  • Ответов 14,5т
Только что, finn32 сказал:
могу и заменить на ТЛ074
Такая замена улучшит параметры блока. Но от срабатывания ограничения тока без нагрузки не избавит.
Разобрался. На тех платах, что я купил, не предусмотрено место под выходную емкостинку 10 мкФ*63 В. Поставил навесом и все стало хорошо.
До какой величины можно безболезненно увеличивать эту емкость? И можно ли? Не повлияет на время реакции цепи ООС?
49 минут назад, finn32 сказал:
Повлияет на скорость ограничения тока. Хотя в подключаемой конструкции емкость может быть и побольше.
Главное, чтобы возбудов не наблюдалось при больших токах и индуктивных нагрузках.
Изменено пользователем vg155
29.11.2010 в 17:23, olegrmz сказал:
. В результате родилась такая схема. Комплектация и номиналы в основном диктовались требованием максимально использовать детали от донорского "народного" китайского БП типа DAZHENG 1502, ну и наличием в закромах остальных деталей.
По этому другие микросхемы и другие  топологии блоков питания не рассматривались. Лепили из того что было предложено.  Можно и наверно нужно попробовать другие микросхемы, может будет лучше.
13 часов назад, Diod КД522А сказал:
Нашел сегодня
Что значит нашёл, в мусорке?
Или всё таки собрал?
Ссылку на схему надо давать, а иначе зачем просто фотки.
Включил сегодня БП.
Напряжение регулируется.
Выставил подстроечником  максимальное напряжение, которое нужно (50в)
Но, трансформатор у меня выдает 48в переменки, соответственно постоянка после диодного моста 68в. При этом у меня сильно греется резистор R1(1W) 4,3ком -- 3 минуты и начинает пованивать и палец держать на нем уже невозможно. Я так понял R1 мне надо увеличивать примерно до 6,8 ком под мое входное напряжение 68в ???
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
Сейчас у меня получается 68в/4200ом=16,1ма . Мощность на резисторе почти 1,1вт (у меня углеродный резистор 1вт)
Соответственно надо ставить 6,8ком (68в/6800ом=10ма в цепи). Мощность на резисторе будет 0,68вт.
Одноватного резистора хватит для рассеивания 0,68вт или все же 2х ватник поставить?
Включил второй экземпляр БП.
Вроде все нормально, но напряжение минимальное не падает ниже 6,6в. (максимальное 48в выставил подстроечником)
В чем может быть засада?
? Про что речь? Причём тут мультиметр? Написал же - минимальное напряжение не выставляется в ноль - минимум 6,6в. В первом экземпляре регулируется от 0 до 48 нормально.
