  • Ответов 14,5т
Молодцы!!! Одобряю!!! И вправду, а давайте всякой херней (не имеющей никакого отношения к ПИДБ) засрем быстренько тему до 500 страниц! Тогда можно и на Гиннеса замахнуться в категории "Самая засраная тема". Когда тут реально хоть что-то касалось ПИДБ? 50 страниц назад? Или 100?
55 минут назад, Vlad90 сказал:
Я конечно заранее извиняюсь, но здесь как раз и обсуждается увеличение мощности этого ПиДПБ, если не так пусть старшие товарищи поправят меня.
Форум тем и хорош что здесь могут получить ответы на вопросы не только средне продвинутые радиолюбители но и дилетанты вроде меня!
Большое СПАСИБО всем кто помогал разобраться!
57 минут назад, Vlad90 сказал:
тут люди общаются!!!
и, у одного (как и у многих) загорелось собрать МОЩЬНЫЙ ПиДБП.....
для херниобщения выберите другой сайт
а, здесь опытом меняются друг с другом
....вот и Я про КВРС писал, что 35_тые мостики почему-то выносливее 50_ых.
у себя применил GBU2510.
Господа гуру, у меня такой вопрос, у нас тут плавающий ноль. Симулятор от него с ума сходит, а еще я видел что у этого линейника до 100мв пульсаций (на ютубе собирали), может небольшой дрейф напряжения из за падения на шунте меньшее зло?
Изменено пользователем Clor
Аудиофилы настолько суровы что их наушники мешают спать соседям.
2 часа назад, Clor сказал:
скорее всего разводка земли и точек измерения тока/напряжения и обратных связей.....
читал весь форум и, вроде как некоторые добивались стабильной четвёртой цифры после запятой....
собрал силовую часть 2n5551 h21 400 кт816 h21 80 кт8101 h21 10 и часть стабилизации напряжения, сел за осциллограф. Результаты интересные. Цепочка c5 r11 может быть улучшена если снизить r11 до 10k, это снижает пульсации практически до нуля, они явно меньше шумовой полосы. Далее попробовал разные оу и компаратор с открытым стоком.  Результаты от худшего к лучшему. Lm393 lm358 ne5532 tl072 . Я ожидал что лучшие показатели у ne5532, но в деле сравнения напряжений оказался лучше tl072, хотя в даташите это и заявлено как сильные стороны. Применил двух полярное питание оу, так что абсолютный ноль на выходе теперь не проблема. А еще я посмотрел что творить xl4016, из даже авто акб заряжать страшно, не dc dc а радио глушилка на 720кгц. Как доделаю выложу схему и осциллограммы.
R25(Imax) в каких пределах ограничивает максимальный ток?
Положим, если у меня шунт(R27) на 0,2 Ом и максимальный ток при этом 2,5А, можно ли подбором R25 довести его до 3А?
Понимаю, что это делитель и вроде если R25 поставить 95кОм, то при том же шунте получаем требуемые 3А.
Но, в чем подвох, где нарушится работа схемы и как это проявится?
Изменено пользователем vibrus
Надо что бы на + входе da1.2 было меньшее чем на -, тодга оу притянет базу vt3 к земле. Вы можете легко рассчитать цепочку r25 r26. 12v + падение на шунте это будет величина Напряжение на делителе. Надо подобрать номинал так чтобы в точке r25 r26 было напряжение падения.
34 минуты назад, Clor сказал:
@Clor берешься объяснять, так делай это так, чтобы тебя понимали.
Это понятно, но чем такое уменьшение верхнего плеча выйдет боком?  Минимальный ток ограничения тоже будет увеличиваться ?
Больше ток, больше нагрев транзистора силового. По хорошему надо бы тепловой режим пересчитать. Я писал выше как это делается. А сейчас ночь, поздно уже портянки расписывать, да и пинают мол плохо объяснил.
Напишите какой у вас транзистор, какое напряжение трансформатора, какой ток хотите и какое минимальное напряжение планируется при использовании. Утром посчитаю подробно.
Мда уж, прям испорченный телефон какой-то.
У меня уже всё просчитано и работает как надо. Я просто хотел увеличить максимальный ток с 2,5А до 3А малой кровью. Шунта на 3А нет под рукой.
Суть вопроса:  что нарушится в работе схемы если уменьшить верхнее плечо делителя?
21 минуту назад, vibrus сказал:
Да ничего там не нарушится. @Clor просто хотел показать как именно максимальный ток зависит от отношения R25/R26.
32 минуты назад, vibrus сказал:
А откуда тогда взялось это ограничение максимального падения на шунте в 0,5 В ?
наверное потому, что при превышении этого (0.5В) напряжения на шунте, компаратор меняет своё выходное состояние (разница напряжения на входах)... пусть гуру поправят!
как то не интересно тут общаться наверное тоже коронобесие поразило этот сайт?
Не обижайтесь, предыдущий пост целиком цитировать нет смысла, это и в правилах прописано.
@vibrus , уменьшайте R25 и не парьтесь, всё будет работать. Главное, чтобы мощность на шунте в режиме максимального тока не превысила допустимую для него. Или можно ещё параллельно 0,2 припаять 1 Ом.
@vibrus, смотрите. есть закон ома U = I*R , мы с вами знаем что R (сопротивление шунта) 0.2 Ом , а ток I 3А (максимальный который вам надо), тогда 0.2*3 = 0.6 В  падение напряжение на шунте. Как видно из школьного курса математики (умножение все проходили да:) зависимость напряжения от тока линейная (по крайней мере для низких частот). На этом и построен принцип ограничения тока.
В данной схеме используется компаратор напряжения на операционном усилителе DA1.2, для удобства буду называть его входы + и - . Принцип его работы таков (напряжение на + > напряжения на -) на выходе +12в (- > +) на выходе 0 в . При установление 0 В на выходе DA1.2 схема начинает снижать напряжение на нагрузке, тем самым ограничивая ток. Ток падает и его становится не достаточно для удержания на выходе DA1.2 0 В, выход переходит в +12 в ток растет и все повторяется, так достигается стабилизация. Объяснение упрошенное но суть процессов описывает, в тонкости вдаваться не будем.
Следовательно надо подобрать номиналы r25 r26 r27 так чтобы обеспечить условие ( + < - ). у вас как я r25 0.2 ом значит при 3А U = 3 А* 0.2 Ом = 0.6 В . На + DA1.2 у нас 0 В в соответствии со схемой, значит и на - надо получить чуть больше 0в (можно считать 0в). т.к напряжение на шунте в данной схеме отрицательное, расчет приобретает вид :
Uделителя =  Uпит + Uшунта = 12,6В,
Rделителя = r25+r26, r26 = 5к
условие ограничения по току Ur26 = U шунта U шунта = 0,6В
r25  = Uделителя *r26/Uшунта - r26 = 12.6*5/0.6 - 5 = 100к
Теперь к вопросы что может пойти не так.
Нужно рассчитать мощности на r26 и vt5 . В самом жестком режиме кз.
Для r27. Берем номинальную мощность на резистор. Считаем мощность в режиме ограничения тока. P = I^2*R = 3*3*0.2 =1.8 Вт Если r27 имеет большую мощность то все хорошо.
Для vt5. Самый жесткие режим кз . На понадобится Uпит (напряжение вашего трансформатора после выпрямителя) примем U пит 30 В , I = 3 А, ну у нас же 3А ограничение тока.
 P = U * I  = 90 Вт. Идем в даташит на ваш транзистор и смотрим максимальный ток эмиттер коллектор и максимальную мощность . Ток транзистора должен быть больше тока который вы посчитали 3А. А мощность больше мощности в режиме кз минимум в 1,3 раза.
Думаю я все расписал.
глубоко ошибаешься.
это не компаратор, а регулятор на основе ОУ. и регулятор работает в линейном режиме, а не в ключевом, как ты написал.
как говорится, изучай матчасть ...
11 часов назад, vibrus сказал:
vibrus
Не подскажите где клад с схемами нашли, мне скинули пару упаковок, но там 17й версии нет и как я вижу она снова на NPN что меня вполне устраивает)
18 минут назад, Starichok сказал:
глубоко ошибаешься.
Я вот даже процетирую вас)
Знаю я зачем c10 стоит. Опустил подробности для простоты понимания. Вчера пол дня возбуды ловил пока цепочку ОС подбирал.
С10 не при чем. У компаратора на выходе могут быть только 2 напряжения. А здесь DA1.2 работает как усилитель напряжения на шунте R27.
А сам ток через нагрузку стабилизируется за счет стабилизации напряжения на шунте.
Ну вот потому что c10 стоит он и работает как усилитель. Уберите и получите компаратор, логика работы схемы и принцип стабилизации не изменится, разве что будет возбуждение. Человек и так перегружен терминами, я упростил. В следующий раз блин академичиский труд по интегрирующим цепям на оу напишу. Подсказали бы сами, если чо.
Только что, Clor сказал:
Нет, не получите. Можно показать, что это усилитель с ООС по напряжению, глубина которой меняется в зависимости от сопротивления нагрузки. Например, при кз, ООС 100% и усилитель превращается в повторитель с Кус=1.
а ну давайте в схему еще электростанцию добавим. Отлично он будет генерить от -пит до +пит оу. Вчера в железе видел. По выходу оу конечно.
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
