4 минуты назад, vg155 сказал:
напряжение на выходе ОУ при регулировании практически не меняется.
К сожалению, меняется.
18 минут назад, boris_ka сказал:
. Не надо зацикливаться на одном дереве, постарайтесь увидеть весь лес.
К сожалению,коррекция ОУ, это лишь один кустик.А,надо видеть весь "лес", о чем и написал выше.
  • Ответов 14,5т
1 минуту назад, vg155 сказал:
Там буквально милливольты.
Скажем так, процессы, происходящие на участке_ выход ОУ-база-эмиттерный резистор и конденсатор отрицательно сказываются на качестве стабилизации напряжения при регулировках... И, отдельный вопрос по эмиттерному конденсатору.
Нашел картинку, как выглядит On/Off в ЛБП  v18yR c TL072 без нормального минуса питания. Выброс при вкл. 26V, так что не надо бездумно тыкать в ЛБП всякие МС33078.
27 минут назад, Ztair сказал:
Имеется ввиду в процессе регулировки? Т.е. в процессе изменения положения крутилки?
Дмитрий Боков
Есть еще одна схема, вернее две ее разновидности, которую пропустили в теме. Может есть в ней что полезного , или кому то подаст новую идею.
Изменено пользователем Владимир65
Только что, Владимир65 сказал:
Именно такая у меня в разработке. Не сама схема, конечно, принцип регулировки тока.
21.05.2020 в 14:06, boris_ka сказал:
 Вот что местная ООС животворящая делает.
Просто вы забыли про старый хлам, и пытаетесь в говносхему впихнуть 34072.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Что получается?
В общем, вытанцовывается.:D Как раз сейчас готовится очередная печатка. Задача - попроще и 100 процентная повторяемость.
20 минут назад, dbokov сказал:
И не только.Проблемы могут возникать при любых манипуляциях с блоком питания (включение с нагрузкой, подключение нагрузки, ограничение тока и др.)
@vg155 Там интересный момент. Выброс тока при КЗ можно ограничить на уровне максимального для БП, резистором в эмиттере транзистора.
Я ещё несколько лет назад предлагал lm358 использовать даже слушать не стали, но прошло несколько лет и всё вернулось. Я просто херею так же как и от короны. Всё достало.
Несмотря на то, что Sem2012 все достало, у него, на мой взгляд, лучший подход и результаты по созданию БП.
И есть надежда, что он опубликует уже готовый вариант хорошего,стабильного БП, простого и доступного.
Ну вот, допилил таки.
Встречайте , очередной ПиДБП увидел свет.
Корпус из старых, прочных АТХ от белой сборки, крышка на 7 винтах - монолит. Трансик сел аккурат под крышку. Масса 2880 грамм.
Все функции отрабатывают как надо, единственно, термозащита не до конца отключает выход, не стал уж разбираться, да и вряд ли до неё дело дойдет. Макс ток 2,5 А , хотя и 3 потянет, шунта не нашлось просто. Макс напряжение 30В. Д. мост 8-ми амперный, нагрев равномерно распределяется по корпусу.
Думаю этот ПиДБП лидер в соотношении габариты/мощность
еще
Spoiler
Изменено пользователем vibrus
Все работает, спасибо всем, v17, но U регулируется плавно до середины резистора (проволочный) до 10v, а дальше растянуто еще на 2 вольта.Не критично, но может есть решение?(номиналы как в схеме)
