Набросал для пробы в Мультисиме...  Что-то не так как хочется...
PS/ А плата кстати интересно получилась. "Легким движением руки плата превращается"... Оба регулятора легко разворачиваются вниз ручками, тогда сами регуляторы можно впаивать напрямую в плату безо всяких проводов.
ПИДБ18.ms14
Изменено пользователем Vlad90
  • Ответов 14,5т
1 час назад, Vlad90 сказал:
Что именно не так?
Разводку нужно дорабатывать.
10 часов назад, Vlad90 сказал:
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
18 часов назад, boris_ka сказал:
Вот что местная ООС животворящая делает
Был как то отмечен вклад С4?
10 часов назад, vg155 сказал:
про C4, R10 просвятите
https://helpiks.org/9-3364.html
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
2 часа назад, vg155 сказал:
Тогда R9 вроде как ни к чему
Думаю не нужен. Похоже он перекочевал из схем, где стоял в базе Т2 для устранения возбудов.
Дмитрий Боков
14 часов назад, vg155 сказал:
просвятите, если не трудно
за просвЯщением - это тебе в церковь ...
У меня нет полного понимания всей этой электроники, и я не знаю, что такое электричество, все надежды на коллективное творчество.
ПиДБП общими усилиями был более менее оптимизирован до стабильной версии 16у2, хоть и с выбросом 1,5V.  Если бы у кого-либо было понимание, как сделать идеальный ЛБП, то все давно бы собирали этот абсолютно идеальный ЛБП.
Данный вариант схемы по динамике явно лучше предыдущих, но есть над чем помедитировать, и R9 там явно лишний. Выходное сопротивление
посмотрел на скорую, получилось - 0,028 Ом, с общим усилением тоже надо поиграться.
Сразу идеальной схемы не получить, отладка в реале, а не токмо в симуляторах нужна.
56 минут назад, Starichok сказал:
это тебе в церковь
Дык закрыты.:D
10 минут назад, boris_ka сказал:
C4, R10 воткнул же, до твоей версии не было.
13 минут назад, boris_ka сказал:
посмотрел
Чем, если не секрет?
21.05.2020 в 15:06, boris_ka сказал:
в реальности не паялась, проверяйте.
Перепаял у себя узел упр.транз.как на схеме.Понравилось.После этих манипуляций получилось еще снизить емкость в корекции напряжение(было 510р, стало 100p).P.S.Оу MC33078,емкость на выходе 2.2мкф.
При добавление Сy возбуд,убрал
Изменено пользователем Николай Шумейко
3 минуты назад, boris_ka сказал:
На самих резисторах, при максимально коротких проводах, что не совсем правильно.
От тока зависит: чем больше ток, тем больше ошибка.
28 мОм для этой схемы - просто отлично.
3 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
Оу MC33078,небольшая коррекция нужна
Возбуд у ОУ напряжения задавлен емкостью С5.
Да, в схеме кружочки инверсии были неправильно нарисованы. Мой опыт говорит, что применять  MC33078  и аналогичные в  схемах, где нет минуса питания ОУ, сильно неправильно. Будут охренительные выбросы при вкл. и выкл. и от ПХ останутся рожки да ножки, и при КЗ возможны проблемы с витальностью.  Ослик с памятью это видит. ОУ с однополярным питанием, типа  LM358, MC34072, в данной схеме, где есть намеки на минус на шунте, работать будут. А в схемах, где нет и этого намека, для ОУ с однополярным питанием, типа  LM358, MC34072, все будет сильно плохо при скачках нагрузки, КЗ и пр. нестационарностях. Исправленная схема -
Изменено пользователем boris_ka
Несколько слов про эмиттерную стабилизацию.Если бы на базе VT4 не висел ОУ (с соответствующими функциями применительно к данной схеме) то, эмиттерная стабилизации тока коллектора была бы эффективна(условно). Обеспечиваем на базе постоянное напряжение и добиваемся желаемого (если не забывать еще и про VT2). Но, в данной ситуации необходимо балансировать работу ОУ и VT4 (что не просто) либо теряется смысл эммитерной стабилизации применительно к регулированию
(стабилизации) напряжения самого БП.Но, при постоянном напряжении можно добиться некоторых положительных результатов на выходе БП.
Коррекция ОУ - это не сферический конь в вакууме, а фактор снижающий скорость  нарастания, увеличивающий задержку реакции ОУ и приводящий к сильному увеличению выброса на выходе ЛБП. Не надо зацикливаться на одном дереве, постарайтесь увидеть весь лес. На картинке выбросы ПиДБП при кондере коррекции 1н, 100пФ и 0пФ. Коррекция радикально ухудшает динамику ЛБП. Correction.gif
45 минут назад, Ztair сказал:
Обеспечиваем на базе постоянное напряжение и добиваемся желаемого...теряется смысл эммитерной стабилизации применительно к регулированию
В активном режиме напряжение на выходе ОУ при регулировании практически не меняется.
