелся такой. Результат тот же. Ничего не регулируется, резистор R2 как утюг, но при принудительном закрывании Б-Э этого транзистора напряжение на выходе 0. Подскажите плиз, что  дальше проверить.?
Это уже лучше.
Дальше проапгрейдить схему до 15 версии - какой смысл возиться со схемой, про которую заранее известно, что она кривая?
Что на 1 ноге при R6 в нижнем положении?
2 минуты назад, 100482 сказал:
Даже если напрямую его подключит к 30 вольтам ток будет мизер
Почему мизер? При 30В, ток 10мА и моща 0.3Вт.
1 час назад, Djdipladok O сказал:
R2 как утюг
0, 3 Вт при допустимой рассеиваемой мощности 0,5 Вт и это при наличии ещё по схеме 620 Ом и транзистора в линейном режиме.
Что то не то.
1 минуту назад, Djdipladok O сказал:
Ой, опечатался, не R2? а R3 rкак утюг
Ты не на резистор смотри, а на вопросы отвечай
2 минуты назад, Djdipladok O сказал:
На 1 ноге +8,3 вольта
Меняй лмку
Ой резистор не тот , ой схема не та, короче викторина угадайка.
Давай про R3.
Схему дал, теперь прямо на схеме, если сможешь другим цветом, напиши какие напряжения на ногах транзисторов.
Относительно минуса входного напряжения.
пс Позже поедешь:D
Только что, 100482 сказал:
Давай про R3.
Я бы удивился, если бы R3 не греется при открытом Т2
14 минут назад, Djdipladok O сказал:
поленился кроватку ставить
А это уже урок. И подобные дешёвые лмки должны в загашнике валяться
Напряжения на VT1  относительно входа На базе 18,6, коллекторе 38, на эмиттере  17,5. На VT2  на эмиттере 0,6  коллекторе 1,8 на базе 0 На VT3  на эмиттере 37,2  коллекторе 38 на базе 38 На VT4  на эмиттере 38  коллекторе 38 на базе 37,6
Какие варианты есть генератора тока на n-p-n транзисторе?
Изменено пользователем Николай Шумейко
56 минут назад, Николай Шумейко сказал:
То, что для генератора тока нужно отдельное питание в курсе?
@Djdipladok O У вас резистор Р6  между базой и эмиттером Т2 стоит? Если нет, то поставьте. Потом, у вас напряжение питания лмки 14 В? А надо 12 В. Поэтому надо делать питание 12 В или   пересчитывать делители входов ОУ , вгонять в диапазоны регулировки тока и напряжения.
    • Вон справа от разьёма второй такой же, а он исправный? Почему решили что он неисправный? А сравнить их прозвонкой? А со схемой их включения разобрались? А ничего не сделав
    • Ясен красен, что фуфел. Вертеть надыть диск, либо совместно, ибо магнитное поле, созданное магнитом, оному не принадлежит, статично. Сиречь - флуктуация. П.С. ТРЕТИЙ ЗАКОН ЧИЗХОЛМА: Любые ваши предложения обязательно истолкуют иначе, чем вы их имеете в виду.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Гость Михаил
      Добрый день! Собрал данный фонокорректор на монтажной плате по схеме на первой странице на ОУ NE5532P. Стабилизированное питание +-12В. Голова ММ. Заработал сразу и звучит хорошо но есть несколько вопросов. Какой уровень шума у данного фонокорректора? При подключении питания он шумит сильнее чем встроенный в ресивер фонокорректор на ОУ AN6558F. Какие детали могут влиять на повышенный уровень? Все детали подобраны по номиналам схемы но не хватает высоких частот. Что можно изменить в схеме что бы немного их поднять?
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
