  • Ответов 14,5т
подскажите как снизить нагрев vt4 кт816г, базовый резистор 5,6к 1Вт. схема V16y2
 входное после диодного моста 62Вольта, выходное настроил 50В, Выходной транзистор vt2 6штук 2sc2625 в эмиттерах резисторы по 0,33 Ома.
тупо взять его тоже на радиатор???
КЗ держит, ограничил шунтом на уровне 3А.
собрал переключатель обмоток на tl431, сейчас вот хочу трансформатор перемотать......
7 часов назад, Александр Завьялов сказал:
подобрать силовой транзистор на выход с возможно большим h21э
в смысле, КТ816Г поставить с бОльшим коэффициентом?
а в качестве выходного до этого стояли 3штуки 2Т827А но, они КЗ не любили.... пришлось поменять на 6штук 2SC2625.
Только что, Александр Завьялов сказал:
В смысле, понизить базовый ток вашей шестерки. Чем выше Кус, тем меньший ток требуется в базы для раскачки. Но так , как это не реально, то да,  КТ816 на радиатор.
13 минут назад, vg155 сказал:
В смысле, понизить базовый ток вашей шестерки. Но так , как это не реально, то да,  КТ816 на радиатор.
спс, 'ОК
Опытные , подскажите типовые тесты для лабораторника . Вчера рисовал платы , сегодня изготовил , спаял . К вечеру , слегка настроил . Схема не с этой темы . Где то здесь ,читал тест со светодиодом . Настроил напряжение - ток светика и выключал -включал питание блока . Раз 15 . Успешно . Настроил напряжение - ток светика и коротил выход . успешно . Пульсации 10 милливольт под максимальной нагрузкой . Выставленное , под нагрузкой напряжение - падает на несколько милливольт , при снятие нагрузки . Как его еще попытать ? )
пытай осликом на переходные процессы и выбросы при подключении и отключении нагрузки и при отключении сетевого питания с нагрузкой и без. Последний тест очень интересный бывает. Такие кракозяблы блоки выписывают, что диву даешься. Самое главное чтобы на всех этих режимах не возникало повышения напряжения на выходе. Это может убить нагрузку
Дальше можешь попытать на динамических нагрузках и поизменять тип нагрузки - активный, индуктивный, емкостной. Посмотри насколько все стабильно будет на разных режимах. А потом уже решай - годится тебе такой лаб или нет.
Если ослик уже есть, то берём полевик с малым Rds, типа IRF3205, ставим его на выход ЛБП, на затвор меандр с генератора, самодельного или промышленного, я использую ГЗ-106. Если ослик с большой памятью, то доступны включения-выключения ЛБП с нагрузкой и без. Может быть интересным выключение ЛБП из режима СС. Мои последние тесты V16y2 - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=3283769
Изменено пользователем boris_ka
5 минут назад, mail_robot сказал:
Светодиод  был в нагрузке . Живой остался  после опытов . Ослик показал падение напряжения , после снятия нагрузки .
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
11 часов назад, Muvi сказал:
Подскажите пожалуйста на какой странице схема 17-й версии
это неприлично заставлять других людей листать тему и искать за тебя место положения схемы.
7 минут назад, Нэцкэ сказал:
не  всегда указана  версия схемы
делается просто - в ПЕРВОМ посте даются прямые ссылки на ВЕРСИИ - их первое упоминание или сводятся в таблицу - основные отличия.
Не смог найти по поиску.
При уменьшении положения регулятора тока, загорается индикатор ограничения тока и напряжение на выходе уменьшается без нагрузки. В какой то момент горят оба светодиода.
Как отрегулировать этот момент, если вообще возможно в этой схеме? Т.е чтоб ограничение тока начиналось с минимального положения потенциометра.
Подозреваю, что нужно повесить резистор несколько десятков Ом к нижнему выводу R26, но ведь тогда увеличится минимальный порог ограничения тока. Есть ли еще какое решение, чтобы и овцы и волки ?
Только что, vibrus сказал:
Нижние выводы R23 и R26 посадить на шунт отдельными проводами для начала.
То есть, подключить датчик тока к ОУ по 4-х проводной схеме.
Изменено пользователем vg155
19 минут назад, vibrus сказал:
да, но я для себя оставил как есть т.к. можно при этом бп использовать как вольтметр.
Это как, выпаять один конец с платы и соединить отдельным проводком на шунт?
(млин, только щас глянул на плату, а ведь R23 вообще никак не доходит до шунта ни одним концом :blink: )
Можно подробней что это за 4-х проводная схема?  .. или хоть ткнуть куда по ссылке, впервые слышу.
1 hour ago, Николай Шумейко said:
как вольтметр.
Это если выкрутить до упора вниз и когда напряжение по нулям? Не пробовал.
да,очень даже удобно при зарядке аккум, перед зарядом проверять напряжение аккум  и после накрутить нужный ток.
Ребят , такой  фен шуй случился ... намотал обмотки  обе  как  бы под 30 вольт , одна  от другой  чуток отличаются  по показанию ,  , если планируется чтобы  были в паралель
30 + 30 , незначительные отклонения будут допустимы  для  блока питания   ? :umnik2:
Изменено пользователем Нэцкэ
