13 минут назад, vg155 сказал:
при CV линия намного красивее, чем при СС.
Что вполне объяснимо.
Сам в шоке, но ошибки быть не может - это именно режим CV шумит.
Ну да ладно, посмотрю другие схемы. Спасибо что отозвались.
  • Ответов 14,5т
5 минут назад, Вячеслав Блинников сказал:
Очень даже странно, если есть возможность запитай оу отдельным питанием.Много разных проблем может быть из за этого.Или подкинь другу мс, может в ней причина.
Изменено пользователем Николай Шумейко
15 минут назад, Николай Шумейко сказал:
Другую мс пробовал ставить, ничего не изменилось (правда это были мс из одной партии). А вот запитать её отдельно обязательно попробую.
@Вячеслав Блинников , на TL431 посмотрите осциллографом.
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
1 час назад, KLARUS сказал:
Посмотрел, там всё чисто.
1 час назад, vg155 сказал:
Похоже, шумит какой-то элемент схемы
Да, похоже на то, что потенциометр шумный. Попробовал менять на другие переменники, шумы с некоторыми снижаются.
14 часов назад, Ztair сказал:
Емкость после моста какая?
14000 мкФ. Нагрузка - одна спираль автомобильной лампочки, при 12V ток составляет примерно 2 с копейками ампер.
42 минуты назад, Вячеслав Блинников сказал:
14000 мкФ
Я собирал по этой схеме блок и пробовал с разными ОУ.Как ни странно, но с увеличением емкости на входе до 30000, значительно уменьшались не только пульсации, но и шумы. Попробуй. Интересно, как поменяется картинка, если на вход подавать не 50, а 20-24 вольта?
Уважаемые, а по какой причине у вас тут нигде не фигурирует модуль переключения обмоток , для облегчения температурного режима???  или смена входного напряжения не позволит оставить нынешнюю часть со стабилизацией  опорных напряжений и питания ОУ ??
@Вячеслав Блинников  Попробуйте фильтр  поставить между силовым транзистором и выпрямителем.  http://nice.artip.ru/aktivnyy-filtr-4000-dlya-istochnika-pitaniya-ea-moskatov
https://studfile.net/preview/6219136/page:10/
@_MAVR_ По переключению обмоток есть отдельная тема.
Изменено пользователем Владимир65
Это я в курсе, например у БП Шелестова...  Но я не увидел схему подключенного модуля к ПИДБП , может где было - а то я уже потерялся за 10 лет темы...
16 минут назад, _MAVR_ сказал:
В теме эта схема имеется.Простая и надежная. Искать надо, страниц много, шапки с выжимками в теме нет.
Например, Silvi эту схему приводил на 388 стрнице. А, предложил эту схему Владимир65.
Изменено пользователем Ztair
Короче , пидбл - для дрочеров . Поставил 14000 мкф и имею шум .   Коллективный разум не помог создать простой и доступный ;)
3 минуты назад, Роман приморье сказал:
Короче , пидбл - для дро...
Это цветочки.Но вот если на сайт жутко аудиофильский зайти, то там ягодки во всей красе:o
50 минут назад, Роман приморье сказал:
Короче , пидбл - для дрочеров .;)
Ну почему же так категорично? Сейчас я несколько занят, но будет время, обязательно воспользуюсь приведёнными тут советами - попробую запитать ОУ отдельно, повысить фильтрующие ёмкости, применит фильтр в базе силового транзистора. Это моё хобби и я никуда не тороплюсь.
Вячеслав Блинников   - до Вас не доходило , что в этой схеме  придется попотеть . " попробую запитать ОУ отдельно, повысить фильтрующие ёмкости, применит фильтр в базе силового транзистора. " .
8 минут назад, Роман приморье сказал:
Доходило. Но, где наша не пропадала! Вот обратился в форум, напитался идеями - какими ещё способами можно попотеть.
@Роман приморье Покажите мне схему которая работает сразу и без настроек. Тем более не у всех получается собрать все без ошибок. Что то я не пойму, что все разом ополчились против этой схемы? Кому то мешать стала, или что? Так напишите прямым текстом что хотите. И потом, придумайте схему лучше в рамках этой темы с ее ограничениями, тогда и сравним.
57 минут назад, Вячеслав Блинников сказал:
Сильно сомневаюсь, что это устранит шум. Хотя, все бывает.:unknw:
Только фильтр не в базу силового транзистора, а еще один мощный транзистор перед силовым , между силовым транзистором и выпрямителем. Временно, для  выяснения источника шума.
