  • Ответов 14,5т
Приехали из КЫтая цифровые AVметры DSN-VG-288. Кто как их запитывает? На плате V16Y2m есть пара площадок со стабильными +12в. Оттуда наверно лучше всего запитаться? Они случаем не для этого были предусмотрены?
И кто нибудь знает, какое точное сопротивление шунта амперметра в этом девайсе?
Изменено пользователем stasus67
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
2 часа назад, stasus67 сказал:
Покупал когда-то пару подобных, шунты были 4 миллиома. Но ведь быстрее и проще самому померить, R=V/I
Да боюсь врут китайские напряжометры. Я конечно больше верю показаниям мультиметра чем новокупленному приборчику, по этому немного покрутил резисторы подстройки показаний в нем, но всё равно врет на малых напряжениях - до 10в где то на 0,5 вольта, выше лучше, после 25-30 вольт на 0,3вольта. Фото ещё до корректировки напряжения
Ну для моих хотелок точность в пару милливольт нормальная.
8 часов назад, stasus67 сказал:
Сам DT не блещит точностью, так у вас еще не в пару миливольт а в десятках(точнее 40мв):acute:как то покупал подобный :bad:
Почти добил. Осталось допилить морду и крышки, и пару разъемов купить.
Вчера пол дня потратил на поиск "косяка" при подключении индикаторов. Втыкаю провод в разъём амперметра индикатора - короткое замыкание, БП встаёт в защиту.... только потом понял, что амперметр подключается по минусовой шине, а по плюсовой он КЗ и даёт.
А всего три провода...
Добрый день, прошу помощи!
Можно ли умощнить схему этого блока питания как то так?
Схема понравилась, довольно несложная с доступными элементами, но есть потребность в мощном блоке питания с регулировкой тока и напряжения, и есть в загашниках транзисторы подходящие пару шт КТ947 и один КТ827, можно ли как то с помощью них увеличить мощность?
Спасибо!
Или вот этот  можно прикрутить?
55 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
есть в загашниках транзисторы... можно ли как то с помощью них увеличить мощность?
Мощность прежде всего определяется трансформатором. Если он меньше, чем на 40В*20А=800 Вт, то ни грамма больше, чем он может выдать, вы с этого блока не снимете. Остальные детали просто выбираются по параметрам на нужный ток, чтобы не сгорели. Транзисторы сами по себе мощность из "эфира" не качают. Хоть на 100-амперные замените, мощности блоку это нисколько не добавит.
Одного КТ827 вполне достаточно для блока с максимальным выходным током до 20 А. Радиатор только соответствующий не забудьте поставить.
Изменено пользователем Lexter
1 час назад, Lexter сказал:
Видать под coronavirus попал.:shok:
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Трансформатор на 36В*28А=1000 Вт, в этом не проблема, важно что бы выдавал на максимуме 20А, охлаждение вентилятор  из блока пИтания АТХ.
Помимо силовых транзисторов не забывайте про R20, там будет больше сотни ватт рассеиваться при Вашем токе.
Изменено пользователем stain
37 минут назад, stain сказал:
R20 при токе 20 А выбирается 0.033 Ом,  отсюда мощность R20 будет примерно 13,5 Вт.
56 минут назад, Виктор Шаракин сказал:
На фильтре уже будет порядка 48 В, где-то поправьтесь, на картинке что ли.
Начал мультисим осваивать, накидал модельку, что-то как-то не радует, может кто посмотрит что с моими лыжами...  V18yR - 6-2.ms14
решил в железе попробовать, так запнулся об транзистор, не нашёл ни bd140, ни 814 -й, ни 626-й, отложил...
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Вместо BD140 при токах до 1А можно мелочь типа 2N5401, если конечно h21 силового транзистора не мизер. Я пробовал в другой схеме 2N5551, работает и не греется. Для наладки вполне.
Изменено пользователем boris_ka
Подскажите VT1 должен нагреваться? У меня греется до 60°! Резистор на 4.3K заменил на 6.8K ,питание получилось 57вольт после диодного моста...И какого номинала должен быть шунт R20 что бы получить на выходе 5A ?
@skare1987 , 0.1 Ом для 5 А
8 минут назад, skare1987 сказал:
греется до 60°!
И что, перестаёт работать? 60О - нормально.
Ступор, в реале как и в мультисиме, максимальный ток (1,5 А) те же пульсации и та же просадка, с ограничением не путаю.
21.05.2020 в 15:06, boris_ka сказал:
Добрый день уважаемый. Вопрос по схеме - зачем два резистора в стабилизаторе тока R2. R3. Думаю там достаточно и одного порядка 4,7-5,1k. ведь ток потребления у вас же указан, всего лишь порядка 2,6мА? и зачем резистор R7? Он в Мультисим портит всю картину. Заранее благодарю...
