4 часа назад, vibrus сказал:
можно еще как-то снизить?
Можно улучшить все параметры заменой лм324 на другую, например MC34074VPG.
Только что, pndbr сказал:
Можно ли использовать  в этой схеме tl074 ?
ОУ должен быть с однополярным питанием.
  • Ответов 14,5т
5 часов назад, vibrus сказал:
Это норм, или можно еще как-то снизить?
а зачем? мало того что наличие триггера вообще вызывает массу вопросов, а уж его работа от таких токов кмк совершенно не требуется
Спасибо за ответ.
У меня есть модуль преобразующий 9-36 вольт в 15-0- -15 вольт ,если я от него запитаю  оу , получится ли использовать tl074 в этой схеме без глобальных переделок?
P.s.: магазины закрыты,а lm324 у меня есть только в smd.
Так  smd легко превратить в дип    -переходной платкой  Чем городить неизвестно что ради 074 :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
6 hours ago, vg155 said:
MC34074VPG
Прям один к одному, без всякой переделки пойдет?
7 hours ago, mail_robot said:
а зачем?
В принципе, согласен, сомнительная функция, но раз уж есть ...
Еще такой момент.
TL431 с VT6 нагреваются,  отчего плывет стабилизация. После включения питания, через несколько минут нагрев устаканивается, попутно и стабилизация. Входное 36В.
До этого, управляющая часть питалась от отдельной, маломощной обмотки 15~16 вольт и тл431 с транзистором не грелись. трансформатор заменил на помощней, но в нем нет доп. обмоток, поэтому стабилизатор пришлось вернуть под общее питание.
самый оптимальный вариант - отдельный источник. Это чтобы исключить влияние нагрузки (шумы, пульсации и прочий мусор) на цепи управления. Ну и заморочка с нагревом стабилизатора сразу отпадет
Это точно.
Но на Алике вроде есть, правда за качество и оригинальность трудно судить. С Британии 1 штук за 8 ихних рупий на Ибей - этот скорей всего оригинал, хотя фотки реальной нет.
13 часов назад, vg155 сказал:
Ты так думаешь? Ошибаешься .
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Это сам великий сема сказал! Ты чо. Он тут уже лет 7 как питальник мутит. Никак правда не намутит
:big_boss:
