Вы бы еще высоковольтные разъединители цепей на подстанциях запостили, вот там дуги так дуги.
30 вольт 3 ампера максимум, который неизвестно будет ли вообще применяться. Разумеется надо понимать что, где и с чем использовать. Для маломощного ЛБП эта схема ничем не грозит. А плюс существенный - "защита от дурака".
1 hour ago, Vlad90 said:
Тогда две кнопки (вкл - выкл) и реле на самоподхвате.
Это уже кому как удобно. Мне две кнопки некуда ставить, допустим, да и усложнение интерфейса нигде не приветствуется.
  • Ответов 14,5т
Напряжение дуги при ручной дуговой сварке изменяется в пределах (20.. .36 В ) и пропорционально длине дуги. Лично мне нравится рвать нагрузку ЛБП полевиком, особенно при высоковольтном ЛБП.
Изменено пользователем boris_ka
Ну так и про токи РДС в сотни ампер упомянули бы ...
На полупроводниках потери больше и нагрев лишний, что требует охлаждения .. по моему такой способ накладней.
Может и ошибаюсь. Было бы интересно послушать как оно у вас реализовано.
Полевики с низким Rds в режиме ключа не греюцца. Я использую IRF3205 как ключ для замыкания выхода ЛБП и получения переходной характеристики и для подключения нагрузки (On/Off). Rds у него 0,008 Ом. Перемножаем 0,01 Ом на 5 А и получаем напряжение 0,05V, умножаем на 5 А, получаем мощность 0,25 ватта. Для нагрева корпуса ТО-220 явно недостаточно. Схемы On/Off немного разные для схем ЛБП с общим плюсом и минусом. Оба варианта  On/Off  ниже по ссылкам.
Да уж, такую схему несколько сложней будет приспособить в уже готовый БП.
Я так понимаю, понадобится питание с отдельной обмотки ?
Изменено пользователем vibrus
Для ПиДБП подходит схема On/Off от "Cinaec Bip". Для её питания берем +12V c питания ОУ. Подобное On/Off полевиком я делал в ПиДБП v16y2R - https://forum.cxem.net/index.php?/topic/76820-простой-и-доступный-бп-050в/&do=findComment&comment=2612212
12 часов назад, boris_ka сказал:
попробовал по моделировать схему для общего минуса - при выключении нагрузки на выходе 5в.
В железе работает нормально?
Дмитрий Боков
В Multisim заработала, вот только при включении общего питания, нагрузка оказывается подключенной, т.е получается с этой схемой не будет защиты от дурака.
1 hour ago, vg155 said:
около нуля тоже работает?
Попробовал 0,005 вольт. Работает.
43 minutes ago, dbokov said:
убрать нагрузку
Тогда нужен нагрузочный резистор.
loadONOFFmosfet_mod.ms14
Just now, vg155 said:
без нагрузки не работает
Да, но резистор нагрузочный и так стоит в ЛБП.
Но полюбому на полевике морочней такое строить, разве только с самого начала встраивать в общую схему.
Добрый день. Решил в своем блоке питания обновить платы (древние) , прочитал почти всю ветку  и запутался в выборе варианта схемы , подскажите  пожалуйста отработанный в железе вариант схемы с регулировкой до 40 -50 вольт .
15 часов назад, Владимир65 сказал:
17 часов назад, BINA сказал:
Спасибо, а на форуме их нет? может я не там смотрю, или как тут устроено :)
Доброго времени суток. Корректно ли так подключить цап для управления этим бп. И еще вопрос что будет лучше кт8101 или кт827? какой h21 нужен силовому транзистору.
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
Доброго времени суток.  У меня тоже  вопрос что будет лучше 5 шт. 2n3055  или 5 шт. кт827?  для умощения выхода этого ПидБП. спасибо
    • @irfpsДоброго А какое напряжение автогена вам необходимо?  в теме про магнитные усилители выкладывал автоген пуш-пул с напряжением запуска 2,2 В с "катушкой зажигания", но потом забросил, остался лишь макет, работает от одного литиевого аккумулятора.  В том случае(с "катушкой зажигания") можно пускать любой автоген при любом напряжении. Успехов
    • Уже который день пытаюсь разобраться с дисплеем. Слишком там как то в коде дисплея запутано. Я ещё разок наверное попробую сделать. Но если не получится, то я откажусь от дисплея и поставлю семисегментные индикаторы и многоцветные светодиоды и буду выводить кое какую информацию так. Ими управлять намного проще. Разве что имя воспроизводимого файла вывести не удастся. Но не велика потеря. Можно ведь просто номер музыки выводить. Всё лучше чем ничего. С самим плеером там всё понятно сложностей не будет точно нужно всего будет уточнить несколько деталей по командам, а то в описаниях не очень понятно. С UART там тоже всё понятно никаких сложностей нет.Но вот с дисплеем какой то затык получается.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
